[NVIDIA] GeForce GTX 200
2 3
5
Jst ::
Ker ni še nobene teme o tem monstrumu, jo odpiram.
Za kaj gre?
Za vso arhitekturo in performanse, priporočam: http://www.guru3d.com/article/geforce-g...
Kaj je Geforce 280/260?
1.4 billion transistors
993 GigaFLOP processing power
240 processing (shader) cores (GTX 280)
192 processing (shader) cores (GTX 260)
DirectX 10
New power management enhancements
CUDA parallel processing
GeForce PhysX
Malo številk:
GeForce GTX 280: 602MHz GPU, 240 shaders, 1296MHz shader processors, 1107MHz memory, 1GB memory, 512-bit memory bus, 141.7GB/s memory bandwidth, 48.2 billion/s texture fill rate
GeForce GTX 260: 576MHz, 192 shaders, 1242MHz shader processors, 999MHz memory, 896MB memory, 448-bit memory bus, 111.9GB/s memory bandwidth, 36.9 billion/sec texture fill rate.
Dvakrat več tranzistorjev, 1400M, ob enakem procesu izdelave, 65nm, kot 88ultra, pa porabi enako oziroma še manj. V idle se primerja z vašo varčno žarnico, 20W. Impresivno! Kako so to dosegli, si preberite super članek na guruju.
In končno smo dobili kartico, ki lahko poganja Crysis...
OChack ::
glede na teste zadeva niti ni impresivna, je pa zelo draga, tako da tisti ki jo kupi se lahkok vsaj z tem pohvali ;)
Int€l inside, IDIOT Outside
dzinks63 ::
To bo spet borba za prestol za nekaj časa med HD4870, 9800GTX SLI, 280GTX . Trenutno je cena za (2x9800gtx v SLI) od 450€ pri nas. Vprašanje če bo bodo najnovejše kartice boljše od tega, pa še dražje pridejo, od cca 500€ dalje gf 280gtx,
Če se bo ATI na testih dobro izkazal, zna bit zelo dobra izbira, trenutne cene za HD 4850 so izredno ugodne, že od cca 170€ dalje. Počakati bo treba kakšen mesec dni, da se bodo stvari postavile na svoje mesto, potem se bo pa videlo, kaj se bo najbolj izplačalo. Sicer pa glavnina nakupov bo itak spet pred novim letom in do takrat bo pa res že vse jasno in tudi cene bodo bolj primerne.
Pojavljajo se že testi, vendar bo treba počakati na kaj bolj obširnega.
dikle ::
poglejte si tole http://www.benchbrothers.de/forum/threa... to je samo 4850 kaj bo pa šele 4870X2 delala :O
OChack ::
ne pozabt da je to CF naveza, vseeno pa sti 2 kartici cenejši in hitrejši od 280 ali gx2
tilinho20 ::
To bo napeta tekma. Sicer vidim da vsi stavijo na 4870, samo jaz ne verjamem. Pomojem bo še zmeri best buy 8800GT k se bo še pocenila. :)
Senitel ::
Končno mi je potegnilo zakaj GTX280 instant ne raztrga GX2... GTX 280: 48.2G texlov, GX2: 76.8G texlov. To ga v današnjih igrah kar precej drži nazaj.
Jst ::
post scriptum Senitela:
Pa ko dokončajo Geforce PhysX, potem bo to trgalo gate. Sploh, če imaš sedaj kakšno g8x ali g9x, ki jo boš uporabil za fiziko, tole novo 280 pa samo za rendanje. Čeprav lahko 200 serija dela oboje, naenkrat. Končno!
Jst ::
Ker če sem prav razumel, za to ne bo potreben noben SLI, tako da odpadejo težave z SLI certified platami.
keba ::
Jst mislm da se bo cena 4850 v dobrem mesecu ustalila okrog 150eur. In bo to best buy. Če bo temu tako si jast nabavim 2 in imam mir vsaj 1leto,če ne dve!
Ha ha ha Fizika pa dve različni NV kartici. Marketing NV ne dela tako kot si misliš..Pri ATI-ju morda…
SLI licenca ? Jp, no HP BlackBird ima ATI plato + ATI Chipset ter SLI NV kartico ? Tako prvi THG…
Jst ::
Ko dokončajo Geforce PhysX, bo vsaka kartica od (z vključno) 8serije to podpirala. In mislim, da sem prebral, da SLI ne bo potreben, ker bo nad tem bedela CUDA. Or I might be wrong, samo čudno bi mi bilo povezovati v SLI 280 ter 88gts...
Frame ::
Radeon HD4850 + GTX 280 ! http://www.chiptrade.si/index.php?home=...
May The Force Be With You!!!!
keba ::
Neverjetna cena, že bo izidu je 170eur, komaj čakam da še 4870 pride vn!
Vidim da imajo druge stvari dokaj drage, a mislite da bo drugje še cenejša?
  • spremenil: keba ()
DJ MartiNi ::
Za 170€ je tole najboljši nakup.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
keba ::
Se popounoma strinjam! So prvi u slo ki jo imajo!
mesoreznica ::
Upam da bo GTX 280 zbila ceno dol 9800 GX2, pol pa gasa po GX2. Glede na zgornji review je GX2 tam, tam za GTX 280 :)
Nestrpno pričakujem test med HD4870 in GTX 260. :)
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
keba ::
Pa je res da so spet prestavli izid 4870, al so to samo bedne govorice? Upam da jo niso!
OChack ::
pomankanje DDR5 rama........
bdv tu radoni omogočajo fiziko od serije 600 naprej, podprt bo Hawoc fizikalni pogon, ki ma med programerji mnogo večjo podporo kot agea physics (pomnimo da je velik podpornik hawoca sam salomonski Intel)
lprelesn ::
komi čakam 9900GX2 >:D
Cveto ::
Kaj pa je z radeoni 4850? Kartice so menda že na razpolago, kakšnih resnih testov in primerjav pa še kar ni...
Če se Ati/Amd ne zmiga bodo tudi nvidiine cene ostale visoke.
Če bi bila GTX260 kakašnih 260€ bi bila kar dober nakup!
destroyer2k ::
Cveto
Saj nvidia je že spustila ceno za gtx260 sprva je bila namenjena 449$, ampak ko so izvedli da ati-jeva je močnejša kot so misli so ceno spustili še preden je kartica bila izdana.
Jakob_X ::
Testi se ze pojavljajo. Trenutno vecinoma od userjev ki so kartice dobili predcasno. Evo link od ene prave strani http://www.hardware.fr/articles/724-1/p... .Angleske verzije se ni (angleska stran se imenuje behardware). Zadeva se obnese odlicno in kot kaze res presega 9800GTX in je prakticno na ravni gtx 260 za pol te cene. Ni slabo za kartico ki bo stala 150 EUR. Das dve v CF in si nekje na gfx280 ravni za precej manj denarja. Nvidia bo kot kaze imela kar nekaj problemov s to generacijo saj so tile njihovi cipi kar dragi za izdelavo pa se yielde imajo baje precej slabe. Ni pa se nikjer nobenih testov od hd4870, ki pa jih bo zaradi tezav z dobavljivostjo GDDR5 ramov ne bo tako veliko na policah ob izzidu. Bo pa verjetno se nekje do 30% hitrejsa od 4780, kar jo bo zelo priblizalo gtx280 za precej manjso ceno. Lepo da so odpravili probleme z AAjem ki so jo imele prejsne kartice. Se kaksen mesec kasneje pa pride R700 ven, ki pa bo ocitno kar lepo hitrejsi od gfx280. Nvidia verjetno ne bo mogla izdati kartice z dvema cipoma dokler ne gredo na 55nm.
No ja vseeno se nvidia nima kaj prevec za bati. Imajo prevec zvestih uporabnikov. Konec koncev so ljudje kupovali tudi NV30 kartice pa vsi vemo kaksna katastrofa so bile. Je pa lepo videti da se ATI pobira pa se cene so zaradi tega prekleto nizke. Mislm da bom cez ene 2 mesca kar eno 4870 nabavu.
Cveto ::
Pa je že kdo pri nas kupil te kartice? Od prigod z 8800GT sem precej skeptičen do raznih objav cen v trgovinah in oznakami "na zalogi"
lprelesn ::
ja kot je ze kolega jakob_x omenil da so lepo razvidni rezultati iz sledeče strani
http://www.hardware.fr/articles/724-9/p...
Čedalje bolj se kaže da so 9800GX2 kartice dober nakup kajti na zač. so bile res drage sedaj pa jim cena počasi pada! os. mislim da se ATI pobira iz krize Nvidia pa po domače povedano nekaj na veliko mučka! ne vem kaj imajo za bregom in pa da se kar drzijo visoke cene napram ATI-u
sam sem imel 2x8800 gt oc V SLI in sem jih prodal z namenom da kupim 9800GX2 oz nekaj iz serije 200. (namreč dobim jih lahko za cca 40% ceneje ker poznam uvoznika)
vendar sedaj sploh razmišlam če bi vzel nVidio! Dejansko lahko zvezm dve k. ATI-a in dobim kar lepo zadevo vendar pa po vsej verjetnosti , bom počakal še na 9900GX2
čeprav škatla pod mizo izgublja vrednost in bi si moral nekaj drugega omisliti ........
naj zmaga boljši
l.p.
Volta ::
A bo možno vezati 3870 in 4870 CF ? Mislim da, nisem pa prepričan, zato vprašam.
mesoreznica ::
No saj v določenih testih GTX 280 kr konkretno nabaše GX2. Pa tudi cenovno GTX 280 trenutno ni glih ne vem koliko dražja od GX2. Vsekakor pa se GX2 hudičevo dobro drži.
Mene bolj zanima kako se bo obneso HD4870 vs GTX 260. Če bo ati hitrejši od 260 in cenejši potem vemo kaj bodo najbolj nakupovane kartice v prihodnje. Če pa bo 4870 malo cenejši in malo počasnejši od GTX 260 bo potem to podobno razmerje kot sedaj 8800 GT - HD3870.
Počakajmo na resne primerljive teste med grafami.
Če pa se že govori da ATI ima hud egrafe Nvidija pa ne počakajmo če bo HD4870 posekal HD3870X2 z lahkoto. To bi bla enaka primerjava kot GTX 280 - 9800 GX2.
Jst ::
Da 9800GX2 na nekaterih testih parira gf200 seriji, je dejstvo, da ima skupno več shader enot. In v shader loving igrah zmaga gx2. Ima pa gx2 sicer res 1gb rama, vendar je cloned med 2 gpuja, torej gf200 v višjih resolucijah ter igrah, ki imajo ogromne teksture, gx2 klavrno spusti gf200 za krog ali dva naprej.
Jst ::
Pa še nekaj. Nujno morajo preiti na manjši proizvodni proces, ter narediti GTS (sedaj so samo GTX), GS izvedbe.
Manjši proizvodni proces = več čipov na wafferju = manjša cena.
GTS, GS so mi pa bile vedno pri srcu, bolj kot GT. 66GT, hvaljen do neba, a špili so pa delali glih-za-glih - seveda za mojo mejo fpsjev igrabilnosti.
79GS je bil super izdelek in sem bli kar zadovoljen.
88gts512, kar imam sedaj, pa tudi ni švoh, čeprav Vista x64 in dx10 performance...100krat povedano, ne bom se ponavljal.
mesoreznica ::
6600GT je bil odličen za svoj razred (srednji). Sicer pa so GT tudi 6800, 7600, 8800. Ne moreš se it primerjavo 7900GS vs 6600GT. Pa tlačit GTS in GS v isti koš mi je tudi brezveze. GS je bila navadno malo oskubljena GT, GTS pa malo dodelana GT. GT je glih vmes. Glih 8800GTS se mi zdi slabši nakup kot 8800GT.
jest10 ::
??? En prdek hitrejši je bil od par let starejše 9800PRO. Takih hvalnic, kot ste mu jih pesnili nekateri, si pač ne zasluži.
mesoreznica ::
Kdo mu je pesnil hvalnice? Pač za srednji razred grafo je bil dober.
DSmadfan ::
Na netu je že en uradni test HD4870. In ne boste verjeli, grafa je kar dosti boljša od 9800 GX2.:O
Link: http://forums.legitreviews.com/about153...
Če bo tale grafa stala od 200-300 evrov, bo zmagala. Kaj šele X2.8-)
frudi ::
Sej GTX 260 je proti GTX 280 to, kar je bil 8800GTS proti 8800GTX.
Če še ni marketing department povsem prevzel nvidie, bodo kar lepo ostali pri GTX + cifra oznakah.
Lol, 'uraden' test 4870 - poglej si datum na tistem forumu...
  • spremenilo: frudi ()
IVo ::
http://www.techpowerup.com/reviews/Powe... battleship NVIDIa sinking...
Tilen ::
Jaz na vrhu vidim še vedno vse zeleno.
Senitel ::
Eh nebi jaz še zganjal nevem kakšne panike... ;) GT200 definitivno ni polomija v stilu GeForceFX, bo pa ATI definitivno pridobil nazaj kar lep delež.
Jst: Večji problem kot shaderji je IMO manjši texture fill na GT200. Gelde shaderjev ni GT200 prav nič podhranjen in ima kar lepo število arhitekturnih izboljšav na tem področju.
IVo ::
Hehe ne pozabi da prihaja 4870X2... Samo v (visokem) nižjem razredu jih bo 8800GT srbel...
Jst ::
Senitel: ja zastopim. Samo drugim uporabnikom, takšnim, ki gledajo samo grafe, sem razložil, da ima pač gx2 več shader enot na voljo in v špilih, ki se zanašajo pretežno na shaderje, bo pač iz preprostega razloga gx2 malo boljši.
Arhitektura.
Kaj je tako super na gf200? Da ima bloke shader enot, ki jih, glede na potrebo, lahko tudi popolnioma "ugasne." Zato je v pure idle varčna žarnica 20W. Pri HD pomoči/predvajanju se tako ne vklopijo vsi bloki shaderjev, ampak samo toliko, kolikor je potrebno. Poleg tega, jim pa še on-the-fly spreminja hitrost.
Jst ::
Bloki so po 8 shader enot. In med vsakim blokom je sedaj 16k cache. Zakaj? Zato, da podatki in inštrukcije ne rabijo narediti polnega kroga do framebufferja in nazaj na delo. Zato so shaderji dvakrat pocasnejši od 98gx2, pa gf200 vseeno dela hitreje.
Senitel ::
Amm... ;) Eko najdu dva diagrama:
 G80
G80
 GT200
GT200
Drgač GX2 ima 6 shaderjev več in 200MHz večji clock, lahko pa GT200 bolje izkoristi tisto dodatno množenje v SP-jih.
Jst ::
Zaradi vmesnega cache-a ni potrebnih toliko ciklov med shader - framebuffer. Plus out-of-order execution pri tem veliko profitira.
Senitel ::
Ne cache ampak register file. In podatki iz shaderja nikol ne gredo nedokončani v framebuffer ampak se tiste threade, ki čakajo na kakšne podatke suspendira (to koliko threadov je lahko suspendiranih je pa sped odvisno od velikosti register file). Drgač pa ja to je to.
Jst ::
 guru3d.com: Cache med shader enotami.
Let me show you some building blocks on that information. Light green, the shader cores, yellow the new 16k shared memory cache, brown texture filtering. As you can see the shaders are clustered in three blocks of eight shader processors. Then there are ten clusters totaling up towards the 240 shader units for the GeForce GTX 280. And if you do the math with me real quick then the GeForce GTX 260 has to have 8 shader clusters with a total of 192 shader processors.
Jaz Hilberta kar cenim, vsaj, kaj se njegovega znanja tiče in tudi njegovi tesi so mi še najbolj všeč, seveda na guruju. Med cache in register file je velika razlika. Se je Hilbert zmotil, ali ima napačne informacije?
Hybrid Rendering.
Raytracing metoda renderiranja je v novem gtx200 tudi prisotna. Skoraj... Vem, da sva že imela ping pong zakaj raytracing ne (ti) in jaz, da edino raytracing lahko res fotorealistično izriše sliko, vendar preveč stane, pa tudi vsepovsod ga ni pametno uporabljati. No,... GPU devi imate sedaj to na voljo v CUDI, da "rasterizacijsko" metodo združite z raytracingom.
I just can't wait the future. Kako bodo lepo igre izgledale.... uh.. Čeprav treba povedati, da so v Crysisu dobro poštimali žarke čez drevesa in razne odboje na vodi *brez raytracinga.*
edit: vejice, rahli ne-vsebinski popravki...
  • spremenil: Jst ()
Senitel ::
Da Hilbert je nekaj zamešal... :) 16KB shared memorya na SM je že G80 imel in ga ostaja isto na GT200. Register file je bil pa 32KB na SM sedaj je 64KB na SM (poglej una dva diagrama, ki sem ju postal... najbolj točna slika G8x/G9x/GT200 zunaj NV >:D).
Raytracing sam po sebi in v klasičnem smislu (streljat kup rayev na en kup geomterije in pogledat kaj zadanejo) ne bo rešil ničesar. GT200 ni nič bolj raytracerski kot G80, je pa res da se na obeh čipih da naredit marsikaj (vključno z raytracingom). CUDA nima z rasterizacijo nič (niti nima nič z raytracingom) niti ni rasterizacijski del (triangle setup/ROP) dostopen iz CUDE.
Je pa John Carmack precej dobro povedal kako stvari stojijo in tudi omenil na čem dela.
lprelesn ::
he he ta je dobra :
:D
mesoreznica ::
he he ta je dobra :
:D
LOL, najboljše da si kr posebej agregat nabavimo.
Jst ::
To niti nisem trdil, ker je nesmisel.
Ampak s CUDO lahko poleg običajne poti (trikotniki/priprava), implementiraš raytracing - dostopno preko CUDE - tam, kjer se ti zdi, da ti bo koristil.
To so tudi v enem videu fantje iz nvidia povedali, ko so razlagali, kaj boš vse lahko delal s CUDO.
V zgorjnem postu je bilo napisano:
Skoraj... pa ne pomeni implementacije, ampak, da lahko ti, kot dev, sprogramiraš.
Galaxy ::
Eno vprašanje. A je sploh kje mogoče se prijavit za beta-testing (hehe) teh pošasti. Pa po testiraju to jo odstopijo al dajo popust? ;)
Jst ::
Zaposli se pri Gigabytu, Leadteku, Powercolorju, Asusu,...
2 3
5
GTX 260 vs 4870 (strani: 1 2 )
616341 (5454) Zheegec
GeForce Power Pack (PhysX gonilniki, igre in demoti)
Oddelek: Programska oprema
133012 (2628) All
Prenovljena GTX260 (strani: 1 2 3 )
1138557 (6880) jureus
Kdaj v Sloveniji Nvidia 9800 GTX+ in price drop Nvidia grafičnih kartic?
142594 (2299) Vuli
Informacije o prihajajočih grafičnih karticah
466015 (4209) gruntfürmich
