Kako naviti Cpu
Kako naviti Cpu
Pdove05 ::
Imam maticno plosco Asus p5ql Pro ter procesor intel core2 duo e8500 sedaj pa me zanima kako to naviti? Ce imate kaksne linke.
paljer ::
BIOS, FSB frequency, povišaj številko, ki je tam napisana. Tako preprosto.
ModriN96 ::
Daš na voltažo cca 1.3v, povišaš fsb dokler je mašina pač stabilna, in paziš zravn na razmerje ram:cpu.
Če maš ram 800 dej še voltažo ram-a na 1,9 pa na cca 900mhz, lahko tudi več če bo šlo...
Predn se pa u to spuščaš je pa fajn še za dober hlajenje poskrbet. S tem serijskim se tut da navijat sam ne tok kot če bi zamenju za kej bolšga.
  • spremenil: ModriN96 ()
Meizu ::
Imet moraš par nujnih programov.
CPUZ
IntelBurnTest (Lahko zamenjaš s Prime95 al pa Orthos)
CoreTemp/RealTemp/OCCT/Whatever
Opcijsko - SuperPI, raznorazni sintetični benchi za opažnjo hardware pospeška.
S CoreTemp/podobnimi programi boš lahko spremljal toploto tvojega proca. Nekako pametno je da ne grejo stopinje čez 70c, sam jih rad držim pod 60c da sem lepo siguren.
IntelBurnTest/podobni programi - Z njimi boš do konca obremenil tvoj procesor, kar bo privedlo do najvišje možne temperature sistema, hkrati pa bo preverilo stabilnost sistema. Tako boš ugotovil, če se ti proc preveč greje, ali če je dovolj stabilen za nemoteno uporabo.
CPUZ - Splošni podatki o procesorju. Prikaže celotne podatke o "rodu" procesorja, voltaže, trenutno frekvenco proca itd. Fajn programček za odčitat vdrope in podobne stvari.
Glede navijanja - Za povprečnega uporabnika dejansko tako, kot je paljer napisal. Pejdi v Bios, najdi fsb frkevenco, ter jo normalno povišaj. Ne pretiravaj, oz. pojdi po korakih do tiste številke, dokler ne prideš do zgoraj navedenega limita temperatur. Ravno tako pazi na voltažo sistema, ki naj ne presega 1.45-1.5v.
Po možnosti, oz. zelo priporočljivo je da daš FSB:RAM razmerje na 1:1. To boš videl tam kjer ti piše DRAM Frequency in nastavi na najmanjšo frekvenco rama. Tako si vzpostavil kr veliko več prostora za soliden OC. Ostale stvari pa ne tikaj. Če boš imel kakšen problem, pa se nam javi tukaj. V primeru, da imaš pa nestabilen sistem, pa ti ostane še nekaj osnovnih potez in sicer višanje voltaže NBridgea ipd. Tam nekje do 1.55v. Vendar boš za to voltažo potreboval aktivno hlajenje. No, vsaj priporočljivo je. Tja do 1.45v poskušaj in to je to. To naj bi ble osnove za LGA775 overclock.
Upam da sem ti s tem kaj pomagal. Če je kaj razumljivega, kr povej.
Pdove05 ::
Hvala meizu!
Neki kurcevi Bios mam ko je v beli barvi prej je bil moder..
A se da v bios prit kak drugace kot da resetiras pc?
  • spremenil: Pdove05 ()
Pdove05 ::
Dobro neki blue screen se mi pojavi kaj pa sem naredo:
Fsb strap to north bridge [400mhz]
Dram frequency [887mhz]
Cpu voltage [1.400000]
Fsb termination voltage [1.40]
Memory voltage [1.90]
Ps To pisem z drugega compa v onega not nemorem...
Prosim za hitro pomoc!
Valvoline ::
Na hitro.
Cpu voltage nastavi 1.35
ram voltage 1.9 ali 2.0
FSB nastavi na 400
ram ratio 1:1 (800mhz)
Pa si tam nekje okrog 4ghz.
Ostalo vse na default.
Če je opcija voltage damper ali load line calibration jo vklopi.
Pdove05 ::
nice thnx
kaj pa Fsb termination voltage?
ko se mi windows nalaga se mi blue screen pojavi pol pa se pc resetira...
Valvoline ::
nice thnx
Ne rabiš nič druzga nastavljat.
FSB termination in ostalo pusti na auto.
Če dvigneš fsb čez 400mhz nastavi NB voltažo na 1.45 ali 1.55 samo v primeru če bojo težave z navijanjem.
Pdove05 ::
ja so težave z navijanjem..
Pdove05 ::
dobro Nb sem dal na 1.40 pa zaj dela samo neem ce sem navil kaj na Cpu-z mi kaze se vedno 3,16 ram pa mi kaze 444 prej je malo manj 399. Kaj sedaj?
Valvoline ::
kolk ti kaže fsb in množilnik cpu-z
To ti verjetn dela speedstep in avtomatsko zniža množilnik in frekvenco
Pdove05 ::
nestabilno je se pc resetira po 1min
FSB:DRAM je 3:4 )0
Valvoline ::
Najprej nastavi rame na najmanjšo hitrost,da jih izločiš kot morebitno težavo.
A si nastavu vse kot sem napisal.
FSB DRAM nastavi na 1:1
Pdove05 ::
AJa kaj pa Sauth bridge voltage pa
Valvoline ::
Tu ni težava. Al pa sprobaj nastavit na 1.2v če se ne motim
Pdove05 ::
ja sem nastavo samo pol sem NB dal na 1.4 vec negre pa SB na 1.5
zaj dela
Valvoline ::
zaj dela
Za SB več k 1.3v je samomorilski poskus :)
Pdove05 ::
rated FSB je 1332.1Fsb
bus speed je 333
core speed pa 3200mhz
lol
zdaj je Fsb 400mhz
Dram 666mhz
Core voltage 1.35
Dram voltage pa 2.0
toti spodnji je na biosu
Valvoline ::
Potem nimaš nič navito :)
Nastavi fsb na 370,voltažo procesorja na 1.3 rame 1:1 in poskus spet.
Edit
OK zej si na pravo pot :)
Kolko maš dejansko rame nastavljene ???
666mhz ali 1.32ghz ???
Pdove05 ::
negre nastavit Fsb na 370 samo 200 333 al 400 gre
ram najvec kaj gre je 999mhz
Valvoline ::
 hitrost rama
hitrost rama
Tam piše 495mhz,dejansko dela na 990mhz.
To je fsb strap,tam pusti na auto.
Joj,Joj
Pdove05 ::
owned XD
to vem da pise polovico manj kot je res
Valvoline ::
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re...
Da ti bo lažje.
A si sploh nastavil AI tweaker na manual ??
Pdove05 ::
nope
zaj me je pa sram...
btw naso sem
Valvoline ::
(*_*)
Najprej nastavi AI tweaker oz booster kakorkoli že na manual in šele potem lahka nastavljaš FSB
Pdove05 ::
wow core speed 3.8ghz dram freq 480mhz
ratio je 5:6
je to dobro?
Valvoline ::
(applause) :)
Super. testiraj z programom orthos če je vse stabilno in kontroliraj temperaturo z programom coretemp
Pdove05 ::
torej to je to?
Ok te pa zaj Radeon Hd 4850 Se dobro da se je pred kratkim tema odprla... XD
Valvoline ::
torej to je to?
če nimaš aftermarket hladilnik jaz nebi več dvigoval frekvenco. pač zej eksperimentiraj z voltažo procesorja oz najti najnižjo voltažo da bo še vedno proc stabiln na 3.8ghz
Mogoče da bo 1.2v mogoče 1.25 al pa 1.3 ali več.
Čimmanj boljše in manj segrevanja.
Pdove05 ::
dobro hvala za pomoč!
Valvoline ::
NB in SB voltažo nastavi na auto !!!
Če bo delovalo normalno teh ne spreminjat !!!
Pdove05 ::
sta sta
Pdove05 ::
Ojej rahlo sta cora vroca... okrog 80°C po 10min testiranja z orthosom tam se pa ustavi pa niha med 78-80°C
Steinkauz ::
Totalno preveč. Do 60 stopinj je še kul. Bo treba voltažo spustit pa verjetno mal odvit
Valvoline ::
Do 75c ni panike.
raje malenkost zmanjšaj voltažo in spet poskusi.
Tako kot sem povedal,eksperimentiraj z voltažo dokler ne prideš do najnižjo stabilno za 3.8ghz.
Pa si zrihtaj še en boljši hladilnik,če ne druga vsaj enega iz e6xxx serije je 2x večji kot za e8xxx.
Pdove05 ::
ok no sam kiste itaq nemorem odpret kr je garancijska nalepka gor ffs
BuBBle.D ::
Garancija je po komponentah, tako da ti kar pretrgaj nalepko in jih v trgovini pošlji v tri p**** materne, če ti bojo težili.
Druga zgodba pa je seveda, če si vzel garancijo na cel sistem in ne po komponentah, potem nalepke res ne smeš pretrgat.
|MSI MPG Z690 EDGE|Intel Core I7-13700K|Asus RoG RTX5090 Astral|
|64GB Viper Steel 3600Mhz|2TB+3x1TB Kingston KC3000|ROG Falchion Ace HFX KB|
|ASUS TUF GT502|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
Pdove05 ::
jaz sem komponente kupo pa so mi jih v torgovini sestavli pa raje nem nic dol trgo preden se posvetujem s trgovcem no pa zaj mi 15min laufa sem Voltažo znizo na 1.26 pa sta 65°C obadva skoz
BuBBle.D ::
Potem se pa jaz na tvojem mestu nebi kaj dosti igral z navijanjem, saj boš mogoče sistem preveč navil oz. boš kaj po pomoti narobe nastavil in bo treba bios resetirat, kar pomeni odtrgat nalepko, da prideš do matične plošče.
Pusti na 3.8ghz, tako kot imaš sedaj in se zaenkrat ne igraj več.
Steinkauz ::
E8500 bi ti mogu na 3800 laufat na 1.20.
Men je e8400 delal na stock voltaži 1.1 na 3600mhz= 400fsb, dodaj 0,5 multija več k ma e8500 in bi mogu glih 3800 držat :)
ziga1990 ::
zivjo zanima me ce je kdo ze navijal toti procesor:CORE 2 DUO E8600, 3.330 GHz 6MB, 1333MHz, LGA775 BOX?in do koliko GHz-jev ga lohk bi navil tule trenutni ram-i ki so vgrajeni:OCZ 4 GB KIT 2x2GB DDR3 PC3-10666 1333MHZ,Platinum hladilnik, OCZ 2 GB KIT 2x1GB DDR2 PC2-8500 1066MHZ, SLI ready XTC.in se ce mi kdo nasteje slabosti navijanja CPU.
M-XXXX ::
Slabosti: jih ni, vsaj direktnih ni, se pa zato malo bolj greje
V povprečju gredo 4400+
ziga1990 ::
HVALA ZA ODGOVOR
Problem pri navijanju INTEL E8500? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
8413428 (12691) Sibirc
OC : intel E2140 1.6 GHz
Oddelek: Navijanje
314176 (3765) urbyluzar
e8400 ne gre nad 3.6ghz
Oddelek: Navijanje
253756 (3127) nUUb
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947041 (28583) Dr_M
navijanje q6600
Oddelek: Navijanje
353803 (2983) domix
