AMD izdal nova procesorja
AMD - AMD je v ponedeljek izdal še dva nova procesorja iz serije Cartwheel, ki sta verjetno zadnja primerka dvojedrnih Athlonov, še zgrajena v 0,065-mikronski tehnologiji. Oba imata oznako Athlon64 X2, le da je 7550 namenjen OEM-trgu in teče z 2,5 GHz, 7750 pa je prestižni odklenjen Black Edition z 2,7 GHz. Posedujeta pol megabajta drugonivojskega pomnilnika za vsako jedro in dva megabajta skupnega L3. Hitrejši model se bo prodajal za 79 dolarjev, šibkejši pa gotovo za manj. Prihodnje leto pričakujemo le še procesorje, izdelane v 45 nm-tehnologiji.
Nekoliko več o procesorjih si lahko preberete na ComputerBase, žal le v nemščini, obsežen test pa je še na X-Bit Labs. Glavna pomanjkljivost modelov je velika energijska poraba, ki je primerljiva celo z nekoliko počasnejšimi trojedrnimi Athloni. Tudi hitrost ni posebej navdušila, saj je procesor le tri do pet odstotkov hitrejši od družine Brisbane. Več kaže pričakovati od drobnejših naslednikov.
42 komentarjev
DJ MartiNi ::
Procesor so prignali do 3300MHz, kar vsekakor ni slabo. Guru3D-jevci so ga prignali do 3200MHz. Komaj čakam, da dobim svoj primerek tega 7750BE pa da vidimo, kako visoko bo šel.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Wrop ::
Mislim, da niti ni tako slabo, gledano clock to clock s starejšimi procesorji Brisbane. Baje okoli 15% pospešek glede na K8.
V glavnem AMD nima za Burek : http://www.anandtech.com/weblog/showpos...
huelz ::
Mr.B, res relevantna informacija, linkal si xeone in opterone, ki s to novico nimajo nobene veze.
Tukaj je govora o dvojedrnem Phenomu, ki bo manj kot 90 eur, ne pa o procih, ki so 10x drazji.
Malner ::
Najbrž je bil mišljen ta članek:Link
  • spremenil: Malner ()
Valvoline ::
Večina teh več k 3.1-3.2ghz stabilno ne vidi.
e5200 vsak gre 3.5-4ghz na stock hladilniku.
Poraba je večja pr 7750be.
http://www.extremeoverclocking.com/revi...
Glavni namen temu le nadgradnja obsoječih am2 konfiguracijah. Še vedno e5200 boljši,cenejši in varčnejši.
x45 ::
Mislim da je pisec čalanka moder in pristranski, procesor je top buy v dvojedrnem segmentu.
Modri komedijanti tipa valvoline pa si naj preberejo rezime na guru.3d. zadeva stane enako kot E5200 in je pe primerljiva z E8400.
intel sucks:D, fosile prodaja za velik dnar in ima še FSB kot 486 ke.
poldeg tega 5200 nima-
virtualizacije
sse4
imc
HTT itd..
  • spremenilo: x45 ()
huelz ::
Ja no, in kje je poanta da zamenjas platformo in gres na intel, ce je 7750 primerljiv z E5200 in ni potrebno se menjati plate?
Kar pa se tice tega, da gre vsak E5200 na 4GHz pa tudi ni cisto res. Ce bi prebral oba clanka, gre 7750 s stock coolerjem do 3.3GHz, s kakim konkretnim hladilnikom se kaj vec, tako kot E5200.
Torej, oba se s stock hladilnikom navijata priblizno isto, z aftermarket hladilniki se da pa izstisniti se kaj vec.
Valvoline ::
Se strinjam da je fajna opcija tale 7750be za nadgradnjo obstoječih am2 konfiguracij. Kolk se pa splača nadgradit starega x2 z tem je vprašanje. Če si zihr da bo šlo navit vsaj na 3.2ghz potem se še splača,seveda če je plata sposobna,če ne gre navijat pa je spet brezveze zapravljen dnar.
bidybolder ::
Men je pa tale test na Hexus.net všeč, zihr je nepristranski tako kot test na guru3d, ki je bog in batina za x45...aja pa AMD sucks
2016: i3 6100/TS15A|Z170i Pro Gaming|16GB Dark Pro 3200MHz/C16
RX 480 8GB|G2460VQ 75Hz|SM951 256GB|3x 750 EVO 250GB R0|
SUGO 07/600W|G610 Red|G503 PS|G640|G633|F310
jureus ::
Končno jim je ratalo en processor nardit, ki je podoben intelovemu iz pred dveh let 8-). Pa še to ne vem če je hitrejši od kakega e6400.
klemenSLO ::
Ali so že kakšni datumi kdaj naj bi AMD zlansiral 45nm proce?
Bodo združjivi z AM2+ platformo?
WamPIRe- ::
Prvi Phenom II naj bi izšel jutri in ja združljivi bodo z večino AM2+ matičnimi ploščami(pri nekaterih je potreben update BIOS-a).
klemenSLO ::
So na voljo kake informacije o predvideni porabi?
Mikajo me modeli z oznako e (5050e) ki imajo nizko porabo.
x45 ::
45w x2 in 65w x4 modele maš že zdaj ma voljo...
nov phenom II 45 nm pa bo tud ( in še bolj ) zelo varčen cpu, precej bolj od nehalema npr...
huelz ::
Ne vem od kje vam informacija, da Phenomi II pridejo se letos. Po novem letu bodo. Samo 7750 je bil predstavljen v ponedeljek in bo dejansko dobavljiv.
filip007 ::
10 do 20 FPS je hitrejši...45nm pa še prihajajo
To je zole veliko za AMD...in še na bolje mu gre.
Kar tako naprej, ker res ne mislim plačevati Intelu za dober XE Quad ker stane ogromno...
Mitja358 ::
ma kaki drugo leto, jutri prideta 2 45nm x4 modela
huelz ::
In to ves kako?
Sem malo bolj pri koritu in noben tega ni potrdil. Ce pa verjames kaki fudzilli je pa tvoj problem in bos kupoval luft :))
BTW, uradni izid je 8.1. za Phenoma II
  • spremenil: huelz ()
Mitja358 ::
to ni bilo na fudzilli
dexterboy ::
Doma si lastim gigabytko z nforce čipovjem in X2 5200+ (2600MHz in 2x1MB L2 cache) s 65W. Ko sem poleti razmišljal o nadgradnji, sem uvidel dve stvari; procesorja, ki bi imel manj kot 65W disipacije, skoraj ni, ako pa so, so predragi za nadgradnjo. Pa ko sem brskal na AMD strani, sem zasledil 35W-atni dualcore! 3800+ (realno 2000MHz), ki pa ga ni nikjer (več) za dobiti. Hotel sem pač sestaviti PC s čim manjšo porabi, ki bi bil 24/7 prižgan. Tudi danes so cene za te 45W proce ( AMD 45W dualcori) previsoke, glede na ostalo ponudbo.
Aja, če kdo ve: na TOM's Trdino so dobili v roke AMD z 8W!!! Saj lepo piše, da ni v prodaji, ampak, ali to pomeni, da so jih naredili samo ene par ali kaj? Ker, takle bi pa mel takoj v domačem okolju :P
Torej bom počakal na triple ali quad-core z največ 65W disipacije in šele takrat bom tudi zamnejal mamaplato, ako sploh dobim pravo :D
filip007 ::
Ja vklopiš Cool & Quiet...pa znižaš vrekvence pa je to to...
squngy ::
In to ves kako?
The Inquirer poroča, da bomo v Evropi dočakali nove Phenome II še pred božičem. V Evropi 220 evrov in v ZDA 235 dolarjev vredni Phenom II X4 920 SKU bomo na prodajnih policah ugledali 18. decembra.
Link
To so tisti AM2+ Phenom II, uni "pravi" za AM3 pridejo pa naslednjo leto.
To je tud bilo v neki temi sam je zdele ne najdem X|
dzinks63 ::
Če boš kupil AM2+ Phenoma II, ali bo lahko delal tudi na AM3 ploščah. Če ne, potem je to kot athloni serije 939, kateri prav tako niso delali na am2.
  • spremenil: dzinks63 ()
huelz ::
Lol, kot da je Inquirer kaj boljsi od fudzille. No, meni, nejeverniku, lahko jutri dokazete, da pride katerikoli model Phenoma II.
Ampak grem stavit, da jih ne bo.
TOP ::
Ja proc Phenom 2 za AM2+ bo delal tud na AM3 platah sam tam moraš tud rame kupiti DDR3
Valvoline ::
Najbolj hecna stvar je bila k sem pred leto in pol nameraval nadgradit svoj s939 sistem z dvojedrnikom. s939 x2 3800 nov je stal 30ksit+,medtem k je nov x2 3800 AM2 stal 20ksit.
Kakšn nateg AMD-jevcev. Seveda sem prešaltal na Intel. Lej kaj se danes dogaja.x2 procesorjev na preteku,verjetn polovica bo šla na otpad. Edino pravilno.
TOP ::
Ma saj je pri Intelu isto sranje sedanji dvojedrniki in štirijedrniki isto sranje vse za na odpad,ker je novo ležišče.Tako da je vseeno kaj kupiš za nadgradnjo
dzinks63 ::
Iz nekega drugega foruma:
"well, isnt AM2+ only AM2+ and AM2 compatible, so you must have AM3 deneb for AM3 motherboards",
"Phenom II X4 940 – a 3GHz Deneb with 4x512KB L2 cache, 6MB of L3 cache and unlocked cores. The multiplier-locked Phenom II X4 920 will also launch, but clocking in at 2.8GHz. These will be the first - and only - AM2+ 900-series Phenom II parts, according to the data."
Bolj kot gledam vse skupaj, se mi zdi da Phenom-a x4 920 in 940 bosta delala le na ploščah AM2+ ne pa tudi na AM3. Za delovanje na obeh ploščah, bodo delali proci, deklarirani za AM3 (x4 925, x4 945). Ta dva deklarirana za AM2+ bosta primerna le za nadgradnjo starih sistemov, na AM3 ploščah ne bosta delala. Torej bo treba pri nakupu paziti, da nebi bilo potem kaj narobe.
AM2 proc ne dela na AM3 plati, ker nima DDR3 kontrolerja.
AM3 proc pa dela na AM2 plati.
Toliko je blo ze napisanega glede tega, pa folku se kr ni jasno.
Nevem zakaj bi tlacil AM2+ procesor na AM3 plato? Sej pridejo oboji, samo AM3 delajo na vecini AM2+ plat, AM2+ pa ne na AM3 platah.
Najbolj hecno je to, da je to AMD nardil 1x, intel pa ze veckrat. Kasen nateg intelovcev.
Zacuda imam Opterona 170 na 939. Sicer je bil mal drazji kot X2 3800+ (predvsem je biu takrat tezje dobavljiv, ker je AM2 ze prevladal pri AMD platformi), ampak svoje delo opravlja vec kot odlicno ze skoraj 2 leti.
DJ MartiNi ::
Kot je že MrStein zapisal, AM2+ CPUji pač nimajo integriranega DDR3 konttolerja, medtem ko AM3 CPUji imajo DDR2. Kar se meni zdi povsem OK. AM2+ plat je lepo število, AM3 plate pa naj pridejo ob izidu AM3 CPUjev, se pravi enkrat februarja. In ja...Phenom II AM2+ only naj bi bil v začetku prihodnjega leta in ne letos.
Mitja358
Sta tu ?
huelz ::
Takole, dejansko je prisel 7750 Black Edition.
Ga ze imam pri sebi :D
Urc ::
Lepo, poročaj kako se navija. V ponedeljek sem klical v nakupi.net in so rekli, da proca nimajo na zalogi. Povedali so tudi, da nima niti uvoznik tega proca in da ne vedo kdaj naj bi prišel, tako sem vzel 5400+ BE... |O
DJ MartiNi ::
Upam da ga dobim v soboto, drugače pa v ponedeljek ali torek. Vsaj tako so mi zatrdili v eni izmed lokalnih trgovin. Robo naj bi pa dobili iz Izida.
huelz ::
Za kaj vec ni blo casa ...
klik do validacije 3GHz
  • zavarovalo slike: gzibret ()
DJ MartiNi ::
Če bo šlo kaj višje, bo to super rezultat. Plata brez ACCja več kot toliko ne zmore. Nekje okrog 3.0GHz se giblje OC takih plat.
huelz ::
Pomoje je se malo lufta, tud na tej plati. Ampak to je na stock kulerju, cakam trenutno, da dobim kak bolj konkreten hladilnik.
DJ MartiNi ::
Aja imaš na stock kulerju zadevo. Potem bi se verjetno dalo še kaj iztisnit iz njega. Poročaj...
A HT se po novem ne navija vec? :)
huelz ::
Seveda se. Jaz sem samo multi dvignil. Tele plate majo neke probleme z rami, pa se nisem se nic poglabljal. Bom, ko bo cas :D
Trojica novih AMD-jevih procesorjev
Oddelek: Novice / Procesorji
124365 (3633) Jst
AMD-jev Shanghai je tu
245624 (4177) Jst
Prvi test Yonah procesorja (strani: 1 2 )
819311 (7800) zbogi
AMD z 0,09-mikronskimi procesorji
93005 (3005) Tarzan
Athlon XP 3000+: končno procesor, ki prehiti P4 3,06 GHz?
373231 (3231) morphling1
