instalacija PHP
instalacija PHP
lejka ::
Pozdravljeni!
Mučim se z instalacijo php-ja. Mi kdo lahko pove postopek kako naj to naredim v teh vodah sem popolnoma nova in ne znam veliko oz. skoraj nič. Vem da moram instalirati apache ampak nič se ne zgodi ne razumem tistega dela ko moraš zipati in dodati neke datoteke.
Hvala za pomoč
Lep pozdrav, lea
schtr4jh ::
živjo =)
ker si nova, ti predlagam, da si preneseš xampp ali appserv ... imaš vključen apache2, php5, mysql5 in phpmyadmin pa še nekaj malega programčkov ;-)
lejka ::
Hvala ti upam da mi uspe
lejka ::
Ojla
ne ne dela. Mi kdo lahko pove cel postopek. kakšen link mogoče in kaj točno moram?
Hvala lp
kihc ::
Kako to misliš "ne dela"? Ne uspe inštalirat ali kaj drugega?
Greš na Xampp stran, potegneš dol .exe, inštaliraš in je to to.
x
lejka ::
ja ne znam inštalirati. Razumem inštaliram exe ampak a moram posebej tudi php in apache ali ni potrebno?
Oprosti res sem butasta
bluefish ::
sem še vedno zagovornik standardnega pristopa h namestitvi. Človek vsaj ve, kako stvar deluje.
Prenesi Apache, PHP s spodnjih direktnih linkov.
http://www.apache.si/httpd/binaries/win...
http://si.php.net/get/php-5.2.9-2-win32...
Nato najprej zaženi namestitev Apacha; ko prideš do dela, kjer so tri polja z vnosom, vnesi v prva dva localhost in v zadnjega svoj mail, nadaljuj in pusti označeno Typical. Tako, Apache se bo namestil.
Nato zaženi namestitev za PHP; lokacijo namestitve pusti pri miru, v naslednjem koraku izberi Apache 2.2.x Module, nato klikni Browse in se sprehodi do mape C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\ . To je vse, kar se tiče namestitve.
Ko narediš to, pa ti povem še postopek nastavitve map, kjer boš shranjevala datoteke spletne(ih) strani.
  • spremenil: bluefish ()
lejka ::
Aha in mi ni treba nič zipat ali kopirati exe datotek?
bluefish ::
ne, samo zaženeš in slediš navodilom.
lejka ::
Ok bom sedaj poskusila hvala, sporočim če mi je uspelo
Čaw
kihc ::
Če si inštalirala xampp, ni treba nič drugega.
tukaj imaš vse razloženo kako pa kaj.
Če imaš zadevo že inštalirano, samo v Start->programs poiščeš control pannel od xamppa, poženeš apache (če že ni), greš na http://localhost in zadeva mora delat.
Svoje skripte (spletne strani) pa shranjuješ v \xampp\htdocs. To je to.
x
lejka ::
ok blueFish ta del sem končala
vse je nameščeno kot je treba in sedaj?
overlord_tm ::
127.0.0.1 v browser :D
drugace pa, fajle pokas c C:\\xampp\htdocs ali nekaj podobnega
lejka ::
že ampak meni programa sploh ne zažene
bluefish ::
sedaj pa pojdi v start > Programs > Apache HTTP Server 2.2 > Configure Apache Server in klikni na Edit the Apache httpd.conf Configuration File. Odprlo ti bo Notepad (Beležnico) in poišči besedilo:
DocumentRoot: The directory out of which you will serve your documents. By default, all requests are taken from this directory, but symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
Za lažje iskanje lahko uporabiš F3 in v okence vneseš nekaj začetnih besed zgornjega teksta.
Malo pod tem besedilo boš videla neko lokacijo med navednicami. Spremeni to v tisto, kamor boš shranjevala spletne strani in namesto \ med mapami uporabi /.
Takole imam recimo jaz:
Malo pod tem bo linija
This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
Tudi tukaj v naslednji vrstici z navednicami vpiši enako lokacijo, kot si jo vnesla prej. Seveda uporabi / .
Premakni se še malo bolj navzdol, kjer je linija:
DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory is requested.
Takoj za index.html vnesi še index.php. Med njima je presledek.
Na tem mestu je Apache konfiguriran. Sledi pa še PHP.
lejka ::
ok tudi to sem naredila
bluefish ::
za PHP prav tako pojdi v Start > Programs > PHP 5 > php.ini
Najdi besedilo:
The root of the PHP pages, used only if nonempty.
; if PHP was not compiled with FORCE_REDIRECT, you SHOULD set doc_root
; if you are running php as a CGI under any web server (other than IIS)
; see documentation for security issues. The alternate is to use the
; cgi.force_redirect configuration below
Po doc_root = vnesi lokacijo (presledek med lokacijo in =), ki si jo vnašala prej pri Apacheju. Tokrat jo pusti nespremenjeno z \ med mapami.
To je vse. Sedaj le resetiraj računalnik ali pa pojdi Start > run > services.msc, na vrhu poišči Apache2.2, označi in na levi klikni Restart.
Ko sedaj v brskalnik vpišeš localhost bi te moralo odvesti na mesto, kjer boš imela spletne strani.
lejka ::
jao sedaj mi je napisalo da te datotoeke ne more narediti in da naj prevrim če je ime pravo
se mi je ustavilo že pri apache javi napako
  • spremenila: lejka ()
bluefish ::
pri katerem koraku?
lejka ::
ko sem hotela shraniti vse spremembe v apache. Katero lokacijo naj dam da bo delovalo.
bluefish ::
datoteka se drugače nahaja v C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf in ima ime httpd. Poglej, če ni Read-Only.
lejka ::
ne ni read only
ali moram dat kakšno končnico?
bluefish ::
hm, čudno. Kaj pa če datoteko direktno odpreš iz lokacije?
lejka ::
nič se ne spremeni še vedno piše naj preverim če sta pravilna ime in še nekaj
aha path and file name
bluefish ::
glede tega sem pa brez idej. Počakaj, če bo kdo kaj vedel, drugače pa odstrani php in apache in namesti xampp.
lejka ::
ok ni panike res hvala za tvoj trud
lepo se imej
lejka ::
zdej me pa še neki zanima instalirala sem z xampp kako naj začnem z php jem. Vse dela server, vse poteka. ali moram php kaj dodatno instalirati v mapi xampp kako naj začnem z delom
Res se opravičujem za mojo zmedo
bluefish ::
xampp ima php že vključen in lahko začneš z delom.
lejka ::
Uninstall
xampp_chkdll
xampp_cli
katerega naj jih je ene 9
še restart start, stop in ne vem kaj še vse
lejka ::
če dam start service ne dela nič ne dela ko pa kliknem katero koli ikono drugo mi reče da že teče. kaj teče nič ne teče jejžeš. Danes bom zgubila živce s tem
kihc ::
... Vse dela server, vse poteka.
To je to. Kaj še hočeš? V xampp/htdocs vržeš svoje skripte in gasa.
x
lejka ::
ja sedaj dela hvala vam , če bom še kaj rabila me pričakujte heh
Lp Lea
Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Izdelava spletišč
322276823 (20724) miko22
Apache vprašanje - virtual host
Oddelek: Programska oprema
161270 (1113) Goldee
PHP5 ne dela!
Oddelek: Omrežja in internet
332920 (2435) fizikalac
Posodobitev XAMPP komponent
Oddelek: Programiranje
191631 (1351) dreamtheater
oscommerce v slo (strani: 1 2 )
709426 (8241) gregy
