Forum » Kaj kupiti » Katera sestava je najboljša?
Pepc619 ::
Torej sem pred odločitvijo kateri comp naj kupim in sem naredil par sestav. Namen so igre, filmi (720p) in občasno urejanje videov. Zdaj pa me zanima katero se vam zdi najboljše (še zmeraj mi lahko svetujete kaj naj spremenim pri določeni sestavi in meja je 1124€(glej Intel sestavo)).
AMD
AMD 2
Intel:
Aja pa rami na prvi sliki so zelo hitri 4-4-4-12 mislim da.
AMD
AMD 2
Intel:
- spremenil: Pepc619 ()
intelova.
Ciklamen ::
Seveda, vsi TAKOJ za intel ;)
Ne pa da bi mu kdo še kaj svetoval, kaj bi lahko bilo drugače...
- End of the Post ->
BALAST ::
"Najboljša" v tvoji izbiri je Intelova, če pa gledaš "najzmoglivejšo za svoj denar" je pa še vedno AMD Phenom II. Tvoji predračuni so si pa zelo različni, ponekje 8Gb ram, ponekje Delux matična nekje SE, da ne omenim ohišja.
Aja pa za i7 ti ni treba Coolermaster V8 kupit, ker ni potrebe dajat petino vrednosti procesorja za 2°C hladnejše temperature delovanja, raje si privošči kakšen zunanji disk.
Pepc619 ::
Kar govoriš glede coolerja je ena velika neumnost, Cooler Master lahko spravi i7 na veliko več kolikor sem gledal teste. Na stocku se navije veliko manj.
Tale konfiguracija pa poje vse te v igrah pa še predvsem:
A res?
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
pri videju AMD nima sanse: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh...
Mitja358 ::
"Namen so igre, filmi (720p) in občasno urejanje videov" : http://www.computerbase.de/artikel/hard...
EDIT: mtosev spamaš kot hudič, zakaj ti je trebalo to dati v 3 poste? Nisi mogel v enega stlačit? Ali pa neveč za gumb "popravi"?
- spremenil: Mitja358 ()
ce nisi opazil test na nemski strani kaze druagce kot Anadaov test. da tak je verjetno test pri nemcih PR reklama.
Mitja358 ::
Kaj pa če je pri Anadtechu reklama? Lahko ti dam par enakih oz. podobnik kot ima nemška stran:
http://www.techspot.com/review/162-amd-... (A to je tudi nemška stran??)
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2... V Crysisu sta inzenačena, v FC2 pa i7 920 popuši na celi črti ..
TEchspot < se ena XYZ stran. zal testi iz nekaksnih cudnih/neznanih straneh me ne zanimajo.
Bit Tech celo ena bolj znana stran a se vedno je Anand bolj relevanted od te strani.
Try again.
Try again.
- spremenil: mtosev ()
Ciklamen ::
Hah, mtosev si ne moreš pomagat da je i7 pušnil proti AMDju? Bogi revež ti...
Potem pa se le drži tiste Anand strani, pa bodi zadovoljen z njo ;)
Anyway,
Jaz mislim, da bi se lahko odločil za kakšno AMD konfiguracijo, saj boš prišparal malo manj kot 100€, razlike v performansu pa tako ali tako takšne hude ne boš zaznal..
Osebno bi se odločil za konfiguracijo AMD 1, le ohišje bi malo spremenil (bi vzel enega malo cenejšega).
Ampak za katero koli konf. se boš odločil ne boš fulal sploh nič ;)
Anyway,
White&Nerdy ::
Jaz bi mel v kišti 955 Black.. Daj nek pameten hladilnik gor (pa ne nekega dragega), pa ga navij na tam.. 5GHz. Če je 7 rekord, pomoje nebi smel meti nekih problemov za 2GHz nižjo mejo. In z tem overclockom si že bližje intel 960.
x45 ::
druga amd jeva je najbooljša po P/P , po možnosti za upgrade v prihodnosti tudi in v privi disciplini - tj igrah absolutno the best.
M-XXXX ::
lol, and lol again
Če ga boš šel ti navijat, je zelo verjetno da nikol še 4ghz ne boš videl
DaVidQ ::
Ja the best, samo nikjer za več kot 2 fps-ja, v eni igri pa celo zaostaja. Klik (glej spodaj)
Anyway,
ce rad gledas nerelevantne strani in s tem druge zavajas je to to.
Ciklamen ::
David, zato je pa tudi malo manj kot 100€ cenejši nakup ;)
Zdaj pa pomisli, če se ti splača dat 100€ več za 2 FPS-a v ENI igri? Pomisli...
Ciklamen ::
mtosev, kdo zavaja koga? Ti zavajaš njega, da po vsej sili kupi i7 sistem, čeprav ni kaj DOSTI boljši nakup od AMDjevih 2 kompletov.
TI nehaj zavajati druge, pa raje kaj pametnega napiši kot pa smetiš in rineš svoj Intel nekam.
jaz sem dal teste in to relevantne. ce tebi niso testi vsec, ker je pac boljsi intel je to tvoj problem. intel se pa se dobro navije.
Ciklamen ::
In kaj je irelevantno na tistih testih? Imaš dvojne teste, proti tvojim enim. Vprašaj se malo, preden blekneš bedarijo.
In ja, morda je res Intel boljši, ampak ne pa toliko boljši kot ga ti predstavljaš, oprosti.
Ciklamen ::
LuGi, nisem glup, morda si ti, če nisi opazil nisem podal niti enega testa. Izhajam iz testov, ki jih je Mitja358 postal.
Sorry, ampak sedaj si ti izpadel glup, ne jaz.
DaVidQ ::
Nisem napisal da je i7 boljši za 2fps-ja, ampak SLABŠI, razen v eni igri. Kot si lahko videl zgoraj, se bo tudi ukvarjal z čim drugim kot pa samo z igrami, tako da bi bil i7 boljša izbira v tem primeru.
Drugače je 955 zelo izenačen z Q9550 (sploh v igrah), ampak se dobi za 40-50 eur ceneje. (neverjetno a ne x45?
Ciklamen ::
DavidQ, rekel sem samo tako, za ta 2 FPSa mi je pa res vseeno, pa naj jih ima en ali drug.
In nisem rekel, da i7 ni boljša izbira, sem podal svoj primer, da bi OSEBNO raje vzel AMD konfiguracijo, je pa na njem v katero smer se bo odločil iti.
Mitja358 ::
Ma pustite mtoseva. Sam sebi laže, ker se "ogreva" za nakup i7. Lahko ti dam še veliko dokazov sam se mi ne da zapravljat časa zate.
3:1 in vseeno verjameš anadtechu ...
LuGi ::
Človek to ni blo namenjeno teb. Se ve kermu fanboyu
za mitja358
isti test iz tiste nemske strani katere si prilepil so prisle od osebe x45 tak da o relevantnosti nekateri straneh in o x45 ne bi govoril.
Ciklamen ::
Aja potem se pa opravičujem. Sem mislil da je post letel na mene.
Mtosev, pa ti še vedno ne moreš iz svoje kože, aneda?
x45 ::
anadtech je intelov. THG je tud intelov in celo oni so objavili test za 3 jedrni x3 720 Be ki v igrah lepo pokosi core 7....
AM3 bo glavna desktop platforma za naprej za amd, intelova pa ne bo corei7 .....
ne Ciklamen. mene nekdo ne bo zavedal z nekimi fake al cudnimi testi. meni je vseeno ce bo kdo si za 1000Eur kupil Celeron 500. mene pa ne bo noben zavedel z nekimi testi kateri so sumljivi in so prisli od osebe x45.
EDIT: EVO o tem sem govoril o x45 in njegovimi "testi".
x45 ::
res si pacient ej... na THG je čudn test ????
http://www.tomshardware.co.uk/socket-am...
955 x4 še samo bolj naseka core i7 v igrah kot tile dost cenješi amd ji.
- spremenilo: x45 ()
Ciklamen ::
Mene pa ti ne boš prepričal da je i7 najboljši in oh in sploh..
In ne vidim nobenih fake ali čudnih testov, sorry. Če so ti fake, potem morajo biti vsi fake..
x45 ta je pa res malo preveč radikalna, da 720 BE prekosi i7, v to pa nisem prepričan.
jaz sem dal revelantem test. kak si ti razlagas je pa tvoj problem. in so ljudje kateri bi tudi kupili AMD pa tudi ce bi Intel bil 2x boljsi in obratno.
Ciklamen ::
2x boljši? Niti podrazno ;)
Če gledaš moj AMD 5200+ 2.7 Ghz in i7 je potem RES 2x boljši, ampak za 5x večjo ceno.
evo da dokazen kak x45 vsakic obrne kak njemu pase bi izpostavil to: http://slo-tech.com/forum/t322998/p2075...
to je napisal da je THG intelov a zdaj je naenkrat relevanten in je AMDjev? ane x45?
@Ciklamen ce nisi razumel ti ne morem pomagat.
drugace vec se ne bom odzival na nekatere osebke.
M-XXXX ::
Imaš prav- ne samo 2x, prej je faktor 3x, 4x...
Mitja358 ::
mtosev daj ne bluzi. Jaz sem dal 3 teste in noben ni THG-jov. In computerbase je najbolj znana evropska spletna stran za hardware če se ne motim.
Toxic ::
intel fany, AMD fany vsak tera svoje...Kaj je tu tak težko razumet da je P/P in za igre bolši AMD za programe pa intel...in za povprečnega uporabnika ki bo največ igral se pomoje ne splača dat 100,200€ več za kišto...
Pepc619 ::
Ahh ste bli pa res v pomoč nekateri. Nekateri samo svetujete brez argumentov zakaj je katera sestava boljša medtem ko ste nekateri znali odlično povedat zakaj je ena boljša od druge.
Skoraj verjetno bom kupil i7 sestavo in bom navil procesor na 3.5 ghz, v neke varne številke.
White&Nerdy ::
lol, and lol again
Sem prišel do 5.8, tak za info... Bil je vroč, ampak z dobrim vodnim se da to ohladit (ampak še je vseeno bil vroč).
Z q6700 na 5.95, itd.
DaVidQ ::
lol, and lol again
Potem maš pa govoto kakšen screen od tega a ne?
White&Nerdy ::
Nimam AMD sistema, tak da lahko predvidevaš da ni bilo pr men.
Za Q6700 pa ti lahko še zdaj navijem, če te še zanima...
EDIT: Jao, Q6700 XD. Ni 5.95, ampak 3.95.
Saj prek 4.2 Ne vem če kdo že pršel s tem šrotom..
- spremenil: White&Nerdy ()
DaVidQ ::
Glede na to da si napisal SEM prišel do ... bi predvideval da je to tvoj dosežek.
No, potem pa navij Q6700 do 3,95 stable.
White&Nerdy ::
Saj v bistvu je, ker bratranc ne ve navijat, pa sem se pol jst malo zafrkaval..
P.S. Bom pršel do tja ja... Zdaj sem na 3.90, ampak mi je NB že vroč, pa nekej stvari me še zajebava, pa še nekaj stvari moram naročit, jutr gremo na počitnice... Bom v glavnem poslal najboljši današnji rezultat.
lp!
lp!
DaVidQ ::
Potem pa lahko kar takoj postaš 3.90 a ne? Čakam...
Torej če prav razumem, bratranec, ki NE zna navijat, ima vodno hlajenje? Smeh....
- spremenil: DaVidQ ()
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 301731 (134393) | x45 |
| » | nevem kaj bi raje kupil (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 7175 (5753) | geek93 |
| » | Top matična, proc in grafična - price/performance (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7404 (4837) | 333333 |
| » | Nov Računalnik (ahh...)Oddelek: Kaj kupiti | 1925 (1654) | White&Nerdy |
| » | AMD izdal elitni procesor (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 11047 (8111) | M-XXXX |
