Forum » Navijanje » E6600 in poceni rami?
Galaxy ::
Zopet jaz, še en problem, na katerega nevem odgovora.
In sicer jaz sem stuck na 370 FSB na plati P5KC. Če grem samo za 1 več sistem več ni stabilen. Po nekaj urah tudi 370 FSB ni stabilen, trenutno imam na 365. Konfiguracija:
C2D E6600
Asus P5KC (bios 1001)
GEIL 2GB 667MHz PC2-5300
Gainward 4870 [790core, 1150mem]
WD 250GB SATA2
MaxelStorage 82GB IDE
DVDRW Phillips IDE
DVDRW Nec SATA2
Scythe Infiniti (temperatura ni problem)
Tagan2force 530W nevem 100%
Tako da bi prosil tiste bolj izkušene za pomoč, saj sem do sedaj imel sistem na 333FSB (3.0GHz). Danes poskušal tja do 380. Nič ni stabilno, DRAM sem celo dal na 2.1V (privzeto 1.8V), clocke na 6-6-6-18, to je največ.
V biosu je vse ostalo nastavljeno na Auto, razen CPU ration, FSB in DRAM timing control ter DRAM voltage in CPU voltage na 1.4125V.
Help?
C2D E6600
WD 250GB SATA2
DVDRW Phillips IDE
DVDRW Nec SATA2
Help?
Galaxy ::
No kakorkoli že, nabavil sem si OCZ Sli-Ready PC2-8500. In sicer mi je računalnik stabilen na 370FSB @ 1.48750V. Karkoli manj pod to voltažo ne deluje. In sicer zdaj norim zraven tega, ker ga ne morem spraviti 370+. Grrr...Za hlajenje pa je poskrbljeno, saj imam Scythe Mugen.
No, kar se meni zdi, je, da sem naletel na FSB wall, in sicer steppinga mojega E6600 nevem, vendar si mislim, da je eden izmed ta prvih na trgu (kupljen 10.7.2007, uvožen bog ve kdaj), in da zato ne morem več.
Glede plošče mislim, da ni kriva. Vaša mnenja?
Se zahvaljujem za odgovor!
Pyr0Beast ::
Si zihr da maš delilnik za rame prav naštelan ?
Galaxy ::
Kak pa se to imenuje v BIOSU, oz kako to naštelam? FSB:RAM je 1:1
Pomoč?
Pomoč?
- spremenil: Galaxy ()
Urc ::
Na katero pa naj da ? 1:1 je najmanše razmerje pri P35 oz intel chipsetih, saj nima nforca ...
Jah zgleda da imaš res slab batch. Pusti delilnik na 1:1, na fsb wall bi reku da nisi naletel. FSB probaš takole, da daš manjši množlnik npr. 6x, 7x in potem postopoma dviguješ fsb da vidiš do koliko gre... Sicer pa verjetno na zraku ne bo šel kaj dosti več, verjetno mu manjka tudi voltaže. Probaj vzdignit še malo, nekje do 1.5 V ?
V BIOSU nastavi:
DRAM static read control: Disabled
Transaction Booster: Auto
Clock over charging: Auto
CPU PLL voltage: malo dvigni, vendar nikakor čez 1.7 V!
FSB termination voltage: lih tako uzdigni, 1.3 V bi bilo kar ql
North bridge voltage: zvišaj za eno stopnjo
North bridge voltage: probaj 0.63x
Cpu voltage damper: Enabled obvezno oz. load line calibration
Cpu voltage reference: probaj 0.57 oz 0.63
South bridge: po potrebi uzdigni oz probaj če bo kaj boljše
CPU and PCIe Spread Spectrum = disabled
Pa PCI-E clock ročno naštimaj na 100
Aja pa za skurjene komponente ne odgovarjam, da ne bom jaz kaj kriv. Drugače so pa te nastavitve za P5K-E, bi pa moral imeti nekaj podobnega.
V BIOSU nastavi:
- spremenil: Urc ()
Galaxy ::
No. Hvala ti za detajlen odgovor. Sicer sedaj imam 387 x 9.0 na 1.6V. Bom probal te nastavitve, vendar vem, da z množilnikom ne bo nič, sicer sem probal 8 x 400, tudi 7 x 500, pa se ni hotel niti bootat. Kajčmo. Bom pa obvezno probal tele nastavitve.
Urc ::
Sam da vidiš do kolk gre FSB sem mislil. Npr. jaz imam tak problem da na 8x množilniku gre proc do 450 fsb komot. Na 9x pa nikakor ne pridem čez 420... Vsaj ne z neko normalno voltažo. Višjih voltaž pa ne morem več krotit z zračnim. Koliko maš kej temperature na 1.6 V ?
Da te ne bo zmedlo, ta Xeon 3060 je identičen e6600. Tako, da bi lahko rekel da imava enak proc.
Galaxy ::
hej, torej zadnjič sem se spet igračko s temle mojim procesorčkom. In seveda nikakor preko 370 FSB. A sem res nor? Vse mogoče sn že probo, voltaže do skoraj 1.6V, northbridge 1.7, omg. Pomoč?
Mislim ,da je problem v matični.
Jaz recimo tudi svojga e6300 nikakor ne morem navit na vsaj recimo 3,3 ghz(Pa gre drugače ta procesor do 3,5 ghz). Mislim šlo je, dokler se ni čez pol ure blue screen pokazal. Pač totalno nestabilno. Zdj ga imam na 400x7=2,8 ghz popolnoma stabilno.Šlo bi verjetn še na 3 ghz, sam trenutno mi to zadostuje oz pride v kratkem e8400. Imam pa isto P5kc plato.
We are fine without wings.
BuBBle.D ::
Galaxy, pač nisi imel sreče ob nakupu in si dobil slabega navijalca. Moj prvi E6600 je rabil 1.5V za 3.2 ghz, torej še slabši od tvojega.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
| » | q 6600 go overclockingOddelek: Navijanje | 1784 (1646) | _geek_ |
| » | OC : intel E2140 1.6 GHzOddelek: Navijanje | 4175 (3764) | urbyluzar |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47037 (28579) | Dr_M |
| » | Kako naviti CpuOddelek: Navijanje | 3108 (2608) | ziga1990 |
| » | P5KCOddelek: Navijanje | 1565 (1426) | Galaxy |
