Forum » Navijanje » Navijanje E5200
Navijanje E5200
neres ::
Imam ta proc na matični GA-EP31-DS3L.
Nekaj ugotovitev: Že na stock procesor ni ravno hladen. Okoli 53 max load (z RealTemp). (stock hladilnik)
Največ kar sem ga navil do sedaj je 3.45Ghz in to z voltažo v biosu na 1.425 (cpu-z: 1.392), ampak niti ni prime stable. Temperatura pa se ne zviša precej, max je okoli 60, tako da to ne bi smelo še bit ovira za stabilnost.
Multi 12.5x, ker če je manjši multi in večji FSB je manj stabilno.
Poskušal sem zvišat frekvenco NB in FSB za .2 ampak ne pomaga. Ram itak ni navit, tako da nevem če je smiselno zviševat voltažo za to.
Sicer pa mi cpu-z kaže manjšo voltažo, katera je prava?
Zdej napajalnik je kr en star, nek Linkworld 430W max. Je možno da je to problem?
Koliko pa naj bi bla max temperatura za ta CPU?
neres ::
Še to: pri obremenitvi (prime) pade voltaža v cpu-z na 1.36-1.37. Normalno?
UPDATE: max temperatura na 3.4Ghz pri prime je 65C. polovico časa je na 60-61, polovico pa na 64-65, čeprav je procesor vedno na 100%.
In nisem našel nobene opcije v biosu da bi izklopil intel speed step. Ne vem če ima to kaj veze...
- spremenil: neres ()
Valvoline ::
A je stock hladilnik gor ??
Če se da mal buljš hladilnik takoj +200-300mhz dobiš. Poglej res če so rami v redu naštimani z cpu-z. Naloži si najnovejši bios za plato za vsak primer. Moj e2160 se tut segreva na 65c pr 2.9ghz stock voltaža. Pr 1.55v poskoči temperatura na 80c+ :) Bo treba fajna hladilnik zrihtat. Moj prjatu dela pr comtronu in so navil e5200 na 4.3ghz stabilno z bolšim hladilnikom
x45 ::
Malo v poduk vsem ki kupujejo in sparšujejo:
Ne verjet vsega Valvoline - u
torej tule je zdaj tisto super navitje na 4000 mhz grejo vsi na poceni plošči
.... in se scvrejo takoj
, pa napake in nestabilnosti že nad 3500 mhz ...
- spremenilo: x45 ()
Valvoline ::
Ja stock hladilnik pač ne zadošča za dobr oc.
Pa tut če je na 3.5ghz je že super OC pr stock hladilniku. 2.5 na 3.4 kar solidno. MOj e2160 1.8 na 2.9. Kot sem povedal k je buljš hladilnik gor se lotiš extremnega overclockanja,brez tega ne gre.
neres ::
Za 3.5Ghz stabilno rabim 1.46V, kar se mi ne zdi malo. Temperatura pride na 71C na max obremenitvi s prime.
Sicer za temperaturo me ne skrbi, se lahko montira tudi kak drugi hladilnik, ampak mi ni všeč da se rabi tako voltažo. Edino če je to zaradi napajalnika...?
FrancBula ::
no jaz imam svojega e5200 na 11x320mhz=3520mhz.
voltaža v biosu nastavljena na 1,35V.
v idlu je voltaža 1,31V. v loadu pa 1,29V.
temperatura pri full loadu je nizka, nevem točno koliko. imam pa boljši hladilnik.
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
Valvoline ::
Pr 1.5-1.55v gre na 4ghz brez težav.
Ampak za 24\7 3.5ghz solidno. Za 75e d best :)
e5200 je moj naslednji nakup.
Valvoline ::
Za 3.5Ghz stabilno rabim 1.46V, kar se mi ne zdi malo. Temperatura pride na 71C na max obremenitvi s prime. Sicer za temperaturo me ne skrbi, se lahko montira tudi kak drugi hladilnik, ampak mi ni všeč da se rabi tako voltažo. Edino če je to zaradi napajalnika...?Brez fajna kulerja ne bo šlo dobr navijat. Če boš boljšega dal gor pr tej voltaži zihr še enih 300mhz+ dobiš pa še precej hladnejši bo procesor.
FrancBula ::
fantje v prejšnjem postu nisem natančne temperature omenil. sem zdajle stestiral orhos 10 minut in je prišlo do največ 49 stopinj. nevem pa kateri test je najtežji v orthosu? js sm dal blend-stress cpu and ram
aja še to: pri e5200 uporabljajte core-temp. meni noben drug program ne kaže prave temperature. realtemp mi je pokazal celo 10 stopinj
FrancBula ::
no zdej sem dal na 3840mhz=320x12
sem v biosu dal na 1,45V. realna voltaža je 1,41V
bom mal kasnej stestirov. pa temperature povem.
bo gta mal bolš laufov
FrancBula ::
no zdej sm dav tkole
3840mhz
bios 1,5V
windows 1,456V
tempratura max 60 stopinj
orthos small fft po 4 minutah krešne
do koliko lahko še dam voltažo?
3840mhz
bios 1,5V
windows 1,456V
Valvoline ::
Pol pa raje mal zmanjšaj. Za 24\7 več k 1.45 ni v redu. Probaj povečat NB voltage.
Men recimo e2160 ne gre na 3.5ghz brez NB Vcc na 1.55v. A maš rame preveč navitih mogoče ??
Valvoline ::
A ima tvoja plata voltage damper oz load line calibration za eliminiranje vdroop-a ??
Če je takšna opcija jo vklopi.
Valvoline ::
Nastavi na 300fsb oz 3750mhz.
Najboljše za 24\7 delovanje.
Pa testiraj če bo stabilno pr 1.4 ali 1.45v
FrancBula ::
čak kok je pol max voltaža v windovsih oz. v biosu?
Valvoline ::
Več k 1.45v za 45nm raje ne.
Poskus še ostalih parametrov spreminjat NB,SB zakleni pciex na 100mhz itn.
Lahka da te tam ovira. Pa obvezno zapazit da rami niso naviti.
krvavica ::
Pozdravljeni!!!
Si bom kar tukaj izposodil temo da nebom odpiral nove ;)
Zanima me koliko se da naviti moj mlinček, če se ga sploh splača in če se ga da z omenjeno konfiguracijo.
Intel pentium dual core E5200@2.5GHz Wolfdale 775 LGA
Gigabyte s-series G31M-S2L
RAM 2gb DDR2Crosair 400mhz
1gb DDR2 Patriot 400mhz
Grafa ATI Radeon X1050 512MB
CPU cooler je pa ZALMAN CNPS7000C-AlCu
Hvala za pomoč :)))
Hvala za pomoč :)))
Blinder ::
http://www.google.si/imgres?imgurl=http...
Rame imaš zelo verjetno 800 mhz, sam prikazuje ti takt 400 mhz. No sej nima veze.
Množilnik imaš 12.5. Cpu host frequency nastaviš na npr. 266, frekvenca pride ven 3325 mhz. Performance enhance pustiš standart. Pol pa system memory multiplier še spremeniš. Da ti rami ne letijo čez 800 mhz mora tale multiplier bit ne večji od 3. Tako da, če ti matična dovoli naštimat 3.00, bi blo zaenkrat glih prav. Če boš to nastavil na 2.00, bodo rami tekli pri 533 mhz, kar je slabo bolj zato ker je grdo videt kot zaradi vpliva na performanse
Če ti matična ne bo pustila dat drugi ratio kot 4.00 pa bodo rami šli na 1066 mhz in te frekvence verjetno ne bodo prebavili. V bistvu vse kar je nad 800 mhz je nevarno, da bo za rame preveč.
Kontroliraj temperature, če imaš stock hladilnik znajo kr hitro preveč narast. Napetost procesorja pa vejretno najboljše, da naštimaš ročno na original vrednost, ker če da na "auto" jo lahko matična sama dvigne brez da bi si ti to želel(z večjo napetostjo se procesor bolj greje).
Če boš poskušal nad 3.25 ghz pa ne pozabi pol še dodatno nižat multiplierja za ram.
krvavica ::
THX Blinder
Sem zrihtal približno tako, ampak pri orthosu mi javlja napako. Na koliko pa naj bi se ta proc maximum segreval??? Meni se je segrel do 59C.
Prilepim screen za pregled.
Ali so potem samo rami krivi da ne morem ta proc bolj navit.
Ker pravijo da se da e5200 kar dobro navit za ta denar, samo hlajenje naj nebo stock.
Mogoče še kakšen predlog???
rejven ::
Če je 59C v orthosu ne rabiš nobenga druzga kulerja, samo spucaj ga vsaketolk časa. Če višaš fsb moraš znižat frekvence ramov. oz povečas voltažo ( ali voltažo za cpu odvisno zakj se obesi ).
Blinder ::
a že pri 3.0 ghz javlja napako?
Poskusi povečat napetost procesorja.
krvavica ::
evo zdaj sem ga spravil na 3125,1MHz v cpuz
Maximum temperatura je bila 63C,
Voltažo cpu sem zvišal na max 1.3V, pa se temperatura sploh ni zvišala za omembe vredno
Kar se pa tiče RAM-ov sem pa preveril da sta oba 800mhz
Eden je Patriot 1GB pcr-6400 CL5
Drudi oa Crosair 2GB 800 D2
Zakaj ne gre več???
Zakaj ne gre več???
ncc2000 ::
Moj E5200 rabi za 3,3Ghz 1,28V v obremenitvi (koliko v idlu je odvisno od Vdropa na plati), za 3,7Ghz pa 1,38V (spet pri obremenitvi z Intelburn).
Poglej, da nima tvoja plata mogoče 0,1V padca pri obremenitvi, moja ga ima 0,08V..
Kaj je treba v biosu izklučiti ob navijanju, je že velikokrat napisano.
Je pa dobro imeti boljši hladilnik.
potepuh ::
266x12.5=3.3Gh, 1.2V, temp: 58C, original hlajenje
matična gigabyte ga-ep45-ds3, rami so kingston 800
ko bo čas, bo treba še malo več probati :-)
| » | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 20533 (15883) | barossa45 |
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27226 (23208) | PrimozR |
| » | Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8312 (6138) | tinlad3n |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47050 (28592) | Dr_M |
| » | Sami problemi z navijanjem 4-jedrnikaOddelek: Navijanje | 3026 (2158) | Fr33man |
