Posodobitev XAMPP komponent
slitkx ::
Je kaka varianta posamičnih posodobitev PHP-ja, MySql-a, Apache-ja...znotraj XAMPP?
Gost ::
Bolj težko. Raje si jih posebej posnami, če potrebuješ posebnosti in imaš tako na voljo kar hočeš.
slitkx ::
XAMPP sem dal dol in se lotil posamično.
Apache laufa, PHP podpora je nameščena.
MySQL čarovnik je bil speljan do konca (nastavitve), vendar pa se pri zagonu MySQL baze v Windows 7 ustavi, zmrzne...antivirus sem onemogočil, v požarnem zidu sem ter na routerju sem odprl port 3306. Je kakšna ideja, zakaj frizne ter kako speljati postopek konfiguracije do konca?
In pa, po ljudsko, kako namestiti PHPMyAdmin na Windows 7. Da ne bom prej doktoriral, kot našel postopek namestitve. (Če se le da, brez urejanja .ini ipd. fajlov.)
Lp.
Gost ::
Seveda. Windows 7 ima nekoliko posebno routanje localhosta in php ima s tem neke, meni trenutno še neznane težave. Nisem se preveč poglabljal in sem zaenkrat naredil samo komentiranje vrstice ter dodal novo v c:\windows\system32\drivers\etc\hosts:
#::1 localhost
127.0.0.1 localhost
Imej nekaj takega notri. Datoteko hosts v Windows 7 odpri kot administrator, v explorerju teh datotek ne boš videl. Odpreš notepad in copy pasteaš pot do datoteke.
Potem povezovanje na mysql (in tudi fsockopen) delujejo. Mislim, da ima php še neke težave z ipv6.
P.S: Na routerju ti ni potrebno odpirati porta 3306.
Namestitev PhpMyAdmin:
odzipaš zadnjo verzijo v htdocs in odpreš v browserju. Za development bi moralo biti dovolj, za kakšno produkcijo pa preberi dokumentacijo (varnost).
  • spremenil: Gost ()
slitkx ::
V tem skritem fajlu "hosts" je tak vnos kot si navedel, le da v kontra vrstnem redu. Ampak to ni pomembno.
Vsebino PHPMyAdmina sem imel že prej odzipano, tako da sem jo prekopiral v mapo "htdocs" znotraj Apache namestitve.
Ampak, kater fajl zdaj zagnat v brskalniku oz. kateri naslov vpisati?
Če vpišem in potrdim localhost:8080, mi javi "It Works!", kar pomeni, da Apache delujeo. O MySQL in PHPMyAdminu pa ne duha ne sluha...
slitkx ::
Tole?:
http://localhost/phpmyadmin/index.php
Mi sicer ne zalaufa, ne naloži strani.
Gost ::
Pixel, ja to bi moralo delati. Pa ti php sploh deluje?
Recimo datoteka test.php:
<?php phpinfo();?>
ti izpiše modro vijolične informacije o php namestitvi?
P.S: glede na tvojo drugo odprto temo, je torej potrebno namestiti še php do konca. Nastavi še php.ini ustrezno oz. zdownloadaj pravilno verzijo php-ja za windows:
http://windows.php.net/download/
(VC6, thread safe, če želiš klasiko z mod_php)
slitkx ::
Bi lahko imelo kaj pri težavi to, da je moj sistem 64bit?
Kje bi mi moralo izpisati modrovijolične informacije? Namestitev PHPja je sicer izpeljana do konca, za urejanje pa bom uporabljal PSPad (ampak slednje itak nima veze).
Pa še nekaj...je pomembno, v kakšnem vrstnem redu se namešča Apacheja, MySQL in PHP podporo? Pri odpiranju testnega fajla test.php s programom php-win.exe sicer javi tele napake: http://file.si/files/15181_gxpot/php_sc...
Pri nameščanju ter tudi ostranitvi PHP podpore pa javi http://file.si/view/full/15182_dffhp, a se namestitev oz. odstranitev izvedeta do konca.
  • spremenil: slitkx ()
Gost ::
Ne.
Odstrani, zbriši, eliminiraj vse skupaj in pojdi od začetka po tem vodiču:
http://webdevcodex.com/tutorial-install...
Pa ni to rocket science, no. :)
slitkx ::
Ja zgleda, da je rocket science, zame... :))
Now, let's pray. :P
slitkx ::
Večinoma je šlo do konca, zajebavam se še s firewallom, ki ga kljub odprtemu portu MySQL ne šmirgla.
Ampak ostalo je pa po navodilih poštimano in dela.
Gost ::
A si uredil hosts datoteko v windows mapi, kot sem ti zgoraj zapisal?
slitkx ::
Ja, sem.
Pri MySQL zaključku mi pa javi tole:
 connection error
connection error
Na firewallu je port 3306 odprt, pri konfiguraciji MySQL sem v okencu za "current password" pustil prazno, za novo geslo in potrditev sem pa izbral kar "root".
slitkx ::
Sem poskusil tudi z navodili na http://www.racunalniske-novice.com/foru..., pa brez uspeha.
Nobena komanda ne prime, v SQL klienta se pa itak ne morem niti prijaviti, ker zavrne geslo.
Gost ::
To si potem že skoraj pri zaključku. Jaz bi vnesel vseeno geslo pri uporabniku. Poskusi z geslom in uporabnikom.
slitkx ::
Tudi root/root ni prijelo.
Mah...se bom kasnej s tem ukvarju. Kolo in narava kličeta.
dreamtheater ::
Zdravo!
Na PC sem namestil Xampp, instalacija potekala BP,...
Po končani instalaciji sem testiral "localhost" in se mi je pojavilo okono od xampp-a.
V httpd.conf, sem spremenil document-root na željenega, testiran na "localhost" deluje.
Na strani dyndns.com imam account in neko free domeno. Instaliram program, nastavim kot običajno.
Testiram na domeni, in mi nikakor ne najde strani.
Tak postopek sem imel vedno in zadeva je delovala normalno.
Trnutno imam na PC Win7,Firewall mam iszklopljen, trenutno brez antivirusnega programa ...
Kje sem naredil kako napako oz. kaj moram še nastavit da bo zadeva delovala ?
Hvala!
Pesimist ::
jaz mam wamp na win7 zaradi php jinzora portala. Gre vse easy in posamicno upgrejdat oz celo dodajas verzije, tak da lahko revertas na bilokeri starejso, ce zadeva ne deluje vredu z najnovejso.
  • spremenilo: Pesimist ()
Gost ::
dreamtheater,
Port 80 mora biti odprt za tvoj IP, kjer je apache server.
dreamtheater ::
@gost
kot se že povedal, ponavadi mi tega ni bilo potrebno dodatno odpirat oz. nastavljat.
Zadostovala je že namestitev in nastavitev documentroot in izklop FW in to je bilo to!
Kje pa odprem port za svoj IP pri apacheju ?
Sedaj tudi ko zaženem "xampp-portcheck", mi vi CMD konzoli napiše
"Apache (HTTP) Port: 80 Status: System".
Je to OK ?
Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Izdelava spletišč
322276804 (20705) miko22
Postavitev mySQL
Oddelek: Programiranje
92880 (2458) M01O
[C#] mysql povezava
132971 (2712) Miko55
PHP, Apache, MySQL, PHPMyAdmin - namestitev
181892 (1703) slitkx
Težave z MySQL povezavo
293386 (2991) la_mer
