Forum » Navijanje » navijanje procesorja
samsung113 ::
Imam AMD Athlon 64 X2 4400+ ali se da naviti procesor z pomočjo kakšnih programov? Mogoče ve kdo za kakšne toturiale(po možnosti v slovenščini)?
Pyr0Beast ::
Da se. Kakšno matično ploščo imaš ?
Pyr0Beast ::
Pa BACKUP podatkov obvezno prej na CD/DVD !!!
- spremenil: Pyr0Beast ()
Pyr0Beast ::
Zato, ker se med navijanjem rado kaj zalomi in podatki gredo papa.
Vuli ::
Blinder ::
Poglej na uradni starni od asrocka ce dobis program za navijat v windowsih. Da ti ne rabi rebootat kompa vsakic ko navijes.
Meni se je ze 2x zgodilo, da sem fental windowse, ko se mi je računalnik obesil med nalaganjem le-teh. Zato pazljivo. Ce ze ti blokira, naj ti blokira ko so windowsi ze nalozeni, naprimer ko teče kaki benchmark ali ga mucis v kaksni igri.
matej_jack ::
Če se obesi med nalaganjem oken, pač odviješ pa je. Jaz tudi nisem nikoli delal nobenih backupov. Je pa baje možnost da v ekstremnih overclockih skuriš disk
- spremenil: matej_jack ()
mihajlo carr ::
ne samo disk! baje je možnost da se skuri ohišje!
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
Pyr0Beast ::
Sej, če je stvar nestabilna oz. potencialno destruktivna za podatke se ne pokaže takoj. Nato se pa kr naenkrak slike ne da več odpret, dokumentov brat, in muzke poslušat.
Blinder ::
Če se obesi med nalaganjem windowsov se lahko poskodujejo, se je meni 2x ze zgodilo(xp).
Diski so nekoc cedjavali ker se je frekvenca tistega vodila prevec dvignila in je šel ali disk al pa kontroler za disk na plosci. Danes teh tezav ni vec.
black ice ::
Kako se pa naredi backup vse podatkov?
Copy/paste mogoče?
Ena najenostavnejših rešitev za laike. Pomoje.
samsung113 ::
Ja ampak v primeru da se Win zruši je potrebno nanovo naložit Win-se in šele potem skopiraš tiste fajle nazaj,ali je kakšna druga varianta?
Pyr0Beast ::
C, kaj ?
Blinder ::
Ja poglej če ima proizvajalec plosce tudi kaksen program za navijat v windowsih. Na uradno stran pejdi pogledat, najdi tvojo plosco, in tam poglej pod "downloads" če imas poleg raznih driverjev in biosov na voljo tudi kaksen program.
Kje pa si nasel semprona 1900?
samsung113 ::
Na njihovi strani nisem našel nobenega programa za overclockat!
Vbistvu je to athlon ampak na original škatli od procesorja je pisalo sempron tko da
Blinder ::
Jaz sem nasel nekaj
Samo preveri, ce je tudi za tvojo plosco.
http://www.asrock.com/feature/OCTuner/
samsung113 ::
Ja to sem tudi videl že ampak ni podpore za moj model.
Se da kje dobit kakšen univerzalen overclocking program?
- spremenil: samsung113 ()
ZlomljenZob ::
v biosu navij, sploh ne vem kaj kompliciraš...v biosu boš bolje navil, kot s kakim bednim programom......
bluefish ::
kot že rečeno, najbolje bo, da za navijanje uporabiš BIOS. Stvar ni težka, če se le prej malo informiraš o tem, kaj počneš.
Pravzaprav ti navijanje s programom odsvetujem, saj niti nimaš možnosti nastavljanja vseh potrebnih parametrov in bo uspeh bolj pičel.
Backup podatkov pri tem opravilu ni potreben, saj z navijanjem ne vplivaš na trdi disk in tudi ne na kontrolnik.
samsung113 ::
Tako malo sem se spravil navijati in to so trenutni rezultati:
original:
Core Speed 2310.7 MHz
Multiplier x Bus speed 11.5 x 200.9 MHz
HT Link speed 803.7 MHz
Stock frequency 2300 MHz
navito:
Core Speed 2646.0 MHz
Multiplier x Bus speed 11.5 x 230.1 MHz
HT Link speed 920.4 MHz
Spravil sem ga na 2,9ghz vendar celotni bios zamrzne!
original:
navito:
matej_jack ::
matej_jack, a tebi je tudi disk ratalo navit? Vsaka ti čast
Ja mi je uspelo iz 7000RPM na neverjetnih 11547RPM, tako da se Vista naloži prej kot na prijateljevem q6600 s 4gb rama!
..LoL
Vuli ::
Sej kaj več pa tega AMDja itak ne boš spravil.
Pyr0Beast ::
Zdi se mi, da te rami omejujejo.
Mitja358 ::
tvoj procesor gre preko 3 GHz če imaš dobro zračno hlajenje gre tja do 3.2-3.5 GHZ odvisno od sreče s procesorjem ki ga imaš, jaz sem svojega amd athlona x2 3800+ 2x2.00GHz spravil z zračnim na 3.04GHz vendar sem dal nazaj na original frekfenco ker sedaj še ne potrebujem hitrejšega procesorja. mislim da se ti ne segreva poskusi multiplere zvišati(samo mislim da jih imaš zaklenjene ali se motin?) LP!
- spremenil: Mitja358 ()
Mitja358 ::
vendar pa ne grejo vsi procesorji preko 3 ghz odvisno od sreče katerega maš kot sem že napisal prej
sakkra ::
Kako si pa zmiril 11547RPM. Eni pa res vse zanjo
j3rn3jk ::
Najprej moreš ugotoviti koliko je tvoj max OC ramov da pol lahko nastaviš delilnik RAM:CPU in nato lahko navijaš proc do max, malo pogooglaj kolko so kaj navijali take proce pri kaki voltaži da približno veš.
nekaj OC
edit: dodal link
nekaj OC
edit: dodal link
- spremenil: j3rn3jk ()
Mitja358 ::
cobra11 seveda moraš tudi povečati voltažo procesorja ko navijaš. ko boš voltažo povečeval bi ti priporočal da ne prebiješ meje 1.5V LP!
samsung113 ::
Samo povejte mi še katere programe priporočate za pregledovanje temperatur,stabilnosti sistema in podobnih stvari.
g. Oden ::
Za navijanje AMD procov uporabi OverDrive®! BIOS je preteklost.
- spremenil: g. Oden ()
Pyr0Beast ::
Samo seriji 7 in nobeni drugi.
| » | Athlon II X3 425 2.7GHz @ Phenom II X4 3,3GHzOddelek: Navijanje | 2055 (1638) | ferdo |
| » | Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 23654 (15112) | mihamedo |
| » | pomoč pri navijanju (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5505 (4503) | Wolfman |
| » | Priporočila za nadgradnjo (AKA kako najbolj poceni pridem, do mal hitrejšega delovanjOddelek: Pomoč in nasveti | 1543 (1494) | bluefish |
| » | Kje do Opterona 939 (Dual core) ? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8000 (6162) | Pyr0Beast |
