Forum » Programska oprema » Programi za merjenje temperature
rkajtn ::
Aja!speedfan pa everest sta mi sla en cas amo nevem jiri verziji!zanima me kaj bi lahko bilo narobe!!
robi
robi
Lincolin ::
Ali mogoče kdo ve ali je mogoče pri programu EVEREST izdelati, da se podakti na vsake toliko časa osvežijo ter shranijo v določeno datoteko ali vsaj UP-DEJTA na FTP server.
looka ::
mene zamo zanima ce ima kdo kake izkusnje z abit EQ, namrec kaze mi da ima moj procesor 208 stopinj... mislim da bi takrat za slo vse po gobe, itak pa v biosu pise okol 45..
LordWorm ::
uporablam USDM, simpl in ok program. upam da dela tudi na starejsih platah (od nforce2).
ni podatka
nurmaln ::
Jaz bi nujno rabil programček za pregled temperature in upravljanje z ventilatorčki za prenosnike (acer aspire 1800). Sm probu MBM in speedfan pa ne delata.
any ideas?
any ideas?
BaRtMaN ::
Za pregled temperatur, napetosti in porabe si poglej Notebook Hardware Control. Omogoča tudi nastavljanje frekvenc GPU-ja in RAM-a grafične kartice in undervolting procesorja, na žalost pa ima omejeno kontrolo ventilatorja na le nekaj prenosnikov.
Najlažje je doseči manjši hrup z undervoltingom procesorja, saj se ti tako manj greje pa še baterija traja dlje.
lolek84 ::
Jaz sem do zdaj uporabljal Hmonitor, precej easy zadeva, sam zdaj pa mi je potekel poizkusni rok, zdaj se pa odločam še katerga bom namestil,... 100 ljudi 100 stvari... Vsakemu se druga stvarca dopade. Vem pa če bom nameščal že kaj bom namestil kako easy zadevco, toliko da pogledaš temperaturo kako se ogreva in to je to.
roba87 ::
Jaz pa iščem program, ki bi tekel minimiziran ( tam pri uri doli) ob enem pa bi mi kazal temperaturo cpu,mb,hdd,gpu... normalno na ozadju, tak kot recimo vreme ipd. In bi bil seveta lepega izgleda :)
- spremenil: roba87 ()
bad_dog ::
Sam uporabljam SpeedFan 4.29, ki poleg temperatur komponent in hitrosti ventilatorjev meri tudi S.M.A.R.T. diska.
M@73Y ::
Jaz pa uporabljam Notebook hardware control. Se mi zdi da obstaja tudi za namizne računalnike. Ampak samo s tem programom si lahko ogledam temperature procesorja. Vsi ostali prpogrami, speedfan, motherboard.., everest mi pa je ne pokažejo. Drugače dost šminkerski program, ki pa pokaže vse pa še minimizirat se ga da, pa še lahko ti na namizju izrisuje razne grafe. Res dober program pa še zastonj je. Professional verzija pa je seveda plačljiva. Lep pozdrav. Matej
..jump into psytrance tunnel..
roba87 ::
Evo točno takega bi imel ko je NHC. Sem ga probal samo mi ne kaže cpu temp, samo od hdd.. je pa zakon drugač za lap tope
pozitron ::
Lep pozdrav tukaj na forumu sem nov!drugace se ze bavim z pc od 12 leta.star sem 22 let in imam naseldnji problem!! imam kisto z naslednjimi konfiguracijami!!athlon 64 bit 3000+,maticna je gigabyte GA-K8NF-9 nforce 4-4x,disk 200gb sata WD,graficna je geforce leadtek winfast 6000GT boljsa verzija za vec dnarja pa 1gb rama!sistem imam windows xp SP2!!problem je ko instaliram CPUcool ali speedfan ali everest home edition mi zmrznejo ko jih zazenem!prosim da mi poveste kaj bi lahko bilo narobe!!gori imam avasta prej sem imel noda32 pa mi je isto zmrznilo kot pa zdaj ko imam avasta.sem mislo da je v antivirusu problem pa zgleda da ni!!so pa ze delali ti programi na tem pc zdaj pa ne samo zmrznejo ko jih zazenem!!prosim za pomoc!aja pa aida tudi stekne!!
Sem mel isti problem z zmrzovanjem teh naštetih programov. Inštaliral sem najnovejše chipset driverje (od matične) in problem je izginil.
Player0 ::
Zdaj ne vem, če lahko to vprašam... se iskreno opravičujem, če tega nebi smel. Ve mogoče kdo serijsko od programa "Notebook hardware control" za nadgradnjo v Professional? Oziroma, kje bi se lahko našla? Mogoče ve kdo kakšen link? Sem se že pozanimal kako bi bilo, če bi plačal za serijsko na uradni strani... pa me nakazilo na njihov račun več stane kot pa program sam.
Drugače pa je program dober... sam sem ga preizkusil na laptopu... pač to polovično verzijo... vse lepo kaže. Lahko ga pomanjšaš. V desnem spodnje kotu (orodni vrstici) pa ti kaže koliko še imaš baterije, koliko je temperatura... ima še kr nekaj funkcij. Hitrost ventilatorjev edino ne kaže.
Imam še SpeedFan 4.30, ki pa mi na prenosniku kaže samo temperaturo.
BaRtMaN ::
Pravila to res prepovedujejo.
A res tako nujno rabiš komercialno verzijo? Jaz že leta uporabljam zastonjsko verzijo in mi zadošča.
- spremenil: BaRtMaN ()
fastfury ::
A obstaja program za merjenje temperature CPU, ki bi PC tut ugasnil v kolikor bi CPU dosegel kritično temperaturo?
Nekoč je bil tak Motherboard monitor, ki pa ne deluje več na novejših platah
dottor- ::
Kaj je tudi kakšen program ki ti ostane na namizju???
In še nekaj jz mam SpeedFan in v opravilni vrstici mi kaže samo Temp1 ki je temp. matične verjetno! Kako dam da mi kaže temp2. ki pa je temp. CPU??
- spremenil: dottor- ()
uros21 ::
Pozdrav.
tudi jaz imam eno vprašanje.
Zanima me, kako spreminjati hitrost ventilatorjev. Sem se igral z nastavitvami v fanspeedu, pa mi ne uspe.
ali sem kaj spregledal v helpu?
moja "kišta" (Everest)
Tip procesorja Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Ime osnovne plošče Asus P4P800-X (4 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Grafična kartica RADEON 9600 PRO Family (Microsoft Corporation) (128 MB)
Trdi disk Maxtor 6L160M0 (160 GB, 7200 RPM, SATA)
Hvala za odg.
uros
[ Prenešena slika -- moderator ]
Hvala za odg.
uros
- spremenil: volkec ()
Moharsan ::
Rabim pomoc, a mogoce kdo ve kako bi update za fanspeed zdownloadu, al pa kje bi ga dobu, ker v bazi nima ASUSa P5K, pa predvidevam, da bi to rabu da bi lahko reguliru ventilatorje. :P Thx
demon#666 ::
Čaw!
Jst tui mam ASUS P5K, za merjenje temperature uporabljam kr Pc probe II. nevem glih kaj pomeni tisti MB in piše kolko stopinj je, ko mam uklopljen računanik eno uro se mi kr segreje na 45 stopinj, okvirček pa postane v celoti rdeč... Prosm da mi poveste, kj uni MB pomeni in kaj bi lahko bila težava segrevanja.
demon#666 ::
a ok... samo eno uprašanje btw: kaj bi bilo lahko narobe, da se CPU segreje nad 50 stopinj? se da to kako popravit?
Hvala
Hvala
PrimozR ::
BOX kuler? Se popravi tako, da kupiš drug hladilnik. SIcer je pa za C2Dje ~60-70 °C nekaj normalnega (na BOX kulerju).
demon#666 ::
Ma sej mam nov rač star 2 mesca.. samo mislim da je to tako, ker je v sobi 26 stopinj.....
mihajlo carr ::
hehe. v dobro zračenem ohišju z box coolerjem imajo nenaviti c2d(večina) ~25 stopinj na idle. na full load max 35 stopinj
če maš visko temperature raje preveri če je kuler pravilno nameščen
- spremenil: mihajlo carr ()
mihajlo carr ::
seveda c CoreTemp ali RealTemp ki kažeta pravilne temperature. Tudi v najnovejšem cpuid HWmonitorju je bug popravljen tako da kaže pravilno..
demon#666 ::
Še vedno me muči in mama mi govori "nekaj smrdi po zažgani plastiki", meni tudi malo :P. Najdu pa sem en link. Nimam nič navito moj sistem star 2 mesca:
- P5K
- Intel dual 2 core 2,2 Ghz
- HD: 500gb
- Nvidia GF 8600gt
- ohišje
- P5K
- HD: 500gb
- Nvidia GF 8600gt
- ohišje
- spremenil: demon#666 ()
PrimozR ::
Nov računalnik? Matke, če ne poznajo scene, itak samo paniko zganjajo. Procesor ti ne bo zakuril plastike, vsaj ne termalno kontroliran. In kakorkoli hlajen.
demon#666 ::
Ma sej ni glih panika sam nevem če je 42stopinj noramlno za ploščo ali use skupaj izklopim in uveljavim garancijo?
mihajlo carr ::
za asus p5k ravno ne vem, vem pa da pri gigabyte p35-ds3 je to normalno. spodaj si poglej moje temperature. res pa je da v ohišju ni nobenega ventilatorja, razen tistega na cpu-kulerju. nič pa ne smrdi po zažgani plastiki. ima pa računalnik učinek radiatorja
demon#666 ::
Haha (učinek radiatorja). Pol pa je use OK
CPU: 45 stopinj
Matična: 43stopinj
Mama: 200 stopinj :D
Hvala
CPU: 45 stopinj
Matična: 43stopinj
Hvala
demon#666 ::
Ne nimam, ma sem brau nekje da so dual 2 core neki mal čudni procesorji in da se radi segrejejo... NE ME DRŽAT ZA BESEDO!!!
PrimozR ::
Moj Cleron je bil pri 2,4 GHz (50% OC) na ~60-70°C na BOX kulerju. Sicer mu manjka bakreno jedro (hladilniku), pa vseeno. Se nisem sekiral.
Vuli ::
o ima, pri dveh celeronih sem videl hladilnik z barkenim jedrom. Res pa je, da sta bila Celeron D 2.4 in 2.8. In 2.4 je imel sako drugačno obliko hladilnika od 2.8. Pri 2.8 je bil bolj zaobljen hladilnik.
t3hn0 ::
zanima me, kje bi dobil program, s katerim bi lahko preveril temperature procesorja/matice preko lana?
gre se za streznik, pa se mi ne da vedno povezovat preko remote desktopa...lahko je tud kot gadget za vistin sidebar^^
tnx
tnx
rok650 ::
Pozdravljeni iščem program s katerim bi lahko nastavil hitrost vrtljajev ventilatorju na procesorju kateri deljue normalno na 2500obratih, vendar sem ga namestil na matično ploščo intel LEMONT DP965ST in na njej deluje le na 700vrtljajih, kar mi povzroča pregrevanje procesorja!! Zato prosim za pomoč kako spraviti ta ventilator na višje vrtljaje, ker na drugi matičnih mi je delal bp in na 2500obratov ter zelo dobro hladil.Sprobal sem že tudi z programom SPEED FAN vendar ne deluje.
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10391 (7790) | Vuli |
| » | TemperatureOddelek: Pomoč in nasveti | 2395 (1996) | joker16_7 |
| » | 71 stopinjOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2140 (1522) | Nejc Pintar |
| » | temperatura sata diskovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3422 (2796) | Jan987 |
| » | Kako ugotoviti vzrok za zmrzovanje racunalnika?Oddelek: Operacijski sistemi | 3030 (2473) | darkolord |
