Problemi...blue screen..pomagajte
novak000 ::
Pozdravljeni!
Nabavu sm si komponente:
M3A asus matična plošča
Mushkin DDR2 2x2GB 800MHz 5-5-5-18 1,8V
AMD Athlon x2 6400+ dual core
Ati sapphire hd2600 xt 521MB
hdd 500GB sata2 16mb 7200rpm
to vse zložu skupi. Prvi problem ki se je pojavu je to, da mam ohišje, ki ima spredaj lcd zaslon (gor kaže obrate ventilatorja, aktivnost diska, temperature,...). SKratka na prilopnem kablu za aktivnost diska je lepo označeno + in -. Tako sem priklopil...aktivnosti ni kazal, z diskom sem pa imel probleme oz bolj z nalaganjem windowsov. Ta oznaka za plus in minus na kablu so namreč napačne...ko sem kabel obrnu, se pravi + na minus (na MB), je aktivnost začela delat na LCD-jčku.
(to je samo za obvestilo...ne vem če ma kak pomen)
Glavni problem...ko nalagam windowse xp 64bit sp2 vedno dobim blue screeen, pa redko kdaj isti error. od 0x000000A pa do 0x0000007f ali pa 0x00000050 in še kaj se najde...
ma kdo kakšno idejo kaj je narobe?
Hvala vsem že v naprej
logout ::
Pogost vzrok za podobne tezave pri instalaciji Windows je RAM. Ta je lahko defekten ali pa gre samo za tezavo z nastavitvami v BIOSu. Jaz bi na tvojem mestu najprej v BIOSu rocno nstavil latence in voltazo RAMu po specifikaciji proizvajalca, nato pa za vsak slucaj pustil teci se memtest program vsaj nekaj ciklov.
L.p., Kloko
novak000 ::
Kloko najprej hvala za odgovor. Mi je nekak uspelo naložit windowse. Sm zmanjšal frekvenco procesorja iz 3200 na 1800, tk da se ni več tako grel in je vse delal ok.
Zdj pa vprašanje...na tem procesorju mam original hladilnik in se ob nastavitvah za polno frekvenco greje kr do 60 iše kakšno stopinjo čez..zakaj?...ma kdo kakšno idejo?
novak000 ::
aja pa še glede ramov...v biosu mam pod nastavitvami za voltažo minimalno 1,9V a rami majo 1,8??? kaj ni v redu?
logout ::
Ta procesor se normalno bolj greje kot kaksen moderen Intel. To pomeni, da se s prilozenim hladilnikom, ce je v redu namescen, lahko pri polni obremenitvi segreje tudi do 65~70°C Pri normalni obremenitvi po moje ne bi smelo iti cez 60°C Lahko da imas hladilnik slabo namescen.
L.p., Kloko
novak000 ::
mam zdj skus spuščeno frekvenco na 1800mhz in je temperatura okrog 40-42
je pa na uradni strani napisano da je: Max Temps(C) 55-63
zato mi je blo malo čudno da mi tako leze temperatura v višave...oz da nisem mogu naložit sistema brez modrega zaslona (errorjev)
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48946800 (28342) Dr_M
PC ne boota po vstavitvi 4GB rama
91579 (1364) eg0ist45
nov ram, novi problemi
111389 (1194) gruntfürmich
QDI KuDoZ 7 (rev 2.0) in DDR
71672 (1553) 20sdfj093f
pomagajte mi naviti athlon 64 3500+ am2 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1068475 (7049) asus
