Forum » Elektrotehnika in elektronika » Težave z usmernikom
Težave z usmernikom
rene_9 ::
Zdravo. Mam problem z usmernikom, nanj priklopim analogni v-meter in mi normalno kaže napetost ki jo nastavim, ko pa obremenim usmernik pa pade napetost na 1V. Imel sem nastavljeno na 24V sn priklopil gor navadno LED diodo in je napetost padla na 1V. Kaj bi znalo bit krivo, da ne deluje?
Shema:
Shema:
Lp!! :)
- zavaroval slike: Azrael ()
rene_9 ::
aja, pa nisem dobo 0,8V zener diode, pa mi je predlago v trgovini kjer sem kupil elemente, naj uporabim diodo 1N4007..bi znalo bit to krivo?
Lp!! :)
Azrael ::
Predvidevam, da si preveril, da je zadeva pravilno sestavljena.
Če si gor priklopil lediko brez predupora, potem usmernik lepo dela, sprožila se je pretokovna zaščita.
Če je bil predupor in neglede na položaj P1, stvar ne dela, najprej preveri elemente v pretokovni zaščiti ali pa jo onemogoči (prekini povezavo med P1 in bazo T1). Če bo usmernik dobil moč, je napetostni del v redu, drugače preveri vse tranzisorje v regulaciji napetosti.
Je bila shema že kje preizkušena?
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
Pa še to, tista "zener" dioda je navadna dioda, kot je obrnjena na shemi.
Pri takem priklopu se bo vsaka zener dioda obnašala kot navadna usmerniška dioda s padcem nekje med 0.6 - 0,8V.
Zato me res zanima ali je to shemo že kdo preizkusil. EWB, v katerem je bila shema risana, včasih meče ven zelo napačne podatke, sploh če se mu simulacijo pohitri.
Highlag ::
Če imaš namesto ZD navadno jo moraš obrniti v prevodno smer to upam, da veš?
rene_9 ::
sem pregledal če je vse pravilno povezano. Ta shema oz. usmernik bi naj bil izdelan in je delal
Lp!! :)
Azrael ::
@Highlag:
Saj, če pogledaš shemo zgoraj, zener dioda deluje kot navadna dioda. Katoda je vezana na maso, anoda pa na emiter NPN tranzistorja. Njen zenerjev učinek se sploh ne uporablja. Edino kar je, na njej je tisti 0.6V padec napetosti, kot na vsaki silicijevi usmerniški diodi.
Naslednja stvar, upornost upora pretokovne zaščite je 0.47R. Noro visoka vrednost, zadeva ima zelo majhen maksimalni tok, potem pa dva 2N3055 v paralel. Čemu, po uporu pretokovne sodeč, bo pretokovna izklopila pri 2A ali raje še prej (1A)?
En 2N3055 je za linearne usmernike uporaben nekako do 4A. Izbrani 4W upor pretokovne je pri 4A že krepko preobremenjen (7.5W). Tako, da tok ne sme biti tako velik, da bi bila smiselna 2 izhodna tranzistorja.
Že zaradi teh stvari, mi ta shema deluje jako sumljivo, v njegovo pretokovno zaščito pa se sploh nisem poglabljal ali bi to sploh delovalo.
VolkD ::
Načrti napajalnikov z regulacijskimi tranzistorji vezanimi v paralelo so v današnjih časih že malo zastareli.
Zakaj? Zato, ker so se pojavili poceni mosfet tranzistorji.
Kaka je prednost mosfet pred bipolarnimi tranzistorji ? V paralelni vezavi imajo mosfet tranzistorji veliko prednost v tem, da ne potrebujejo uporov za izenačevanje toka. Lastnost mosfetof pri segrevanju je namreč taka, da se jim s segrevanjem povečuje upornost. S tem se zmanjša tok skozi mosfet in njegovi paralelni sosedje prevzamejo več bremena. Na ta način si mosfet tranzistorji skoraj idealno prerazporedijo tokove ned seboj.
Pojavi pri bipolarnih tranzistorjih gredo s segrevanjem ravno v obratno smer. Tranzistorje torej največkrat uničimo zato, ker se nam termično "zapeljejo".
Glede na to, da je običajno - pol napajalnika na ohišju je smiselno izbrati tako vezavo, da se mosfete da privijačiti na hladilnik-ohišje brez uporabe izolacijskih podložk.
Girnja shema je dejansko "sumljiva" in ravno zato sem dal napotke pri iskanju primernejše.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Pyr0Beast ::
Se pa nihanje temperatur med feti še vedno opazi tudi po daljšem času, ranga 5K ali več.
Azrael ::
Shema na vrhu topica je po uporabljenem materialu podobna tistim izpred 20, 30 let, ko je bil 2N3055 najmočnejši tranzistor, ki si ga lahko občasno celo dobil (mali oglasi v SAM in TIM ali v trgovini Mladi tehnik).
Vezava elementov pa taka kot, da jo je delal nekdo z nekaj teoretičnega znanja in bolj malo prakse. Za tako majhne zahteve, bi se dalo kaj scimprati skupaj že z LM 317- precej manj elementov.
2 meseca nazaj sem sestavil ta usmernik, je sicer hudo retro, dela pa lepo in stabilno. Edino PNP tranzistor je treba bolje hladiti, kot si je zamislil avtor članka (sem ga že opozoril). Namrećč ta tranzistor se pri nizkih izhodnih napetostih pregreva (5V na izhodu, ohišje tranzistorja 130°C, kljub hladilničku) in sem namesto njega montiral BDX52C, na hladilnik za hlajenje 2N3055, ki je že od prej imel zvrtane luknje za 2 tranzistorja v TO3 ohišju.
Največja slabost tega usmernika je pa ravno v tem, da se regulira pozitivna veja, če bi se negativno, bi se lahko močnostni tranzistor pritrdilo direktno na hladilnik brez izolatorja, kar takoj pomeni boljše hlajenje. Vendar, ker včasih pride prav, če sta oba pola napajanja ločena od ozemljitve, je tudi taka izvedba še sprejemljiva.
- spremenil: Azrael ()
Brane2 ::
OP:
Poglej bolj pozorno tisti 4W žični upor. Je res 0.47 Ohm, kot je navedeno na shemi in ne recimo 470 Ohm ?
Edit:, pa ko si že pri tem, si poglej še R3 in R4, ker so v shemi enaki.
Če ti je prodajalec dal napačnega enega, je možno da je falil vse tri.
- spremenil: Brane2 ()
VolkD ::
To se zgodi le, če mosfet tranzistorji niso na istem hladilnem telesu.
Brane2 ::
BTW, je kdo že probal kak audioojačevalni IC s FETi ( npr TDA-7254) v vlogi stabiliziranega, krmiljenega napetostnega/tokovnega vira ?
Je kak fundamentalni razlog, da to ne bi delalo ?
Pyr0Beast ::
Sem slišal za enega, ki ima razsmernik tako narejen
| » | Pokvarjen toaster - poškodovano vezjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3399 (3040) | Brane22 |
| » | popravilo usmernikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3001 (2168) | bmandl |
| » | Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18304 (13095) | T0RN4D0 |
| » | Usmernik 1-25V, 5AOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4111 (3920) | a13misko |
| » | LM7805Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3245 (2689) | Wannabi |
