Forum » Hlajenje in modifikacije » RealTemp ne kaže pravilne temperature!
FrancBula ::
imam proc e5200 in ko zaženem real temp mi pokaže core0 24 stopinj in core1 9 stopinj!
naj povem da je na core0 'stuck' senzor, kar pomeni da ima zero movement. core1 senzor naj bi delal normalno, a me čudi tako nizka temperatura. ko sem procesor imel na štok hladilniku je bilo core0 34 in core1 22 stopinj.
kakšna ideja? Real Temp sploh pravilno kaže za 45nm proce?
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
BuBBle.D ::
Da, real temp je bil narejen naravnost za 45nm intel procesorje. Snami si najnovejši CoreTemp, ki tudi pravilno kaže temperature in primerjaj ter poročaj.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
FrancBula ::
sem si snel CoreTemp 0.99.3 in kaže drugačne, bolj realne temperature.
idle:
core0: 39 stopinj
core1: 25 stopinj
full load:
core0: 39 stopinj
core1: 34 stopinj
mislim da core1 kaže realne temperature. je res?
idle:
core0: 39 stopinj
core1: 25 stopinj
full load:
core0: 39 stopinj
core1: 34 stopinj
V prostoru kje je racunalnik imas pa 10°C?
FrancBula ::
ne, imam 20 stopinj v prstoru
BuBBle.D ::
TjMax za tvoj procesor je 100 stopinj. Najnovejši različici obeh programov (realtemp & coretemp) bi ti morala zaznat TjMax pravilno.
Temparature, ki ti jih kaže coretemp zgledajo realne, če procesor ni navit in imaš dober CPU hladilnik. V nasprotnem primeru imaš senzorje zjebane.
FrancBula ::
res je, procesor ni bil navit, hladilnik pa je bil HDT-S1283.
sedaj sem prcesor seveda navil in to bp na 3,52. šel sem že tudi do 4ghz
Dejan99 ::
Mam tut jest en problem. Mam po novem e8400 in mi je mal sumljivo glede temperaturne razlike med jedri, namreč ta je okoli 20 stopinj v idlu.
Core 1 ima okoli 45stopinj, core 2 pa 25stopinj
Zdej pa nevem kaj bi blo, pasto sm dobr namazal, tko da menim da ni to. Pa tudi drugi programi
kot so hwmonitor mi kaže isto temperaturo. Aja, pa bios sem že updatov pa ni razlike. V biosu mi pa kaže poveprečje okoli 35stopinj celzija, ker ne kaže
za vsak core posebaj. Mnenja.
Hladilnik: original
Hladilnik: original
- spremenil: Dejan99 ()
En senzor je stuck. Nic takega.
Dejan99 ::
Pol je fuč kao? Ali naj še enkrat pasto zamenjam?
Zarad paste dvomim, ker če bi blo v idlu recimo 50/70 bi še vanjo podvomu, tako pa res ne vem.
Kok ti kazeta pod obremenitvijo?
Dejan99 ::
Sm ga lih zdej dal v full load za ene 5min, pa so temperature ble max 60/48 , torej 12 stopinj razlike.
Meizu ::
Jst mam pa podoben problem z E8400. Oba senzorja v stucku, zero movement pod 41c, nad toliko, pa kaže očitno normalno temperaturo... Preveril z real tempom in coretempom. Oba kažeta enako.
Dejan99 ::
Men pa ne zašteka temperatura, tudi tisto jedro katero naj bi mel 25stopinj, mal skače gor dol +/-2 stopinji v idlu. Nevem kaj bi blo.
Mnenja? Izkušnje?
Danes sem ponovno nanesel termalno pasto in je ista pesem.
Mnenja? Izkušnje?
erzy ::
Jst imam pa AMD 64 x2 5000+, in je temperatura core1 16C in core2 11C. a je to normalno?!? lp vsem
Ker program ti to kaze?
Spajky ::
Ma jest ne vem, kdaj boste že enkrat kapirali, da so vse te temperature, ki jih kažejo razni programi (in seveda pobirajo podatke iz programable čipa na matični) praviloma fouš in dosti prenizke od resnice - da folk ne paničari v zvezi z njimi !!!
To je samo en "kao" feature; v resnici nobena temperatura če bi bila res pobirana z diode z jedra in prav prikazovana, ziher ne bi bila v full loadu pod 50°C, prej več ! Torej so te sekirancije zaradi temperature (če komp dela Ok) popolnoma nerelevantne!
Scuba ::
So precej relevantne, če navijaš in imaš rad proc v trdnem agregatnem stanju
Guns don't kiil people. Husbands who come home early do.
Spajky ::
CoreDuo se ne bo stopil, ma zaščito pobrano iz P4 ... in če je v jedru 80°C, še normalno dela! To je, če vent izklopiš in zalaufaš proc na full load in se mu tam nekje kmalu po tem tudi ustavi temperatura, recimo na 85°C. Pol pa samo pogledaš, kolko ti je razlike med temperaturo v Win in takoj vidiš koliko ti je senzor prikaz fouš !!!
... kuler ma pa enih 20° manj takrat kot v jedru ...
MK42 ::
Fantje, pri izdelavi procesorjev se uporabljajo temp 150°C in višje.
Meni se en čip peče na 110 stopinj že dolgo in funkcjonira.
buhti69 ::
lp.
jest imam pa nasledn problem CORE TEMP mi kaše temperatruo za core0 18-21stopnij speedfan mi enako kaže, ampak uriginal program ud plošče ASUS mi pa kaže 40-45stopnij... imam pa uriginal hladilnik z 92mm ventom....
pa še jest imam trojedrca in sedaj zakaj mi nuben program nekaže posebi temperature?
- spremenil: buhti69 ()
| » | Core2 Duo CPU E4500 - 2.20GHz NavijanjeOddelek: Navijanje | 3393 (2276) | tomos |
| » | temp. procesorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2435 (1841) | Meizu |
| » | E7200 stopinjeOddelek: Strojna oprema | 2810 (2087) | Baltazar-x |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10351 (7750) | Vuli |
| » | CPU 4200+Oddelek: Pomoč in nasveti | 1607 (1277) | Pyr0Beast |
