q 6600 go overclocking
hrustus ::
Vem da je veliko že napisano o navijanju tega procesorja, vendar potrebujem pomoč. Rad bi navil procesor na 3.5, 3.6 ghz
Procesor je intel core2quad 6600 go steping hlajen z asus silent square coolerjem, plata je asus p5kc
in rami geil blackdragon 4gb.
Lastnosti spominskega modula
Ime modula GeIL CL5-5-5DDR2800 5
Serijska številka 00000005h (83886080)
Velikost modula 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Tip modula Unbuffered DIMM
Tip spomina DDR2 SDRAM
Hitrost spomina DDR2-800 (400 MHz)
Širina modula 64 bit
Napetost modula SSTL 1.8
Način detekcije napak Noben
Hitrost osveževanja Zmanjšano (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Lastnosti procesorja
Tip procesorja QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Ime procesorja Kentsfield
CPU stepping G0
Spisek instrukcij x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Originalen takt 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 6x / 9x
Engineering Sample Ne
L1 Code predpomnilnik 32 KB per core
L1 podatkovni predpomnilnik 32 KB per core
L2 predpomnilnik 2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
ID osnovne plošče P5K
CPU #1 Intel(R) Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2405 MHz
CPU #2 Intel(R) Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2405 MHz
CPU #3 Intel(R) Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2405 MHz
CPU #4 Intel(R) Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2405 MHz
Tehnični podatki o procesorju
Tip ohišja 775 Contact LGA
Velikost ohišja 3.75 cm x 3.75 cm
Transistorjev 582 miljon
Tehnologija procesa 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Velikost rezine 286 mm2
Napetost jedra 1.250 V
I/O napetost 1.250 V
Tipična poraba 130 W
Maksimalna poraba 168.8 W
Lastnosti osnovne plošče
ID osnovne plošče 64-0804-000001-00101111-103007-Bearlake$A0753001_BIOS DATE: 10/30/07 11:37:26 VER: 08.00.12
Ime osnovne plošče Asus P5KC
Lastnosti Front Side Bus
Tip vodila Intel AGTL+
Širin a vodila 64 bit
Realni takt 267 MHz (QDR)
Efektive takt 1067 MHz
Pasovna širina 8533 MB/s
Lastnosti spominskege vodila
Tip vodila Dual DDR2 SDRAM
Širin a vodila 128 bit
DRAM:FSB Ratio 12:8
Realni takt 400 MHz (DDR)
Efektive takt 800 MHz
Pasovna širina 12800 MB/s
Lastnosti čipset vodila
Tip vodila Intel Direct Media Interface
Fizični podatki osnovne plošče
CPU podnožja 1 LGA775
razširitvena podnožja 3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16
RAM podnožja 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM
Vgrajene naprave Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Form Faktor ATX
Velikost osnovne plošče 240 mm x 300 mm
Čipset osnovne plošče P35
Dodatne značilnosti Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection, SATA-II, RAID
Za pomoč se vnaprej zahvaljujem.
Skyman ::
vec kot 400fsb ti vrjetno ne bo šlo vsaj tako je bilo pri moji prejsni maticni plosci imel sm pa asus P5KR sedaj imam asus p5q3 deluxe zadeva gre na 3600 brez problema! mogce se motim pa nism tam kej pravilno naredil itd nwm
dottor ::
Od P5K ne zahtevaj preveč... Recimo moja prejšnja P5Q PRO je prebavljala FSB tam do 430 med tem ko komando gre komod čez 520, na mojem E8500.
_geek_ ::
P5K bi morala 400FSBja popapcat brez težav. P35 chipseti so se lepo navijali.
Bratu sem q6600 OCjal na 3.6GHz @ 450FSB in zadeva deluje bullet proof. Vse voltaže razne VCPU so skorajda na minimalnih vrednosti - tudi VNB je na minimalni napetosti. Samo za razliko od tebe ima brat ASUS Rapage Formulo s katero je bilo zelo zabavno ocjat.
Aja pa @ dj_dottor ne moraš primerjati FSBja med quadi in dual cori. Z C2D v kolikor me spomin ne vara ni bilo tako težko priti do 500FSBja and beyond ( o E8400, E8500,... seriji govorim).
dottor ::
S pravo izbiro ploščo in če procesor dopusti lahko tudi na Quadih prideš do visokih FSBjev (300 in več)
  • spremenil: dottor ()
hrustus ::
Ok. Kaj in kako moram nastavit.
muliplayer 9
fsb 400
voltaža 1.45
kaj pa rami?
dottor ::
Ramiedej da so 1:1 CPU in RAM FSB, 5-5-5-15 (če prime), 1.8V.
hrustus ::
Poskušal pa mi ne gre :8). Na 3 GHZ gre z vsem na auto ( 9x333),za več pa nimam pojma kaj moram naredit
_geek_ ::
Evo ti moj template:
ASUS Rampage Formula BIOS 0902
*Extreme Tweaker*
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8]
FSB Strap to North Bridge [333]
FSB Frequency [450]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-1081]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM CMD Skew on Channal A [Auto]
DRAM CMD Skew on Channal B [Auto]
DRAM CLK Skew on Channal A [Delay 100ps]
DRAM CLK Skew on Channal B [Normal]
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS# Delay [5]
RAS# PRE Time [5]
RAS# ACT Time [15]
RAS# to RAS# Delay [3]
REF Cycle Time [50]
WRITE Recovery Time [6]
READ to PRE Time [3]
2nd Information
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
WRITE to READ Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Dealy (D) [Auto]
3rd Information
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Moderate]
Ai Transation Booster [Manual]
Common Performance Booster [7]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH5 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
CPU Voltage [1.44375]
CPU PLL Voltage [1.5]
Northbridge Voltage [1.25]
DRAM Voltage [1.8]
FSB Termination Voltage [1.20]
South Bridge Voltage [1.050]
SB 1,5V Voltage [1.5]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Voltage Reference [0.63x]
NB GTL Voltage Reference [0.67x]
DRAM Controller Voltage REF [Auto]
DRAM Channel A Voltage REF [Auto]
DRAM Channel B Voltage REF [Auto]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spred Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Delay 100ps]
NB Clock Skew [Normal]
*Advanced settings*
C1E Support [Disabled]
CPU TM Function [Disabled]
Vanderpool Technology [Disabled]
Execute Disable Bit [Disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Zdaj pa ti spremeni samo:
FSB Frequency [400]
FSB Strap to North Bridge [400]
DRAM Frequency [DDR2-800]
DRAM Timing Control [Auto] preveri če se latence ujemajo z podanimi od proizvajalca
CPU Voltage [1.4000] za začetek - potem pa boš tole zniževal
Northbridge Voltage [1.25] pa mogoče boš moral tegale malce zvišati.
Aja pa ne se čuditi če ti bodo kakšne nastavitve iz tega template-a manjkale.
Kako naviti procesor??
Oddelek: Navijanje
3411104 (4242) Blinder
e8400 ne gre nad 3.6ghz
Oddelek: Navijanje
253742 (3113) nUUb
I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6817654 (15452) MonkeyHead
navijanje q6600
Oddelek: Navijanje
353795 (2975) domix
RAM povzroča "zrušitve sistema"!
152247 (1960) Pyr0Beast
