Pomoč pri navitju e6300
Pozdravljeni!
Rad bi preizkusil meje svojega e6300 procesorja..:P
Specifikacije:
Osnovna plošča: Asus P5KC.
Procesor:e6300
Ram: 4gb/2x2 gb kit Mushkin Extreme Performance 4-4-4-12
Grafična: Inno 3d 8800gt
Napajalnik: Lc 550 W(120mm fan)
Hladilnik: Asus silent square
Trenutno mi laufa na stock voltaži 3150Mhz(450x7)..slika:
 http://shrani.si/f/1V/am/wy7k2fk/navijanaje.jpg
We are fine without wings.
tilinho20 ::
Lahko bi ga navil na 3.5 ghz z višanjem voltaže. Slika prikazuje da imaš 450x6...:\
Ne tisti multiplay se spremeni iz 7 na 6 ko je procesor v mirovanju..za koliko pa naj povečam voltažo?
tilinho20 ::
Aja ok. Pomojem je najboljš, da postopoma zvišuješ voltažo in s tem tudi fsb.
Kaj pa tista opcija v biosu Cpu voltage dumper..a to dam na enable ali disable?
M-XXXX ::
Nujno na Enable
Na koliko pa bi nastavil timinge od ramov?
diNero ::
glede na 1. sliko, imaš kar visoko naštimano voltažo.
imam enak procesor na plati P5B, in imam pri 7x450 voltažo 1.325. imaš pa zato temperaturo fenomenalno v primerjavi z mojim, imam ravno tako asus silent square in v idle 48.c
Ja:D ..imam odprto ohišje in še vrata na balkon odprta..tako, da je kr prijetno sveže v moji sobi..:)
Kako nastavim DRAM Static Read Control in Dynamic write control?
Hm ne uspe mi doseči stabilno več kot tole..Nort bridge voltage je 1.55 V..Pci frekvenca na 100Mhz, Cpu voltage na 1.4 V..A Dram static read control in dynamic write control pustim na avto?
Zanima me kaj vse bi še mogel spremeniti..
Trenutno mi je uspelo tole..zanima me do kako daleč lahko grem zvišanjem voltaže...trenutno imam v biosu naštimano 1.6 V..tukaj mi pa cpu-z kaže 1.5 V ..a je to možno, da je tak vdrop ali cpu narobe kaže?
A mogoče je kateremu jasno zakaj rabi moj proc tako visoko voltažo..v biosu imam za 470X7 nastavljeno na 1.6 V zaradi vdropa imam potem 1.54 V(toliko zazna cpu-z)..če nastavim na manj voltaže, pa začnem dobivat blue screens..zanima me a je še normalna takšna voltaža za navijanje..ali še lahko grem višje? temperatura proca je 46 stopinj idle(cpu-z)...hvala za morebitne odgovore.
e8400 ne gre nad 3.6ghz
Oddelek: Navijanje
253760 (3131) nUUb
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947050 (28592) Dr_M
E6600 in poceni rami?
Oddelek: Navijanje
132018 (1553) Galaxy
Navijanje E6400 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
557080 (5897) >>><<<
Težava pri navijanju!
Oddelek: Navijanje
151763 (1568) c00kie
