bit-tech.net - Čeprav so te police elektronske, naj bi bil nakup že možen in to skorajda dva tedna pred uradnim izidom, ki naj bi bil 13. novembra. Na žalost pa so omenjeni primerki strežniške variante, torej Opteroni, namizni procesorji pa naj bi sledili enkrat okrog novega leta.
A tako zgoden nakup Shanghaia vas bo seveda stal precej, saj je cena Opterona 8384, sicer precej zmogljivega primerka nove družine, ki bije pri 2,7 GHz in ima porabe le 75 W (kar je malo za štirijedrnika), kar 2350 dolarjev (približno 1850 €) na kos. A v primerjavi z Barcelono (trenutni, 65 nm Opteroni) prinese kar trikrat več drugonivojskega predpomnilnika (namesto dveh ima sedaj 6 MB), izboljšave v samem jedru pa so tudi omogočile, da procesor na cikel opravi več dela, skupaj pa naj bi to prineslo kar 20% več zmogljivosti v primerjavi z Barcelono enake frekvence.
Poleg tega bodo novi procesorji sposobni povezovanja s 3. verzijo HyperTransport standarda, matične plošče (in s tem celotni sistemi) z enako podporo pa bodo na tržišču v začetku leta 2009. Sicer pa naj bi bili novi, 45 nm procesorji združljivi z vsemi trenutnimi Socket F ploščami.
Problem je le zamuda skorajda enega leta z Barcelono oz. dober in dolgo trajajoč spomin strežniškega trga za razne take napake in težave.
Novice » Procesorji » Prvi 45 nm AMD čipi že na policah
Valvoline ::
Brez skrbi,kar hitro b tale omenjen opteron padu nekje na 200usd oz ene 150e al pa manj....
Azrael ::
Če prav razumem gre tu v osnovi za zbiranje prednaročil in procesorja danes ta trenutek še ni možno kupiti in odnesti iz trgovine?
Nekoč je bil Slo-tech.
jest10 ::
Ni čisto povezano z novico...
Me zanima, če kdo ve. A Vista še vedno avtomatsko vklopi TLB fix na B3 verziji Phenoma in ga posledično žlajfa? Če to ni še poštimano, bo vsaj na 45nm kaj bolje?
destroyer2k ::
M-XXXX
Nekaj okoli 2600$, ampak cena ni nabita sploh za ta procesor, ker poraba se zelo gleda v strežniškem segmentu, ker prišparaš toliko denarja na elektriki, da se ti povrne.
Valvoline ::
M-XXXX
In to za manj k 50e
Azrael ::
@jest10
Če ima OS mikrokodo za dotični procesor, se bo naložili TLB fix, če je to v mikrokodi zahtevano. Če OS ustrezne mikrokode nima, potem OS gleda v BIOS.
Tabelo mikrokod procesorjev imajo vsi popularni OSi od Win98 dalje. Vprašanje je samo ali je le ta up to date.
M-XXXX ::
M-XXXX
Ja seveda
zee ::
Ej...velike firme nimajo samo dveh, treh streznikov, ampak par sto, tisoc in vec, kjer vsak prihranjen Watt steje.
Pri nas imamo cca. 100 streznikov in bi se nam to kar poznalo, vendar je treba videti, kako se tile novi Opteroncki obnesejo za racunsko intenzivne aplikacije.
zee
M-XXXX ::
Nima veze koliko procesorjev je v uporabi če je vsak 1000€ več in zato malo manj porabi
Z drugimi besedami: kašna je razlika če daš za en procesor 1000€ več in s tem prihraniš 50€, ali pa če daš 1000 000€ več za 1000 procesorjev in prihraniš 50 000? Ni ekonomske računice
- spremenil: M-XXXX ()
Opkow ::
Plus tega, da pri bolj pozresnih procesorjih moras tudi sobo bolj hladit, kar je se dodaten nepotreben strosek.
// Je pa 1000 EUR razlika v ceni malo pretirana ja..
- spremenilo: Opkow ()
Bistri007 ::
Že???
Že na policah???
Že???
Ko Intel smatra 45nm za skoraj zastarelo tehnologijo.
Že???
Že na policah???
Že???
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
destroyer2k ::
M-XXXX
Predstavlji si takole, server dela par let 24 ur na dan in če še vzamemo v račun da elektrika se pocenjuje glih, prideš na koncu v pozitivne šrevilke zaradi tega. Pa da še dodam server varjante imajo par letno zagotovilo, da podonožje se bo podpiralo naprej (in če katerem padlo na glavo da intel ne menja podnožje odpade, south birdge se tudi ne sme spreminjati).
Pa tak če si tako prepričan da to kar sem jaz napisal ne drži, zakaj potem super računalniki so zgrajeni na dragih procesorjih (in majhno porabo saveda)? Recimo če se nebi splačalo v ekonomskem smislu potem nebi ibm delal super računalnike na cell arhitekturi, katera je še zdaj precej draga izdelava (ps3 ma slabšo verzijo cell procesorja zato je cenejši, tako da ne boste mi kaj odgovarjali da ps3 je poceni proti takšnem procesorju)
Valvoline
In kaj ti koristi? x2 je dvojedrni in v serverskem segmentu se rabi čim več jeder, tukaj jedrov nikoli ni odveč.
Valvoline
zee ::
Amen!
zee
Pyr0Beast ::
1kW rack ti v letu požre za slabih 900€ elektrike ...
Zheegec ::
Pa še elektrika za to hladiti...
Janez Janša, 29.04.2014
M-XXXX ::
Recimo da je razlika v porabi procesorja 50W in računajmno:
1000€:0.09= 11000 kWh= 4500 dni uporabe! (to so približni računi)
Tako se ti splača dat teh 1000€ več če boš uporablal procesor VEČ KOT 12 let (recimo da tukaj ne štejemo hlajenja sobe, vendar se vseeno ne splača (razen če ima tole kašen extra škrt gorenc in misli 10let+ uporablat
bond007 ::
9000+ dni pa res, pri 50W razlike v porabi ... kar je okol 25 let. Ni šans, da se splača, prav pride edino za kak strežnik v javni upravi, ko niti slučajn kakih ekonomskih računic ne delajo.
- spremenilo: bond007 ()
destroyer2k ::
M-XXXX
Glej ne da se mi več pisati na vse to. Mogoče bom dal na forum obsežno napisano tam. Prvotno se ne zdi da je redu v ekonomskem smislu, ampak se izide. Če bi kdo imel firmo z velikim serverjim bi lahko povedal zakaj so ti procesorji dobri (iz lastnih izkušenj).
M-XXXX ::
Pa res- če vzamem ceno 0,09€ za kWh pride 9259dni (ma da je zdaj prav!)
OChack ::
umes se še elektrika 5x podraži pa inflacija :) .....
sej s ebojo pocenil zanimivo je da 2,3GHZ inačica pokuri 55W, torej so govorice izpred časa pravilne, zanima me samo še ali doseže tistih 4 GHz na stock hlajenju
Int€l inside, IDIOT Outside
Bistri007 ::
Ekonomska računica ni pri 50W, ki jih ta procesor porabi manj pač pa:
* višja gostota (higher density): če procesorjev lahko zapreš v eno omaro
* s tem privarčuješ na prostoru v data centru - ki stane
* hlajenja je treba plačati manj
* višja zanesljivost procesorjev in ostalih komponent, ker se ne grejejo tako (vsak košček odstotka pri zanesljivosti ima visoko vrednost/ceno)
koyotee ::
OT: destroyer2k, tvoja slovnica je na psu
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
squngy ::
... , zanima me samo še ali doseže tistih 4 GHz na stock hlajenju
Ja kje je pa problem, pač ti dajo kit za hlajenje z dušikom stock zravn :D
Pyr0Beast ::
Če nimaš ravno farme je hlajenje enega takega serverja zanemarljivo.
Drugače je pa zrak, ali voda.
- spremenil: Pyr0Beast ()
PrimozR ::
Ja, voda, v serverju, ki laufa 24/7. VOda je še za nekatere entuzijaste overkill in problem, ti bi pa to dajal v serverje ki so brez nadzora...
OChack ::
nisi ti ravno na tekočem ane :D
rgv45vg4t335 ::
Npr. tale v Turboinštitutu je na vodo: http://www.monitor.si/novica/lsc-adria-... Mislim da so notri AMD Opteroni.
Tale Power oz. pSeries tudi http://www-03.ibm.com/systems/p/hardwar...
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
PrimozR ::
Tole ima pač garancijo velike firme in je vseeno bolj redko. Sej o IBMovem vodnem hlajenju je bila nekaj časa nazaj na ST novica, pa vseeno, bolj redkost kot pravilo. Nekako sem pa imel v mislih da je predlagal bolj v stilu EK blokov in podobnega, to je catch.
EDIT: si ziher za turboinštitut? Blade serverji so precej tanki in ne vem kako bi zraven spravili vodne bloke, napeljavo in radiatorje oz. kako bi naredili vse skupaj 'hot pluggable' (kar se tiče vode), saj je ravno to prednost blade serverjev.
- spremenil: PrimozR ()
Pyr0Beast ::
Lej, ce imas veliko koncentracijo moci na dolocenem prostoru je voda obvezen dejavnik, preprosto z zrakom ne mores odvesti toliko toplote.
Pyr0Beast ::
Staticne stvari je BP hladiti z vodo, ne vem pa zakaj bi bil vodni blok debelejsi od ekvivalentnega zracnega hladilnika +ventilatorja.
Poleg tega je popolnoma nesmiselno imeti notri vodno hlajenje z radiatorji, ce se da vse to lepo externo napeljati.
Za blade serverje se bi dalo BP narediti fast connect vodne prikljucke ..
rgv45vg4t335 ::
Vodno hlajenje je napeljano v omarah/ohišjih, ne v rezinah
Radeon HD 4850
Radeon HD 4850
squngy ::
do zdaj sem še zmerom bil na zraku, bomo pa videl kaj bo prinesla prihodnost ;)
Pyr0Beast ::
Pyro0beast problem quickconnectov je ptoem puščanje vode oz. zrak v ceveh.
Huh, podtlak in protipovratni ventili anyone ?
zee ::
LSC Adria ima procesorje Intel Xeon.
zee
tiborrr ::
Ponavadi se taksne clustre hladi kompresorsko preko sekundarnega medija - vode. Torej, kompresorski sistem ohlajuje vodo, ki je potem uporabljena za hlajenje omare (ne procesorjev samih), podobno kot pri sistemih centralnega hlajenjaI (in gretja) s freonom/vodo.
Eight-way Opteron stane toliko pač zato, ker jih lahko natlačiš na en motherboard 8, saj so drugače two-way čipi. Največ namreč stane footprint tvojega serverja oz. omare. Več kot spraviš računske moči v en rack, ceneje pride.
| » | Barcelona gre na Linux (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 29475 (25435) | noraguta |
| » | Kje v SLO kupiti server za 5000Euro?Oddelek: Kaj kupiti | 4485 (3527) | piek |
| » | Nove napovedi iz AMDja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 12252 (9547) | RejZoR |
| » | AMD bo znižal ceneOddelek: Novice / Procesorji | 5125 (3257) | OChack |
| » | AMD Phenom (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 12863 (9023) | Brane2 |
