Prva Pomoč online testi
strictom ::
Ima kdo mogoče kako stran kjer lahko zastonj preveriš znanje iz prve pomoči?
Sem reševal na tej strani in me je banda proklemana ogoljufala. Plačal en evro za eno urni dostop, mišleč da me čaka 80 različnih vprašanj. Različnih vprašanj je le 20 in potem se ponavljalo z različnim vrstnim redom odgovorov.
Doman ::
Ne kompliciraj in si dobi rešitve zadnjih pol na internetu. Nato si naredi tabelo z rešitvami za 12 pol. Jaz sem 2x delal prvo pomoč in vsakič pisal test 100%, zataknilo se je le pri ančki. Če se le da izpita ne opravljaj na RK v Ljubljani ker so zelo "zajebani" oz. si filajo žepe z evri.
koyotee ::
Ja Doman, take voznike, ki ne obvladajo prve pomoči, res rabimo na cestah, gluponja!
Rear DVD collector!
JTD power!
mesoreznica ::
LOL bi tebe rad videl z tistim znanjem prve pomoči, ki se ga tam naučiš kako boš pomagal. Če se je kdo v prst vrezal še. Kaj resnega pa bi te rad videl.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
gokky ::
Po tistem, ko sem na cesti naletel na prometno nesrečo ("samo" zlom stegnenice), kjer so ljudje okoli samo stali in gledali in ženski na mrzlih tleh niso hoteli nič pomagati, ker da ne vedo kako, sem vedno bolj na stališču, da bi moralo biti znanje PP vedno pri roki. Posledično, ker k sreči nimamo ravno dovolj treninga na cesti, bi orali vsaj vsake toliko ponovno opravljati izpit iz PP.
tempoFlow ::
Ko smo že ravno pri pomoči - poznam primer, ki se je zgodil že kar precej nazaj. Je bila prometna nesreča, mimo je prišel tip in udeleženki nudil prvo pomoč, kar pa ni zaleglo in je umrla na licu mesta.
Zgodilo pa se je, da so sorodniki umrle tožili tega tipa za umor iz malomarnosti (ali nekaj podobnega), ker je imela umrla zlom hrbtenice in je sploh ne bi smel premikati in je kao pomagal pri tem, da je umrla. Kako se je tožba iztekla, nimam pojma, a pri takšni nesreči bi jaz poklical reševalce, zraven pa raje ne bi hodil ...
koyotee ::
ne bos verjel mesoreznica, znam dati umetno dihanje, narediti kompresijsko obvezo, opornico, in se bi lahko nasteval.
Rear DVD collector!
JTD power!
foter je meni vedno govoril da najboljse nic ne videt da pol nimas problemov.
112 bi poklical ce bi vido. vecino casa pa tak nimam mobija pri sebi.
  • spremenil: mtosev ()
ZaLoMaT ::
Malo se zamisli kakšnega očeta imaš, zato pa gre naša socializacija v maloro, saj vsak gleda le na svojo rit...
V razmislek: kaj bi bilo, če bi se tvoje očetu pripetila kakšna nezgoda in bi druge osebe reagirale tako kot bi on
(torej "naredile bi se, da niso nič videle")...
OnTopic:
Malo si preberi knjigo, prej kot slej pride znanje prav!
Da te malo potolažim: na prvo pomoč, bi še verjetno osnovnošolec odgovoril s pravilnimi odgovori :-)
Ice-Heki ::
No ja ... pri nas je pa tako, da je drugo ponavljanje prve pomoči zastonj.
Je pa res, da so na testnih polah nekatera vprašanja dvoumna in da, ko predavajo povejo stvari, ki jih nato kasneje zanikajo.
strictom ::
Rabim samo pole ki jih lahko rešujem, ne pridige o propadanju civilizacije zaradi nezmožnosti nudenja prve pomoči.
Doman: mogoče veš kje bi lahko dobo rešitve?
Ice-Heki ::
Vprašanja so logična.
Če kaj ne znaš pa vprašaj, pa ti bomo povedali kater odgovor je napačen
rdecaluc ::
Sem na zdravstveni šoli in se šel delat PP na RK v Lj, Dolgi Most se mi zdi da. Skratka test odpišeš.. res je lahek če ste si vsaj malenkost pogledali knjigo. Pri praktičnem pa je čisto odvisno kaj dobiš, ampak ponavadi dobiš oživljanje, ali pa kompresijsko, al pa imobilizacijo , pa še mal te sprašuje vmes . Se pa strinjam s tem, da te lahko tudi nalašč vržejo če se jim zdiš sumljiv..
Est modus in rebus. ,typos
Doman ::
@koyote
Zaradi žaljenja bi si zaslužil roza vmesnik na s-t. Drugače sem že pred izpitom naredil 70urni tečaj za bolničarja, ki mi ga niso priznali, ker ga nisem opravil pri RK ampak pri civilni zaščiti. In sem že kar nekajkrat nudil prvo pomoč, tudi pri hujših prometnih nesrečah. Tudi oživljal sem že, me je pa v Lj. vrgel zaradi tega, ker sem pulz preveril s prsti in mi rekel, da to počnejo samo zdravniki.
Drugače sem pa mnenja, da se na teh predavanjih ne naučiš skoraj nič in da samo kradejo denar.
Lp, Doman
  • spremenil: Doman ()
rdecaluc ::
Lej sej ti ni treba it na ta predavanja , samo srednjo zdravstveno moraš končat pa ti avtomatsko priznajo. Včasih je blo, da si mel priznano če si samo hodil na zdravstveno , pa so spremenili. Lp
Ice-Heki ::
@Doman - komentar na tvoj pulz:
Po starih knjigah (ki so veljale do leta 2007) se je pulz preverjal s prsti, v novih (po letu 2007) pa piše, da se to ne počne več, ker so ljudje predolgo časa porabili za to, da bi se odločili, če pulz čutijo ali ne, ker pač niso bili vajeni tega delat. Zato so se odločili, da se to spusti in da človek, ki ne diha tudi nima pulza.
Testne pole pa imajo vprašanja dveh tipov - ena se je treba napiflat (in so malce čudna), večina pa jih je logičnih.
Po moje obstajajo ljudje, ki so zmožni pomagati in ljudje, ki ob takih situacijah zaženejo vik in krik - s tem pa lahko povzročijo več škode kot pa koristi, zato naj slednji le pokličejo 112 ter počakajo na reševalce.
  • spremenil: Ice-Heki ()
marsovcek ::
Vsakdo je dolžan pomagati po svojih močeh. V primeru nesreče je veliko vreden tudi klic na 112, postavljanje trikotnikov,... in ni vse v oživljanju.
koyotee ::
Ti na tečaju tudi povedu, da poškodovanca NE SMEŠ premikat, če nisi siguren, da nima poškodovano hrbtenico. Izjemoma lahko to narediš, če naprimer vozilo gori, mu grozi kakšna druga nevarnost.
p.s.: glede žaljenja, na tvoje izjave ti nemorem drugega reči, tudi zaradi takih ljudje umirajo!
edit:
Ti si opravil tečaj? Ne me smejat, zakaj si pol rabil 2x opravljat prvo pomoč???
In pri civilni zaščiti si ga opravljal samo zato, ker je lažje ane, res bravo.
Še dobro, da ti ga niso priznali!
Rear DVD collector!
JTD power!
  • spremenil: koyotee ()
tx-z ::
Jst nism iz PP odnesu popolnoma nič. Una teorija tut če je ne bi pisal, prakse pa nismo mel nč(razn tist umetno dihanje). Brezveze da tm neko teorijo drmajo pol k boš pa u praksi rabu pa nauš niti vedu kko kej zgleda, kaj šele kko kej narest.
Če bom kdaj js na takm mestu da bom mogu nudt pomoč bom poklicu najprej 112 povedu blablabla pol pa pač reku da naj mi povejo kaj nej nardim .. Sej tm je tut dežurni zdravnik, lih za primere k ne veš kaj bi naredu, da lahko vprašaš.
Seveda če bi obstajal kakšen primeren tečaj(primeren: da bi se praktično kej nauču, pa da ne bi za to pol plaču miljone) bi se ga udeležil...
tx-z
Doman ::
@koyotee
Če bi dobro prebral moj post sem izpit padel zaradi tipanja pulza s prsti. Obakrat sem test pisal 100%, s to razliko, da sem drugič prepisal vse rešitve, ker nisem hotel zapravljati denarja za vzvišenega zdravnika na Grudi, ki se je obakrat cel čas med ustnim spraševanjem pogovarjal po telefonu.
Zakaj bi bil tečaj lažji pri civilni zaščiti? In ne, nisem ga opravljal ker je "lažji" kot ti praviš, ampak zato, ker je bila ponudba cenovno veliko bolj ugodna kot pri RK(za skupino 40 ljudi). Ta tečaj tudi ni bil neko nujno zlo, ampak sem se vpisal nanj zaradi lastnega interesa (mi je bilo zmeraj žal, da sem se odločil za elektrotehniko in ne zdravstvo). Te ne poznam in ne vem če si tudi ti opravil kak podoben izpit, vendar znam veliko več kot laik, ki je obiskoval le PP.
strictom ::
Ammm... pole fantje. Enkrat sem že ohrnil. In bi rad zdaj rešil par pol.
mesoreznica ::
Zdaj pa ti meni razloži kako bo nekdo, ki je oprevil samo PP vedel če ima kdo poškodovano hrbtenico?
Z znanjem iz PP lahko kvečjemu komu daš gazo na rano in to je to.
marnit ::
Vsak poškodovan v prometni nesreči ima potencialno zlom hrbtenice. Če je človek v smrtni nevarnosti (huda krvavitev, zastoj srca), moraš najprej reševati to, šele pol hrbtenico. Če si sam ga pač odvlečeš nekam na ravno in oživljaš. V Sloveniji še ni bilo tožbe, da bi kdo tožil, ker je dobil poškodbe hrbtenice, ker ga je nekdo oživljal ali pa mu kako drugače rešil življenje.
Drgač pa, zagotovo je najtežje, ko ne moraš pomagati osebi, ki jo imaš rad. Takrat pa mi lahko verjamete, da si zelo želiš, da bi znal še kaj več, kot le poklicati na 112.
strictom ::
Ste pa lih tolk uporabni kot tist kup zmučkanga papirja, ki čaka da ga vržem v koš.
nikon23 ::
Vau, tapravi čas sem opazil da so ful zajeban na RK v Ljubljani. Sem ravno danes plačal za izpit jutri.To bo še zanimivo!
Meizu ::
Sicer je že dolgo časa nazaj tvoj post bil objavljen ampak - Če oseba v prometni nesreči umira, se nimaš kaj obotavljat in pazit na morebitni zlom hrbtenice ipd. zadeve, saj gre osebi za življenje. Tako da najprej za osnovne stvari poskrbiš. Tako so nas učili in tako naj bi bilo pravilno. Ker kaj tebi pomaga pravilno mobilizirat ponesrečenko, če ti pa medtem umre?
tony1 ::
Ej, folk, ker vidim, da ravnokar delate PP...
A je res, da se po novem oživljanje ponesrečencev (ne pa recimo utopljencev) dela samo z masažo srca in ne več tudi usta na usta? Kje je tukaj logika?
Meizu ::
Ne, definitivno ne. Usta na usta je še vedno prisoten.
http://www.hamradio.si/~s51kq/photo_alb...
Za odraslo osebo okoli 10 vpihov na minuto.
Edit: Piše noter v dokumentu tudi za oživljanje utopljenca.
  • spremenil: Meizu ()
marsovcek ::
Po sedanjih smernicah se oživlja z masažo srca in umetnim dihanjem, vendar če reševalec ne želi izvajati umetnega dihanja, se le-to lahko opusti.
rdecaluc ::
Jp. Nam so na zdravstveni (lj) rekli da lahko samo masažo srca, umetno dihanje pa spustiš (pač če se ti gnusi... itd.) .
Fora je v tem da ko je človek prenehal dihat, je imel 21% "kisika" v krvi.
Torej če ponucamo tm 5% (tole ni točno, men se zdi da celo manj) pri normalnem vidhu/izdihu (ful smo ekonomični ^^), je v krvi še dovolj "kisika", zato z pravilno masažo srca še vedno lahko ponesrečencu pomagaš do prihoda reševalcev.
tony1 ::
Tnx.
JanK ::
Ja, ce pridejo v roku 5 minut, potem pa lahko nehas!
To kar opisujes, je ekvivalento zadrzevanju sape. Svetovni rekord zdravega, vrhunsko natreniranega cloveka je 10 minut...
rdecaluc ::
Verjemi da normalna oseba ne zdrži pravilno masirat srca kaj praveč dolgo.. že 5 minut je ogromno.
Seveda je drugače če se jih več izmenjuje.
Sicer pa nekje 10 minut naj bi bil odziven čas reševalcev v Lj.
In pa če tako na hitro pogledam, je celo lahko slabše, če nekoga začneš takoj "umetno predihavat", saj zbiješ njegovih 21% na tvojih 16% (02)
marsovcek ::
Ne doktorirati iz procentov :), Eno je delež kisiska v vdihanem/izdihanem zraku, drugo pa zasičenost hemoglobina z njim. Bolj kot % bi bil merodajen parcialni tlak kisika, ki je v krvi okrog 10 kPa, zunaj se mi ga pa ne da računat.
Nazaj k temi: s tehniko masiranja srca se zaradi stiskanja prsnega koša premika tudi nekaj zraka v dihalih, neke vrste zelo kilavo umetno dihanje.
WarpedGone ::
Ker vam še ni uspelo jasno odgovorit: Logika je v tem, da je bolje samo masirat srce kot pa nič sploh.
Očitno so izkušnje take, da je pravilni postopek za laike prepogosto prezakompliciran (joj, kaj pa če kej narobe nardim?!?) in pregnusen (usta na usta :S) in se zato prevečkrat zgodi, da se folk obotavlja, kliče reševalce in samo belo gleda namesto da bi resno ukrepal.
Zato bojo sedaj pač reklamiral da je dovoj že samo masaža srca v stilu Bolje išta nego ništa.
Kdor bo pa res pri stvari, pa je še vedno poklican da oživljanje izvaja "na polno", umetno dihanje in masaža.
Baje so pri masaži srca zlomljena rebra normalna stvar. Če preživi, se vse zaraste, če umre, mu cela rebra ne pomagajo čisto nič.
Zbogom in hvala za vse ribe
Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED defibrilatorja?
354450 (3699) Unknown_001
2 mladoletnici mrtvi pred klubom Lipa !!! (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Problemi človeštva
28726695 (12282) PaX_MaN
Nudenje prve pomoči ter ukrepi v primeru, da se ne nudi
348383 (7532) St235
Rabu bi pole za prvo pomoč (strani: 1 2 )
8532363 (16562) BigWhale
[FORK]Nudenje prve pomoči.
333689 (3175) krneki0001
