Forum » Hlajenje in modifikacije » Asus Silent Square EVO & AMD X2 64 5200+
Domini ::
Kakor je že iz naslova razvidno uporabljam Amdjev procesor z Asusovim hladilnikom.
Imam pa vprašanje glede hlajenja le tega procesorja.
V idle imam okoli 38-40 stopinj v fulloadu pa preko 50 učasih tudi 60 stopinj.
Imam še dodatni ventilator na zadnji strani ohišja ki piha zrak ven, matična ne preseže 44 stopinj.
Ali je to normalno? Slišal sem da se Amdji bolj segrevajo od Intla.
Za primer : imam tudi Intlou stroj ki z stock hladilnikom v idle ne preseže 25 stopinj !?
P.S. Glede praha sem že preveril ;)
Asus Rampage Formula X48, Core 2 Quad Q9300, Ballistic Tracer Black 2Gb 1066,
Asus Nvidia GTX280 1GB, Western Digital 750GB, Thermaltake Shark, LC8850 850W
- spremenil: Domini ()
Mitja358 ::
Domini jaz tudi imam AMD athlon x2 in imam bakren hladilnik lc power cosmo ll92mm za 24€ in imam v idle 26 stopinj v full loadu pa ne preko 35 stopinj, tako da tvoj hladilnik je malce boljši od mojega mislim tako da je nekaj drugega narobe ne procesor, a imaš termalno pasto spodaj?
Domini ::
Jap termalna je.
Pred časom sem mel gor tudi Zalmanou bakren ventilator in so bile temperature podobne.
Mitja358 ::
skorajdna ne verjamem da bi imel take temperature. mislim da 95% ni kriv procesor vendar nekaj drugega ampak na žalost nevem kaj naj bi bilo.
Domini ::
Mitja358 ::
V mirovanju imaš še spremenljive temperature, če pa imaš res pod full load do 60 stopinj pa je to malce preveč. Kot vidim imaš procesor naviti ker je Vcore 1.4V ??
Domini ::
Ne ni navit procesor, samo rame imam navite voltažo na 2.10, kaj je mogoče pol s procom nekaj narobe?
Kaka voltaža bi morala biti pravilna ?
Kenshin ::
Temperature imaš vsekakor previsoke za ta hladilnik. Osebno sem imel 32@idle in 54@load z stock hladilnikom na x2 5400.
Snami hladilnik in vse temeljito počisti ter na novo nanesi termalno pasto. Če še boš vedno imel enake temperature je možno:
-Ventilator je nezadosten. V tem primeru povečaj obrate (v kolikor imaš nastavljene na low) ali menjaj z močnejšim.
-Heatpipe je poškodovan. Uveljavi garancijo na hladilnik (v kolikor jo še imaš).
-Nisi nanesel paste pravilo ali pa je slab stik zaradi nečesa drugega.
-Senzor v procesorju, ki meri temperaturo je defekten ali pa program ne odčitava temperature pravilno.
VCore naj bi bil ~1.3v oziroma nekje okoli 1.2-12.5v če imaš EE model procesorja. Tako da poskusi znižat in boš zagotovo dobil nekaj stopinj manj.
- spremenilo: Kenshin ()
| » | i5 760 hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5597 (4657) | Nwanko |
| » | čudne temperature in računalnik se ugasne med testiranjemOddelek: Navijanje | 2428 (2151) | Shegevara |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10417 (7816) | Vuli |
| » | Hlajenje Dual Core (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8597 (5002) | kuglvinkl |
| » | Je kaj narobe? Pentium 4Oddelek: Pomoč in nasveti | 2002 (1624) | mark19 |
