Čitalec XP temperaturne diode
2
HardwareMaster ::
Jst stvar kupm.
link_up ::
ludje mene je pa ta debata cist zmedla...kaj hudica zdej pomeni da mam 5 diod?pol mors vo conrada po ves material.Zanima me, kaj zdaj sploh meri dioda v socketu...in a je res tako zelo nenatancna? vem da je blo ze o tem dovolj govora ampak res se vedno ne razumem, kako je lahko dioda in v socketu in v jedru...no kako pa beres tisto iz jedra?no vem TB nimajo tega delcka...XP ja??Stekam to razpravo o tem, da si pac diodo sam vstavis not...ampak ce pa je dioda v procu, kje jo sploh priklucis??pa ker program je za vse to...jst mam winbond harware monitor pa ne morm nikjer zbirat kero diodo bi rad odcitaval...oh ja.. sej vem da je lame ampak oc pa temp so zame neki novga...
config
Abit KX7-333
AMD Athlon XP 1600+
Asus GeForce2 400mx
TribesMan ::
Bu!
morphling nič niso napisal kolk košta sam da lohka prpelajo in da traja približno 3 tedne.
Z ICja mi pa še niso odgovorl.
morphling1 ::
Ja pa ti vsaj ceno lahko povejo, mal smotan je naročit 25 kosov, da pol zveš da je ful drago. Probaj dobit ceno, potem pa če nas bo dovolj se naroči.
link_up ::
bi lahko kdo prosim odgovoril na kaksno moje vprasanje???
morphling1 ::
Dioda v socketu pač meri temperaturo v socketu, če jo malo zakriviš navzgor da se dotika spodnjega dela proca pa meri to temp. In ravno zaradi tega ker merijo ali samo temp zraka v socketu ali pa tisto majhno točko kjer se dotikajo dna procesorja so zelo počasi odzivni, oziroma kažejo dosti manj kot pa je temperatura v jedru procesorja, merijo v bistvu točno, samo temperatura ki jo merijo ni tista ta prava.
Diodo v procesorju imajo novejši AMD procesorji (t-bred, xp ,morgan ) TB in duron pa je nimata, potem je pa še problem ker je zaenkrat zelo malo plat ki znajo meriti temperaturo s to vgrajeno diodo (Asus A7v333, Epox 8k3a+, Soltek nov model s via333, ter mislim da tudi Microstar najnovejši model z via333 čipsetom) , ostale plate pa imajo diodo samo v socektu. In tvoja plata tudi ne zna brati te notranje diode v cpu-ju, tako kot moja Epox 8kha+ zato sem naredil ta čitalec ki mi ti omogoča, kako deluje zadeva sem pa že razložil.
HardwareMaster ::
link_up:Ja diode v Athlonu XP in duron Morgan so diode za temperaturo. Te diode so v jedru procesorja, za bol realne temperature (mislim, da je bil njihov namen za preprečevanje pregrevanja, plata se je ob previsoki temperaturi izključla, kot nekaka zaščita pred poškodbo proca. Intelovi procesorji zmanjšajo hitrost in posledično tudi temperatura pade). To diodo lahko odčitavajo plate, ki imajo možnost branja z notranje doide. Ker teh plošč še ni veliko, je morphling1 naredil to vezje za odčitavanje temperature na platah, ki to ne omogočajo. Senzor v Socketu pa meri le segret zrak katerega segreje procesor in ta zrak se ne segreje toliko kot je temperatura procesorja, zato to merjenje ni natančno.
link_up ::
hmmm a to potem pomeni, da v primeru ko socket temp doseze 56-60 stopinj raj nocem vec tja gledat???a potem je realna temp procesorja bliz kurisca?!? :O :O :O
morphling1 ::
Ja, temperatura, je v tem primeru že lepo visoka, samo če imaš sistem stabilen, potem ni panike, problem postane pri navijanju, ko se vsaka stopinja pozna, pri doseganju meje procesorja in ob takih temperaurah ne dosežeš veliko.
Malecky ::
bullshit, v večini primerov so temperature od diode do podane preračunane, vsaj tako trdijo proizvajalci po nasvetih AMd-ja piše tko tudi po dokumentaciji, tko da kok plata greši je odvisno od proizvajalca in same diode, zmeri bodo grešile one v socketu sam če maš srečo je lahko še kako natančna pri določeni stalni temperaturi, drgač pa grešijo kake 10°C
link_up ::
hmnja.... a to pol pomen, da ko jst oc procesor na 1680mhz in mi takrat kaze temperaturo 58-65 stopinj to pomeni, da ce je stabilno, je se use vredu??? pa kako je mogoce da je sistem bolj stabilen pri voltazi 1.775 kot pa pri 1.8 al pa 1.85??
morphling1 ::
Kaj se spet razburjaš, a sem napisal kaj narobe velika večina in socket diod kaže 10-15°C manj od interne, pa če jih še tako preračunavajo (kar jih verjetno sploh ne)
Jackass ::
Highlag: Ta program je MotherBoard Monitor!!!!
jAcKaSS
Malecky ::
Sej se ne razburjam...sej ne skačem skoz po stolu no....sam BS sm napisu:)
Zj mam GF4 zj sm happy pa če ni nič navito:)
morphling1 ::
Kaj od napisanega je BS ?
Maš Abita? Rabil bi ga da mu mere vzamem :)
Drugače sem pa danes začel delat na bloku za Gigabyta,to bo ena sexy stvarca.
Malecky ::
Ja vrjetno bom uletu do tebe da vzameš mere in mi eno Al simpl mrzlo plato nardiš al pa vsaj narišeš k itak boš...
Obljubu sm ti še GF4 designe za 4400 pa 4600 pa morm mail recovery narest.
Mam pa hud ram ane 635DDR nič hlajen, core me je razoičaru ker ni pravi stepping pa sam na 300 dela zjle grem še probat sam 12K je p naizi narest, pa kvaliteta slike me je drgač kr mal presenetila jst sm na boljšem monitorju Ti4600 gledal slabšo sliko...
morphling1 ::
300/635 bo kar cool za start, tole bo z voltmodom letel na ~350/350 , mogoče za gpu kak 80W pelt, kolk si dal za karto?
Malecky ::
huh 46KSIT pa naročit jo morm... sinkotu sm eno zrihtal je bla 47KSIT navijata se pa cca enako, zgleda da nisva dobila prave serije peesda rabiš un ta dober core od GF4 dobr stepping pa maš 330 core def tko kot ma N8 recimo iz extrema... za ram sm ratu optimist upam na več če bo pršu pelt do njega sam za core je pa 350mhz max pomoje.. škoda dobr core bi šu 400mhz:) no sej če bo še kaka prišla v slo bom mrbit menju0:)
Golden eye ::
Samo nekaj!!
Malecky mail poglej!:D
TribesMan ::
Pozdravljot!:D
Spet jest. morphling zdej mam še eno alternativo, čip max1668 ima 4 remote senzorje in enega na sebi.
Tle je pa stran, ki vse lepo opisuje: http://www.madhacker.org/mbmsensors.htm
Tako da smo zdej in pursuit of MAX1168.
Odzdravljot!
>:D
morphling1 ::
Tribesman, problem je dobit te smotane čipe v Sloveniji, in če si rekel da v hte-ju lahko dobijo lm83,bi jaz probal potem to varianto. A si ti iz Lj. če ne jih grem jaz drug teden vprašat.
TribesMan ::
Uf končno!
Uglavnm dons so mi HTEjevci sporočili da lohka dobijo čip od maxima ki sem ga nazadnj omenil MAX1668, 4 diode plus ugrajeni senzor, stal bi 3500+DDV če ga naročiš ga dobiš čez en mesec.
Torej vsi zainteresirani javite se.
TribesMan
morphling1 ::
Vse je dobro na tem čipu razen natančnost +-3°C za remote se mi zdi kar veliko, sam hudič je ker ne vem če obstaja kak senzor z več kanali in natančnostjo +-1° bo m poiskal če kaj obstaja
morphling1 ::
Ok, vidim da je to edini večkanalni senzor od maxima, pa tudi lm83, ki je edini večkanalni od Nationala je enako natančen, samo se mi maxim bolj dopade, nekaj mi povej a misliš da lahko priključim ta senzor na drugi dimm (ali pa kar na istega) preko smbusa tako da bi še vedno lahko uporabljal moj bolj natančen senzor samo za xp-ja , a bo smbus spoznal oba senzorja ?
Highlag ::
Za vse ki hočejo izvedeti več o merjenju temperature na Athlonu ali Duronu predlagam, da si preberejo tale dokument od AMD-ja
24228.pdf
Sploh ima AMD veliko stvari precej dobro dokumentiranih. Ti obsegajo opise pravilne montaže, izbire komponent in celo opise pravlne izdelave hlajenja računalnika.
TribesMan ::
morph nov senzor lahko priklopiš kar na isti dimm saj so vsi dimm-i na istem SMbus vodilu. Fora je le u tem da moraš navemu senzorju nastaviti drugačen address kot že obstoječemu (poglej si v datasheete pa boš videl je zelo podobno kot pri diskih le da je tu namesto master/slave v uporabi 7 bitna koda, ki jo ima vsaka naprava na vodilu različno).
morphling1 ::
OK, super in kje spreminjaš te adrese, hardwersko na čipu ?
Btw jaz potem vzamem, a boš ti naročil a vsak sam.
VASkO ::
se kaj premika glede teh cipov? kaj pa ti z samo enim senzorjem za diodo se dajo pri nas kje dobiti?
Spajky ::
@ TribesMan, HardwareMaster & VASkO: če vas zanima merjenje z onDie diode na procih, vam mogoce jest lahko alternativno pomagam, mail me!
@ Boško: ti imaš kontakte za to temperaturo na plati (verjetno namerno) kurzšlusirane za Winbond, zato ti kaže maximum! 8-)
Tic ::
Jst bi tut eno tole hotu met. Ce boste narocal, bi jst tut uzeu.
da nebom nove teme odpirau ker je podobno:
Jst mam senfuja z zjebano citalno diodo al kakorkoli se ze to rece. Zdej pa rad bi kupu novo, da bi ga lahko uporablou. Morph mi je reku da mu kul dela od ene stare plosce, vendar jst tega doma nimam.
Zdej pac morem jit kupit novega sam nevem kaj sploh iscem. Kaka oznaka tega al pa karkoli. Kaj morem rect ko pridem v IC? Prosim ce kdo ve kej o tem naj mi povel.
persona civitas ;>
VASkO ::
Spaykj, jaz stvar razumem pa cem sam naredit. moram samo en cip nabavit, ostalo pa je itak s .pdfja razvidno, kako je treba vezje nastimat.
kaj pa ponujas kot alternativo?
Spajky ::
Evo nekaj takšnega >:D :-))) ups, trgatev je že minila, tole bo bolj razvidno zate :-)))) :P
VASkO ::
oj, to pa je komplicirano
raje kupim cip pa uporcek in kondenzator... manj dela
pa oni ZlotekTM :D bi lahko na eno luknjano ploscico naredo, bi dosti bolj profesionalno zgledalo...
Spajky ::
Ma ni sploh toliko komplicirano, vse se da napravit na protoBoardu velikosti skatlice vžigalic (še nisem sestavil in poslikal), predlog TIV sem pa že napravil...8-)
TribesMan ::
Spajky itaq me zanima a lahko kej bolj obširno napišeš/razložiš to??
TribesMan ::
Ups sm šele zdej vidu uno tadrugo slikco.
Mislm da zadeva ne bo šla.
Moja plata namreč nima AUX temp senzorja. Jebi ga.
Vseen dobra stvarca
TribesMan
Spajky ::
Če plata nima dodatnega (aux) vhoda za temp senzor, ki se ponavadi rabi za branje temp z grafične ali chipseta s senzorjem, ki ga ponavadi dobiš v škatli z boljšimi platami; se lahko pa naredi tako, da se odlota npr.cpu senzor s plate in se na njegovo mesto prlota 2 žici do stikala/preklopnika od katerega gre pol na en senzor za eno temperaturo in en za drugo temperaturo; kako misliš, da bi jest meril eno brdo temperatur z enim samim aux vhodom.
Jux ::
Mene pa zanima kako je pa z novimi ploscami (recimo 8RDA+, ki jo posedujem) - kako bi se dalo tu nastaviti branje iz interne diode (vem da ne prikazuje stanja v interni diodi zaradi zahteve kupcev, ki so se pritozevali nad previsokimi temperaturami). Samo z uporabo lota&dodatnih čipov?
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
morphling1 ::
Dalo bi se seveda, z eksternim senzorjem, ostaja pa velik problem, ker plata dejansko bere interno diodo, za varovanje pred pregrevanjem samo za prikaz pa uporablja socket diodo. Se pravi če bi to hotel delat bi moral, prerezati potke do tistega čipa, ker dva signala se nebi dalo kvaliteno brati iz ene diode
Spajky ::
morph, ma dalo bi se tudi dvojno branje uredit, ma se zadeva zakomplicira brez potrebe. Pri rezanju povezav do int.diode je pri takih platah treba pazit, ker se lahko zgodi, da plata noče več bootat ker misli, da ima Cpu 127° in je potrebno dolotat pravilno na strani proti HWmonitoring chipu namesto odrezane Cpu diode eno drugo VF Si diodo ali upor cca.6,8k, da misli da ima samo 30° (se pravi jo za***at, da to misli.. ) 8-)
Jux ::
A kaksnega bios/soft hacka pa ni za to plato?
2
Natančnost temperaturnih senzorjev
232591 (2241) Spajky
Interna temp. dioda - kalibracija
61605 (1467) njok
Win Bond...
71276 (1242) ziciko
KD7 temperaturni senzorji
61652 (1548) Spajky
Epox
273039 (2477) Spajky
