Wireless problem!!!!
neomusic ::
Lp!
Zanima me zakaj mi kljub odličnem signalu išče NETWORK ADRESS po pol ure :( pa še takrat ni nujno da ga najde. Ob odličnem signali je pa hitrost spočetka 54mbps potem pade na 1mbps ? zakaj ? :(
Pyr0Beast ::
Če ti router slišiš dobro, še ne pomeni, da on sliši tebe enako dobro :)
neomusic ::
Hm... kako to zdaj misliš ?
a se še res nikomur ni kaj podobnega zgodilo ?
  • spremenil: neomusic ()
Pyr0Beast ::
To, da router oddaja z večjo močjo (in ti njega slišiš) tvoja kartica pa z dosti manjšo (in router tebe ne sliši)
Najverjetneje je težava samo v programski poremi
Sicer, se ti kdaj sploh poveže ?
neomusic ::
ja se mi, če se za 1 kvadratni meter pomaknem bližje ruterju :)ampak signal mi povsod kaže isto močnega!
KrazyIvan ::
Da izkoristim že odprto temo, imam tudi sam problem z wireless omrežjem.Nameč nanj imam povezana 2 računalnik.Vendar je istočasno lahko povezan samo 1 računalnik, katerega sem prvo nastavil in povezal, če je slučajno povezan 2. računalnik, se ob povezavi 1. računalnik enostavno povezava 2. računalnika prekine in ne najde več wireless omrežja, dokler se 1. računalnik ne ugasne oziroma odklopi iz wireless omrežja.Wifi na mobitelu mi deluje BP.V čem je problem.Kakšne nastavitve v wifi routerju (Vigor7900V)?
Hvala
smoking!
neomusic ::
Ok v primeru ka je napaka v programski opremi kaj naj bi naredil da bi to rešil oz. če kartica ne sliši v kar malo dvomim oz da ruter nebi kartice slišal.
Pyr0Beast ::
@neomusic
Dol si posnami program NetStumbler pa prilepi slikico grafa ali pa save file, kaj ti pove, ko se premikaš po sobi :)
Kateri router imaš in katero programsko opremo gor (original/neoriginal (dd-wrt, tomato), ter kateri WiFi vmesnik uporabljaš ?
Je varianta, da se ne zmore povezati na G ampak nato preklopi na B varianto, oz. povzroča težave, ko menja in se mu zmede čist :)
Windows zaznava je dokaj počasna in neučinkovita za info :)
@KrazyIvan
A mobitel WiFi ti deluje tudi, ko je prvi/drugi komp povezan ?
Če prav razumem imaš 2 računalnika preko WiFi-ja povezana na router ?
Nastavitve na obeh kompih morajo biti na Auto oz. samodejno, na routerju pa vklopljen DHCP.
KrazyIvan ::
@Pyr0Beast
Wifi na mobitelu deluje vedno.Tudi wifi na 1. računalniku deluje vedno.Problem je, če je povezan 1. računalnik, na 2. sploh ne najde brezžičnega omrežja, kaj šele da bi se povezal nanj in celo deloval.
V primeru, da 1.računalnik ni povezan na brezžično omrežje, 2. računalnik
najde to omrežje, se nanj poveže in deluje.
Trenutno imam na obeh kompih ročno nastavljen TCP/IP, DHCP pa je vklopljen.Torej bi moral to spremeniti v samodejno na obeh kompih, tako
da mu router dodeli IP?
smoking!
kitewing ::
Prestavi na drug kanal, lahko kakšna naprava povzroča motnje. Preveri koliko je šuma v signalu.
Pyr0Beast ::
Če ima router vklopljen DHCP potem ni potrebe po ročnem nastavljanju.
KrazyIvan ::
@kitewing
Prestavil na drug kanal, zadeva deluje oz. nedeluje enako.Pri 1. računalniku lahko preverim šum in je 70%, pri drugem mi tega podatka ne kaže
@Pyr0Beast
Zadeva deluje isto ob ročnem in samodejnem nastavljanju.
Bi bil lahko problem v brezžični kartici ASUS 138g ali v windowsih XP?
Zanimivo je, da ko je 1. računalnik izključen, se 2. računalnik BP poveže na brezžično omrežje in internet deluje BP, ko ponovno prižgem 1. računalnik in se povežem na brezžično omrežje, se 2. računalnik samodejno
izklopi iz brezžičnega omrežja. Torej nastavitve so v redu, vendar samo ko je povezan samo 2. računalnik.
smoking!
Pyr0Beast ::
Zgleda da imaš router nekako omejen na max. dva uporabnika ali kaj podobnega.
KrazyIvan ::
Če bi imel max 2 uporabnika, bi morala oba računalnika delovati, ker z mobitelom sem samo testiral omrežje, nisem pa konstantno povezanj nanj.
smoking!
Pyr0Beast ::
Podobne tezave sem imel na asusovem routerju, kjer sta lahko BP delovala 2 uporabnika, ko se je priklopil tretji drugega ni spustilo vec gor. Pomagala je samo nadgradnja firmwara
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841636449 (13845) mailer
WiFi - prepoznavanje omrežja
185380 (4046) barocco
subnet(?) za počasne
91597 (1387) NeMeTko
Kako narediti 2 ločeni povezavi?
212575 (2254) rzidar1
Novi SIOL-ovi "komunikacijski prehodi" (gateway-i) SAGEM F@st™3344 (strani: 1 2 3 4 )
15546584 (22124) imallears
