Forum » Hlajenje in modifikacije » i5 760 hlajenje
i5 760 hlajenje
DJmanta ::
Pozdravljeni!
Imam nov računalnik s procesorjem i5 760 in matično intel dp55kg. Temperatura je pri 50% loadu okoli 82 stopinj. Je to normalno? Procesor ni navit in ima stock hladilnik. Predlagate kakšnen drug hladilnik (po možnosti tišji)?
noraguta ::
mam 750 pa je zdele nekje pri 50-60% obremenitve jeder nekje na 45-60 stopinj.tko , da je je nekolk visok napram mojem sistemu. sam ... odvisn od ohišja grafične etc. je pa zadeva še zmer zadovoljivo tiho.
DJmanta ::
ohišje imam chieftec-bh-02b-b-b, grafično ati-radeon-5770-1gb.
Na zadnji strani ohišja imam 12cm vent, napajalnik ima 14cm vent. Tako temperaturo imam pri sneti stranici ohišja.
noraguta ::
sej to ne vem , sam lohk to kej vpliva. jst mam vse skp 300w napajalnk pa gt220, proca pa tud nista tko različna. drgač ma jst to v hpe-010 mašini
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/prod... neki tacga je. trenutno laufam handbrake čez cvetje v jeseni. pa mam neke take temperature , svet pa sonce v sobo. tko , da je kr fletnih 25 stopinj tm nek.
cinkaCR7 ::
82 stopinj je preveč, tudi za stock hladilnik. A je hladilnik pravilno nameščen? S katerim programom si meril temperaturo?
dzinks63 ::
Različni programi kažejo vsak zase neke čudne temperature, odčitaj temperaturo z real temp, mislim, da še najbolj realno prikaže.
DJmanta ::
Idle temperatura je okoli 40 stopinj. Temperature merim z Core Temp. Sem primerjal z Real Temp in kaže enako. Za probo sem zalaufal prime95 test in je šlo v trenutku na 90 stopinj potem sem teste raje ustavil. Verjetno najbolše, da kupim drug hladilnik. Katerega priporočate?
Xserces ::
mugen 2 rev b
DJmanta ::
TOP ::
Ne nobene panike ni.Sam vseen nekaj je narobe,na novo namesti termalno pasto,oziroma če si sam stavu hladilnik gor poglej,če so vsi zatiči prav zaskočili.
axee ::
Xserces ::
jst v tvojem primeru nebi kupil nič... probaj zamenjat termalno pasto... ampak je skoraj nemogoče da je prevec ali premalo ker je itak že na stock hladilniku... npr moj kulega ma isto i5 750 in mu na stock frekvenci idla na okoli 30 stopinj ... na load pa pride do 65 stopin po nekaj dalj časa...
lahko tut undervoltas CPU. i5 750 gre nekje do 0.94V +- 0.01 V...
- spremenil: Xserces ()
Goldee ::
i5 760 - idle ~38'C, full load 70'C.
82'C je mal velik za 50% load. Probej dat dol hladilnik pa še enkrat na novo nanest termalno pasto (pa ne pretiravat z njo).
Stock hladilnik je bol tako tako, sicer za default frekvence je zadosti.
Xserces ::
hmau si se spomnu napisat
DJmanta ::
Sem dal na novo pasto gor vendar so temperature še vedno enake. Jutri grem iskat mugen 2, če ga bodo seveda dobil.
ncc2000 ::
Pa procesor reklamiraj, no. Ne sme imet niti z stock hladilnikom nenavit take temperature, pa nov je.
Ali so senzorji fuč ali pa proc. Na 100% loada vse stock ne sme iti preko temperaturnih specifikacij proizvajalca pri nekem normalnem prezračevanju ohišja. 82st na 50% load je groza.
Edit: Razen če imaš v sobi 40stC+, ajd..
- spremenil: ncc2000 ()
DJmanta ::
Evo, sm dans namontirou Mugen 2 + AS5 in je idle temperatura med 25 in 30, prime95 in-place large ftts test pa tudi po 10 minutah ne preseže 65 stopinj.
Supr fajn
Supr fajn
jan01 ::
Potestiraj raje s intel burn test
Le ta edino obremeni na max!!
- spremenilo: jan01 ()
ncc2000 ::
@Djamanta, če si te rezultate dobil na 3600Mhz ali več, potem je res kr fajn. Če pa gre za stock nastavitve biosa, pa bi moral že stock hladilnik zagotavljati take temperature in to na rečmo 1h SMALL FTT (ne large) oz IntelBurn 10 pass 8 threeds test z vsaj high memory.
Sam imam ta proc in podobne temperature imam v loadu na 3800Mhz. Na stocku ne gre čez 53stC z Megahelmsom.
Razlika napram mojem cpu-ju je prevelika, jaz bi reklamiral CPU. A to je le moje mnenje.
Gatsu ::
To je pol moral bit al slabo nameščen stock hladilnik al pa krepko defekten. Jst imam I5 760 navit na 21x190 z vklopljenimi C stati in v idle na 1800mhz kaže 25-30 stopinj na 3990 pa pride do max 82 po obremenitvi z Prime95. Med igranjem pa deluje povprečno na 60 stopinj. Aja hladilnik imam Mugen 2 z AC5 pasto.
Imam pa eno vprašanje in sicer ali je normalno da je prvi core ponavadi za odtenek bolj vroč od ostalih - cca 3 stopinje al je možno da se pasta ni perfektno razmazala - imel sem namreč kr hude težave namestit ta hladilnik ker je sama namestitev po pravic povedan štorasta za popent...
ziga1990 ::
si bom temo sposodil imam doma i5 760 in z real temp 3.60 mi kaže da ima procesor v idle (2%-11%-cpu usage) od 15-30 stopinj a ali ima ta progam tud obremenitev na 100%?
- spremenilo: ziga1990 ()
ziga1990 ::
Supr fajn![]()
60 stopinj dobr mas navito i5 760-ko?
JA-odlično
NE-dobro jaz sem probal tud po tvojih nastavitvah in je v IDLE:15-19 stopinj surfanje po internetu in downloudanje:19-29 stopinj 29 je takrat ko na youtubu filmčk gledaš
100% LOAD: 49/45/50/43 stopinj.
DJmanta ::
zgleda mam res neki defektnga - glede na temperature. ga bom reklamiral ko bo kej crknil.
traxxas ::
Živjo!
Morm tud jest kkšno dodat.Sam mam ravn tako i5 760,ohlajam pa z vodnim CORSAIR H50.Sm bil mal skeptičen glede učinka,sam zdej nebi menjal z nobenim drugim hlajenjem.Dodal sem samo kvalitetno backplato,ker originalna je zanič.Temperature 35-45.Navito nimam pa nič.
ziga1990 ::
Živjo!
jaz tud najprej nism hotel slisat o vodnem hlajenju pol sm pa se malo poglobil v to in se odločil za Coolit vantage A.L.C.
ziga1990 ::
Supr fajn![]()
JA-odlično
včeraj dobil Polimatech Super Mega mu dodal dva ventilatorja(Push&Pull) in temperatura na full loadu ne preseže 46 stopinj
riha123 ::
imam Intel Core i5 750 @ 2.67GHz in se pod 84 stopinj sploh ne spusti(na namizju) cpu usage pa je 4%.je to normalna tempereatura ali je nekaj narobe? racunalnik imam v bol majhnem prostoru in mogoce nima dovol zraka al kaj...
Nwanko ::
Krepko preveč,preveri če hladilnik lepo sedi na procu,boljše da dolj vzameš pa pasto na novo namažeš pa pol nazaj gor daš.
| » | temperatura xeon 1231v3Oddelek: Strojna oprema | 3812 (3272) | mahone |
| » | Počasnejši boot po overclocku i7 920 D0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7682 (6465) | Infusion |
| » | Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 13840 (11299) | zavajon |
| » | Ati radeon hd6850Oddelek: Navijanje | 2374 (2075) | Meizu |
| » | Zračno hlajenje za lga1156Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5228 (4178) | huelz |
