Forum » Pomoč in nasveti » Težave s procesorjem ali čem?
Ciklamen ::
Lep pozdrav.
Imam manjše težave s procesorjem ali nečim, saj ko sem na računalniku in poslušam glasbo (tukaj je najbolj opazno) mi vsake toliko računalnik zmrzne za manj kot sekundo in potem deluje naprej normalno par 10 sekund ali več.
Vem pa tako, ker mi začne glasba "prdet" ter miška, tudi če kaj pišem vidim da se ustavi.
Ali ve kdo, kaj bi bilo, ali procesor, trdi disk, ali kaj druga?
- End of the Post ->
blackbfm ::
Svinjarija na kompu. Ali pa pregrevanje. Najbolše da si vzameš en dan, očistiš prah in vse ter nato formatiraš in na novo naložiš sistem.
Ciklamen ::
Hmm, pregrevanje bi težko rekel, saj mi kaže temperature tam 18-22 max (pri igrah gre prek 20), je pa zanimivo, da ko sem prešel iz Windows 7 na Windows XP SP2 (ker tega sem imel doma), mi je začelo to delat, prej ne.
Že takoj, ko sem namestil in zagnal prvo muziko, je začelo to šrotat.
Valvoline ::
Če maš v prostoru 20 stopinj, se ti zdi, da je realno, da ima CPU 19 stopinj?
Če je škatla na tleh in če spodaj ni dobre termo izolacije je to povsem mogoče.
Meizu ::
Niti ne. Še današnja vezja v mobitelih se pošteno segrejejo, kaj šele vroči X2 5200... V bilokak prostor vstaviš škatlo in to z bilokakšnim procom, temperatura ne bo nikoli pod sobno. Razen tistih prvih par sekund ko zaženeš komp.
Ciklamen ::
OK, sem potegnil dol tega, ki ga rejven predlaga, in mi kaže:
Core0 : 41-42°C
Core1 : 35-37°C
Pregrevanje tako mislim da ni, ali pač?
Core0 : 41-42°C
Core1 : 35-37°C
rejven ::
te temp so čist vredu(čeprav za idle mal visoke pomoje), naloži si http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm in poženi "Small FFTs- stress cpu" pa spremljaj temperaturo če se preveč dvigne. Nekje sem zasledil da je za te proce priporočlivo nekje do 65 pod obremenitvijo, naj pa pove nekdo, ki ga ima. probaj tud odpret kišto in spihat prah iz proc hladilnika.
Ciklamen ::
OK, sem pognal tudi ta orthos test, in mi temperature delujejo tam, med 47 in 49 za obe jedri. Kako dolgo pa moram ta test pustiti teči?
rejven ::
pusti laufat ene 20 min je pomoje več kot dost, da približno vidiš do kam grejo. Če ti temp. kazejo prav , je pol nekaj druzga, kak zasvinjan sistem al pa driverji zazvočno bi lohk kaj jebal če ti samo zvok trokira.
Ciklamen ::
Hmm, zatrokira cel računalnik, saj vidim da tudi miška zmrzne za tisti delček sekunde, koliko pač to traja. Pravim pa, da se to najbolj pozna na zvoku, ker je nemogoče poslušati, ko ti bremza muziko vsake toliko. Bi morda lahko bil kriv trdi disk?
rejven ::
nared reinstal winsew pa boš vidu če kje kaj boljš:P bos vsaj vedu al je napaka hardwerska al soft...
Ciklamen ::
Ma nevem, sem tudi pred kratkim prešel na Win XP SP3, pa ni nič boljše kot je bilo prej...Bi rekel da ni to krivo..
| » | Hp compaq 6830s težaveOddelek: Pomoč in nasveti | 3594 (2910) | userf480 |
| » | Programi za merjenje temperature (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programska oprema | 36373 (13588) | BaRtMaN |
| » | RealTemp ne kaže pravilne temperature!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2456 (2167) | buhti69 |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10422 (7821) | Vuli |
| » | Čitalec XP temperaturne diode (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7535 (6260) | Jux |
