[ubunto] 8.10 in poraba procesorja
Vanadium ::
Skratka na svoj laptop sem inštaliral ubunto. Vse lepo in prav ampak procesor je vedno zaseden cez 70% ko grem pogledat v sistemski dnevnik. Zdaj mi ni jasno a je to normalno ali ne. Ker pač sistem ni bil uporaben sem nazaj dal win xp ampak bi raje imel linux kot win xp.
Se specifikacije:
Dell D600
Pentium M 1.6 centrino (baje enakovreden 2.4ghz P4)
2gb rama
Ati radeon 9000 mobility 32mb
120gb 5400 obr/min disk
OmegaBlue ::
Normalo če kaj poganjaš, kater proces pa ti je zasedel toliko?
Vanadium ::
nevem cist v idle ko nisem nic delal je bilo tok :| takoj po installu je bilo tako, browsanje z FF je pa totalno neuporabno bilo:|
  • spremenilo: Vanadium ()
Blinder ::
Ohjoj. Mogoce imas slabe driverje grafične? A ti dela ukaz "glxgears"? KOlko fps-jev dobiš z tem ukazom?
Vanadium ::
nazalost mam xp gor bom zdaj dal ubunto gor na eno particijo pa se cujemo cez cca 2 urce ko pojem se nekaj :D
OmegaBlue ::
Kaj če bi povedal KATER PROCES ti kuri tolko, ker "ful mi kuri" nič ne pomaga.
Vanadium ::
Malo teško to povedat ker se ne spomnim. Bom sedaj install naredu. Ampak kolikor se spomnim ni noben proces iztopal samo v dnevniku je pa vedno bilo skor na 99% procesor.
glxgears dela sam nikjer ne vidim fps vsaj v live cd načinu ne
Blinder ::
glxgears ti v konzoli napiše fps-je. Ta stevilka bi mogla bit recimo nad 1000. Ce je samo 100 al manj pol so driverji grafične krivi. Po moje.
Vanadium ::
3367 frames in 5.0 seconds = 673.362 FPS
3371 frames in 5.0 seconds = 674.100 FPS
3409 frames in 5.0 seconds = 681.654 FPS
3400 frames in 5.0 seconds = 679.989 FPS
3445 frames in 5.0 seconds = 688.916 FPS
Driver za grafiko dela vredu, med procesi pa ni nobenega posebnega porabnika, procesor pa kljub temu nabija na 70%+ porabe
slika1
slika2
evo sem se tole prilepil
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
OmegaBlue ::
skoči v konzolo, napiši "top" in povej kaj je na vrhu.
Vanadium ::
top
overlord_tm ::
oz apt-get install htop, je lepsi :D
drugace pa, to se ti zgodi takoj, ali ko računalnik pride iz sleepa? Ker tracker vsaj meni nabije proc do konca in požre skoraj ves ram ko zbudim računalnik iz sleepa ...
Vanadium ::
takoj ko ga prizgem. V firefoxu splon nemorm met normalno odprta 2+ taba ker zacne tok štekat vse. V win xp pa mam 30 jih bp odprtih tko da mi je cudno malo. Vem da laptop ni čudo tehnologije in biser moči sam pričakoval sem pa le da bo bolj spodobno delal ubunto gor:|
overlord_tm ::
ps aux --sort pcpu > tole-gre-na-st
Naredi tole pa nalimaj gor
Vanadium ::
Nemorem prilepiti gor ker mi začne tole bluzit:
Pozor! Pri podatkih je prišlo do sledeče napake:
Uporabili ste neveljavno / nedovoljeno HTML oznako
Vanadium ::
evo sem dal na shrani si v doc fajl LINK
Jernej88_ ::
Pa si določil pri inštalaciji navidezni pomknilnik swap 2-kratno količino RAM pomnilnika?
No more Slovenia!
overlord_tm ::
Hmmm, ti je v času ko si delal ta izpis isto kazalo 70% load?
Daj še izpise uptime komande ...
probaj izključiti trackerja, ker vidim da ti lavfa. Pomoje gres v gnome-session in tam das klukico stran ...
Vanadium ::
Ne sem pustil da je ubunto sam naredil. Pa pr 2gb rama glih swap nerabi bit nevem koliko velik in ko pogledam v top vidim da ni tudi nic zaseden
@overload: nisem gledal ko sem lepil.
ok tracker sem izklopil kaj pa ta uptime komande kje to dobim?
overlord_tm ::
IMHO je tracker. Morda pa si ravno instaliral updejte, če je bil fresh install?
Vanadium ::
nisem se okol updejtov delal je presvoh net trenutno ker umts dol pada in ze browsanje komaj deluje :)kur*ev sneg :D
Jernej88_ ::
Glih to je problem, ker mora bit vsaj malo zaseden swap pomnilnik ko poženeš v terminalu top (ponavadi se ga da 2-krat količina RAM-a), ker kasneje se pojavijo problemi kot so se pri tebi.
No more Slovenia!
Canon EOS 70D
Oddelek: Zvok in slika
255021 (4380) BigWhale
Namestitev Linux-a (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
6111305 (10395) Roadkill
Kaj Linuxu zavira zavzetje namizja? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
30727130 (21778) CaqKa
Kateri Linux uporabljate (strani: 1 2 )
806087 (5170) hruske
Radeon 9000pro & SuSE 9.0, a komu dela?
121589 (1502) ajagodnik
