Čitalec XP temperaturne diode
2
morphling1 ::
Končno sem poslikal kako to čudo izgleda, čitalec je narejen na osnovi čipa maxim 6659, eden izmed družine treh (še 57,58) ki je sicer sposoben še branja voltaž in tudi dodatnih diod, samo meni je važna predvsem ta notranja v jedru procesorja Axp in morgan durona. Čipek je narejen za površinsko postavitev na pcb (smd) in je zelo majhen (poglej sliko ter primerjaj z jumperjem) ima pa 8 nogic na vsaki strani tako da moraš biti kar natančen pri lotanju. Čip mi je poslal kolega iz US skupaj z pairji kjer je prikazano vezje. To je v bistvu zelo enostavno tako da ni bilo težav izdelat ploščico z potrebnimi povezavami. Čip bere temp preko diode, z osnovno ploščo pa komunicira prek sm busa. Ta smbus ima vsaka plata, s tem da imajo nekatere že 4 pinski konektor na plošči, če pa nima tega kot v primeru moje Epox 8kha+ ima vsaka plošča potrebna signala sm data in sm clock na podnožju spomina, v primeru ddr sta ti pina 91 in 92. In ta sem uporabil tudi jaz. Signal diode je pa na pinih S7 za dxp in U7 za dxn, lokacijo dobiš v amd specifikacijah za socket A , napajanje in ozemljitev čipa je 5v, to sem priključil na molex od napajalnika.
Tu so pa slikce:
Ko je vse narejeno mbm spozna maxim čip preko smbusa. Tako dioda deluje, zdaj jo je pa potrebno še umeriti. Postopek ne bom opisoval ker je lepo razložen tu : http://www.arcticsilver.com/diode_calib... je napisan za Intel procesorja, velja pa za vse interne diode, samo zaradi težav z različnimi modeli bralcev in njihovim odstopanjem so ga umaknil, (čeprav je zadeva popolnoma enaka za amd), no jaz sem se potrudil da je čim manj motenj na bralec in sem uporabil kvalitetne kable ter čim bolj kratke. Dioda se mi po postopku ujema kot je potrebno v mbm pa sem moral dodati +19°C za kompenzacijo. Zdaj samo še nastaviš odčitavanje vsako sekundo in končno je tu točen in natančen vpogled v temperature procesorja, pa tudi lepo se vidi kako hitro temp pade ali naraste ko je cpu obremenjen ali ne.
Temperaturno diodo zaenkrat podpirajo sledeče plošče Epox 8k3a, Asus A7v333 , ter Soltekov model s via333 čipsetom, za MSI pa nisem siguren, za vse pa je priporočljivo narediti ta postopek kalibracije, ker je vprašanje če točno kažejo.
Za konec pa še slikca mojih temperatur med obremenitvijo:
Dobra stran tega bralca je da še vedno lahko uporabljam sondo v socketu kjer se lepo vidi razlika v temperaturah, to pri zgoraj napisanih ploščah ni mogoče, berejo le eno temperaturo.
  • spremenil: Primoz ()
Highlag ::
Zelo zanimivo. Škoda ker nimam XP procesorja ;(
Imam par vprašanj:
Zanima me samo s katerim programom potem zadevo odčitaš?
Ter kako ta program zazna ta senzor?
Ali odčita obe vrednosti temperature (remote in internal)?
Praviš da si moral kalibrirati v specifikaciji za čip pa piše , da ga ni treba kalibrirati?
the_unborn ::
iz katerega senzorja po defoltu bere plata ce ima oba senzorja (core in v socketu)?
morphling1 ::
Fantje samo pa zelo površno berete. vse sem napisal :) Temperaturo mi kaže motherboard monitor (mbm), pa speed fan tudi dela, maxim čip spozna preko sm busa, ki ga ima vsaka plošča na tak ali drugačen način.
Remote je v mojem primeru maxim čip in to je enako interni diodi, kot vidiš na zadnji sliki mi pa kaže obe temperaturi, interno diodo, ter socket A diodo.
Kalibracija je potrebna za program ampak samo to koliko moraš prestaviti temperaturo v plus ali minus, sam čip ne potrebuje kalibracije, čip kaže vedno točno, lahko pa je zamaknjen za neko temperaturo, samo ta temperatura je vedno konstantna (če je čitalec dobro narejen), ker če ta napaka ni konstantna pri različnih frekvencah procesorja, je čitalec neuporaben oz. netočen.
Pri ploščah ki imajo to vgrajeno serijsko pa bere eno temperaturo, če je procesor xp ali morgan-duron berejo interno diodo, če pa je v plošči thunderbird ali stari duron berejo diodo v socketu.
Vesoljc ::
si sprobu zadevo se na ksn drugi plati? abit?
morphling1 ::
Ne, ker nimam, druge plate, dela pa povsod verjemi.
Boško ::
Dajte mi pol prosim nekaj razložit! Prosim!!
Torej imam Epox 8K3A+ in Morgana. Torej je ta temperatura, ki jo prikaže bios in MBM, teperatura diode znotraj proca?? Ker MBM ti ponud več bralcev temp ( WinBond 2, WinBond 2 2N3904 in WinBond 2 Diode) če izberem prvega, mi kaže teperaturo kot jo kaže, če pa izberem druga dva je pa tep skoz 127*C???
Se opravičujem, ker sem zabluzu, apak res ne vem kaj je kaj!!! Če se komu kaj sanja, naj prosim mal razlož!
L.p.
zile ::
HEh, men se neki sanja. oz tipu ki je tukaj testiral coolerje. Preberi si odstavek pod TEST SYSTEM-om. BTW, super članek o testiranju coolerjev.
morphling1 ::
Mislim da je kar winbond 2 oz. če ti druga dva kažeta 127 nista točna. Da pa bere pravilno lahko enostavno preveriš če daš v mbm da osvežuje podatke na 1s, zalaufaš kak prigram ki obremeni cpu in temperatura se v trenutku dvigne za 10 ali več stopinj, in obratno če program izklopiš, če ti bere dioda v socketu se to dogaja dosti bolj počasi in manj skokovito.
Ja tist članek je pa dobro branje, o vsem kar je trenutno dobrega na področju zračnega hlajenja.
Vesoljc ::
morphling1:
v bistvu me bl zanima če je pr drugih platah tud taka temperaturna razlika....
morphling1 ::
Ja, tiste ki ne kažejo temperatur v jedru procesorja, kažejo dosti manj (10-20 stopinj).
Boško ::
Nastavu MBM na sekundno odčitavanja, pognal Toast, ki si mi ga poslal (HVALA!!!), temperatura se sploh ne spreminja hitro, vednar le postopoma raste do 50*C, kjer se ustavi ko ga pa isklopim pa potrebuje cca 10s, da pade na 45, kjer se zopet ustali! Po mojem to ni interna dioda, kaj praviš (pravite)
L.p.
morphling1 ::
Ne to potem definitivno ni dioda pri diodi ti v sekundi skoči na max, praviš da imaš 8k3a, a maš bios še vedno originalen gor? Flashni na najnovejšega kjer je ena korektura za diodo vpeljana, potem pa probaj vse senzorje v mbm, saj bi ti povedal kateri je pravi, samo je šel kolega, ki ima to plato na morje, na gsm ga pa ne dobim.
Boško ::
Bios sem flešal takoj ko sem jo pognal, tak da original biosa sploh vidu nisem! ta, ki ga imam sedaj je pa 100% zaden!! Katero verzijo MBM uporabljaš?
L.p.
morphling1 ::
5.1.19
Boško ::
Misliš 5.1.9.1, ker verzije s tvojo kodo nisem našel! Jaz imam zgoraj omenjeno verzijo, tko da ne vem kaj me j***
morphling1 ::
Ja, to verzijo sem mislil. Kaj maš ti zdaj nastavljeno za senzor, probaj vse senzorje, in glej kako se obnaša temperatura če zaženeš toast, osvežitev pa imej na 1s.
Boško ::
Ne jebe me 5posto!!! Sem mal gledu na MBM forum, pa nisem nč podobnega najdu. Ne vem več kaj bi blo lahko narobe! Morda bi mogu še enkrat instalirat MBM, al ma ta bios kakšnega hrošča, mrbit je pa s ploščo kaj narobe!
Kje bi se dal dobit original bios?
zile ::
na atikejmislišzglavo.si, drugač pa baje na epox.com :D
TribesMan ::
morphling a bi se dal kej tazga nardit tud na plati za Intel proce.
Ker mam BH6 plato ta pa še ne zna čitat temperature z diode v procu.
Sicer sm neki brskal po intelovih dokumentacijah sam ni nikjer nobenga načrta kako bi lahko uporablju diodo, sam piše na kire pine je prilotana.
Pa je ta SM bus tud na Intel platah??
No upam da nisem preveč neumnosti natrosu:D
morphling1 ::
Hmm, to pa ne bi vedel, ta postopek je lepo opisan v amd tehničnih dokumentih, za Intela pa nisem iskal,samo če ima procesor diodo v sebi potem bi se načeloma dalo. SMbus je pa na vseh platah tudi na sdram dimu, samo na drugih pinih, treba Jedec standarde pregledat. Se pravi če veš katera pina na socketu sta za diodo, pa če jo ima procesor sigurno vgrajeno, potem ne vidim zakaj se ne bi dalo tudi tu narediti.
Boško ::
morphling1: Daj prosim, ko se bosta s klolegom kaj slišala, zvedi kater bios ima na plati in kater senzor mu bere interno diodo. Če te je volja seveda!!!
Pa povej kako se kaj obnese tista pumpa, ki si jo montiral nekom v ohišje.
HVALA!!!
L.p.
morphling1 ::
Ja bom povedal. Katero to misliš, a tisto ko sem jo dal v Chiefteka, ta dela super.
Boško ::
Ja, to sem mislil, ker imam trenutno eno potopno 600L/h in jo mislim zamenjat z močnejšo! Kako je kaj s hrupom, če jo primirjaš z potopno?
Spomnil sem se, da si nekje napisal, naj ti malo bol opišem moje hlajenje, pol sem pa šu na morje pa sem pozabu! Torej pumo sem že napisal katero imam, blok sem naredu pred kratkim nov, ki je precej podoben tvojmu (upam, da nisi preveč jezen), z nekaj malega spremembami, ki so se mi zdele boljše (ni nujno da so oz. skoraj sigurno niso boljše!!!), torej osnova je bil tist pvi blok, ko se kanal razcepi v dva, no pri meni sta skoz dva kanala, ki imata na dnu še dva 2mm široka in dober mm globoka kanlčka. potem pa je še tu hladilnik z enim 12x12 in dvema 92x92 ventilatorjema. To je to. Nič posebnega!! Morda je zanimivo še to, da je cevi le 105cm.
Še to: a ima sploh smisel menjat pumpo al ne? Bom sploh kaj pridobil s tem!
  • spremenil: Boško ()
morphling1 ::
Tudi jaz imam le 1m cevi skupaj, za črpalko probaj testirat pretok preko celotnega sistema (blok, radiator,cevi= potem boš pa videl kak je tvoj pravi pretok, ampak je 600l/h vseeno bolj malo, ker to potem pade na kakih 250l/h realno, veliko je odvisno kakšen, pritisk ustvari črpalka oz. njena max. pretočna višina.
Dobil sem kolega, na 8k3a ima nastavljeno winbond diode 2 za senzor, probaj to.
Boško ::
Če izberem ta senzor mi pokaže 127*C, tak da ne vem več kaj je narobe, samo sigurno ni programska oprema, ker sem probal winXP in win98sek, z MBM 5.0 in 5.1.9.1!!! Nekaj je narobe al s ploščo (morda bios, čeprav sem tudi tu poiskusil z dvema) al pa s procem!!!
L.p.
morphling1 ::
A, si šel za foro probat čisto vse senzorje ki jih imaš na voljo?
In če lahko napišeš kako, ti kažejo.
Boško ::
Custom: /
LM84-6 (local): -2'C :D
LM84-6 (remote): 0'C
WinBond 1: 33'C
WinBond 1 2N3904: 127'C
WinBond 2 Diode: 127'C
WinBond 2: 46'C
WinBond 2 2N3904: 127'C
Vse sem preiskusil že vsaj 100x!!
zile ::
LM84-6 local bo kr v redu ja. A si mogoče ne želiš tega ?
morphling1 ::
Po, tem kar vidim je winbond 1, sistemska temp, winbond 2 pa cpu, sam če praviš da se ne odziva hitro potem ti to ne dela, si 100% da maš morgan-durona, če ne pa probaj (če lahko seveda) dat notri xp-ja pa potem povej, čeprav se mi čudno zdi ker morgani bi morali delat z diodo, lahko je pa sam plata defektna. Delati bi moral winbond diode 2.
Dajte še ostali, ki imate plato Epox 8k3a in xp-ja ali pa morgana to sprobat. Zadeva 100% dela to vem.
Boško ::
Ja, sigurno je morgan,ker star duron nima SSE ukazov!!! Evo dokaz!!!
morphling1 ::
Saj sem sam prevrjal. A lahko dobiš kakega xp-ja, drugače pa re več ne vem kaj bi bilo narobe, razen plate.
zvitorepec ::
Bosko: kateri revision plate pa imas. Mogoce starejse ne podpirajo diode. Danes sem videl 8k3a+ rev. 1.2, samo ne v delovanju, tako da ne vem ce podpira diodo (ima pa term. senzor v leziscu za procesor)
HOWGH!
Boško ::
REV je 1.2, kar je trnutno zadnja verzija plošče, in vem, da lahko bere interno diodo, vendar NE vem zakaj je meni ne!!!
Kar se pa tiče posojanja procesorja, je pa stvar taka, da mi ga nihče ne zaupa ko vidi mojo kišto, pa Durona 800 in 1G na mizi, ki sta tragično preminila>:D !
L.p.
morphling1 ::
Revision ni važen , kolega ma rev. 1 še z dvo kanalnim soundom pa mu dela. Iz kje pa si drugače Boško?
TribesMan ::
Ziveli ponovno.
morphling neki sem še študiral glede namestitve takega senzorja na intel plato in sem ugotovu da to skor ne bi smel bit problem. Zadeva dela prek SM busa ki ga itaq ima vsaka plata saj se prek njega inicializira velikost pomnilnika vstavljenega v plato, problem bi lohka bil samo z naslavljanjem. SM bus uporablja 7 bitno kodo za adresso naprave s katero se pogovarja, zdej s tem čipom, ki si ga ti uporabljal ne bi smeglo bit problem, ker RAM uporablja popolnoma duge adresse, kot pa jih ima ta čip na izbiro. Problem ki ga še nisem razrešil je kako ti motherboard monitor prepričaš da si v sistem dodoal še en čitalnik temperature, ali ga moraš nastaviti sam, ali ga zazna avtomatsko.
Pa še to mi je mal čudno BH6 uporablja za odčitavanje temperature in podobnih reči čip LM79, ki je konektan prek ISA vodila na ta čip pa so preg njegovega lastnega vodila SM bus priklopljeni še drugi senzorji (recimo LM75 za temperaturo zraka...) zdej ali sta ta dva vodila vezana skupi al sta popolnoma ločena nimam pojma, tok da ne vem a bi plata to dovoljevala al bi se vse sesul.
Aja pa reku si da ti je čip poslal frend iz amerike, kaj se ga pri nas ne da dobit al je predrag?? Kolk si pa ti dal za njega??
slišimo se
morphling1 ::
mbm, avtomatsko spozna max remot chip če je priključen na sm bus.
Čip mi je poslal kot sample ki jih je dobil od maxima, Malecky je en čas nazaj spraševal v IC-ju ki so zastopniki za maxim, pa so hoteli imeti neko min št. za naročilo, če se spomnim bi vse skupaj prišlo 6ksit čakalna doba pa 6-8 tednov, malo se norca tam delajo, najbolj da probaš naročit direkt iz US, tu je maxim hp. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm... cena za 1000k je 3.25$ malo pobrskaj po tej strani, pa kje majo evropske dilerje mislim da več kot 5$ ne bo stal en čip.
Malecky ::
Tko kot si reku Ic me je mal jebu v peso, drugje jih niso mel podobnega nisem hotu, zdaj ko gledam KT333 plate se pa sekiram da nisem to izdelal takrat se pravi marca ali aprila bi že imel čipe, vezje je pa itak simpl ko pasulj, sicer me pa še vedno rpave temp ne zanimajo:D Lažem sam kva whočem če pravih ne vidim:)
TribesMan ::
Ziveli!
morph zdej zadeva je taka da to bi mogl delat ne glede na okoliščine, še mal sem se pozanimal glede SMbusa (I2C vodilo drgač) in zadeva je čist simpl. Nastaviš Adresso (ena taka ki jo tvoj računalnik še ne uporablja) priklopiš zažaneš en program ki podpira te senzorje da jih zazna in voila.
Glede senzorjev je pa tako. Zdej sem jih najdu še od National Semicondictors (serija LM8x) zelo fina je verzija LM83 z odčitavanjaem treh zunanjih diod, in možnostjo uporabe devetih čipov na enom vodilu (9 možnosti adress) pa še natančen je zdej edin to ne vem kdo od naših majstrov uvaža Nationalove kreacije, da bi se malo pozanimal o ceni in dobavljivosti.
Ja s takim čipom si lohka nardiš popoln thermal managment na kopmjutru (eno dioda na CPU-ju, eno zadegaš na grafično eno pa na disk al pa v vodo od vodnega hlajenja).
SUPER. Cant wait do get some >:D
morphling1 ::
Cool, probaj najti kakšnega, ki to uvaža. Sam še to kje misliš dobit same senzorje, a veš kje bi jih imeli, ker jaz bi tudi rabil še ene dva.
Malecky ::
Prov pol, zrihtajte še kak čip bi bil js tudi interesent.
Boško ::
Krško. ???
HardwareMaster ::
Ljubljana???:D
Jst bi to naredu na treh compih. Celeronu 700(plata ne bere tempereture), TB 700(plata ne bere temperature) in novem, ki ga še nisem kupu in še ne vem kak bo!
morphling1 ::
HardwareMaster, govori se o merjenju temperature znotraj jedra, in TB tam nima diode, za Intel proce pa nevem točno.
Jaz bom probal zrihtat maxim 6657 čipe ki so najbolj easy za lotat ker je velik in ima po pet nogic na vsaki strani.
TribesMan ::
Helou.
morphling max 6657 ni gli nevem kva good, ker ima fiksen naslov SM Busa tako da lahko na en kompjuter priključiš samo enga pa še samo eno diodo na enkrat podpira. Po mojem mnenju je bolš če bi probu zrihtat max 6659 ali LM83. Za slednjega sem že vprašal v HTE in pravjo da jih lohka dobavijo samo štango s 25 ali 50 kosi, kar pa ni glih najbolš. Zdej bom pisal še v IC da vidm če ga majo slučajn oni.
Senzor je pa lohka navadni PNP tranzistor z kratkosklenjenima kolektorjem in bazo in potem je emitor tranzistorja anoda "diode" baza in kolektor skupaj pa sta katoda "diode". Po nationalovih datasheetih sem povzel da je še najboljši za to tranzistor 2N3904, ki pa pri HTEju stane pod 20 SIT. Tako da problem senzorjev je rešen, vprašanje je samo kje bi dobil LM83, ki je po mojem mnenju najboljša izbira, boljši je le še LM85, ki pa čita 10 napetosti 4 ventilatorje svojo lastno temperaturo in še dve zunanji diodi KEWL.
HardwareMaster ::
morphling1: Dobro vem o čemu je govora in kaj je ta doida znotraj Axp. Samo jst mam pr TB-ju diode, s katerih pa mi plata ne odčitava temperature. Gori je blo napisano, da če proc nima notranje sonde za merjenje temperature, ta čip odčitava tisto, ki je v socketu (Al sm kej zabluzil med branjem teme?).
morphling1 ::
Ja maš prav max6657 je najbolj simple varianta, če hočeš meriti samo eno temp. recimo diodo xp-ja.
Kakšna je pa cena za 25kosov? Če bi se dovolj folka zbral, lahko vzememo skupaj, pa potem dam jaz kolegu zrezkat na cnc vezje (to bi prišlo kakšnega jurja po komadu), pa je zadeva rešena ultimativni senzorček za merjenje temperatur, tako da sem jaz takoj interesent za ene 5 kom (da mam malo zaloge za hude čase) , se pravi 20 to go. Folk tu napišite če ste zainteresirani.
Btw. saj mbm spozna ta senzor, right?
HardwareMaster, moj čip mi trenutno bere samo diodo v xp-ju , za in-socket diodo je še vedno zadolžen winbond na plati.
HardwareMaster ::
Če je pa samo 1K, pol ga jst sigurn uzamem!
HardwareMaster ::
morphling1: Ti ne znam razložit mojga problema s senzorji, ker imam prastaro plato za AMD-je. Moja plata sploh še ni delana v socket formatu, ampak je SLOT-A plata in senzorji za temp. sploh ne delajo in ne vidm nobene tempereture sistema z nobenim programom, pa sm mislu, da mi bo ta čip kej pokazal, pa očitno tudi tako ne bo šlo. Ima kdo kak predlog?
LP HardwareMaster
morphling1 ::
1k za tiskano vezje, kakšna bo cena čipa nevem, ostali upori in kondenzatorji na vezju so drobiž.
Zdaj če potem ni problem dobit senzorjev, kot pravi TribesMan, potem pač doš svoj senzor kjer pač želiš meriti temperaturo , se pravi tudi na slot A procu to ne bi smel biti problem.
2
Natančnost temperaturnih senzorjev
232590 (2240) Spajky
Interna temp. dioda - kalibracija
61605 (1467) njok
Win Bond...
71276 (1242) ziciko
KD7 temperaturni senzorji
61652 (1548) Spajky
Epox
273039 (2477) Spajky
