Usmernik 1-25V, 5A
Usmernik 1-25V, 5A
teedy ::
Zdravo, bi ta usmernik zadostoval v delavnici, sem bolj začetnik, tako da za začetek mislim, da bi bil zame vredu, kasneje pa kaj boljšega. Zanima me tudi vrednost upora R2 na shemi.
Azrael ::
Za večino začetniških stvari je tak usmernik kar dovolj, sicer pa boš sčasoma že sam ugotovil ali bi bila potrebna nadgradnja (tokovna regulacija, nastavljive pozitivne in negativne napetosti, dodatne fiksne napetosti in podobno).
R2 je lahko kar prevezan, drugače pa pride na njegovo mesto potenciometer za fino nastavljanje izhodne napetosti (~100 Ω).
Še povezava do besedila, kjer je obilo napotkov o gradnji točno takega usmernika.
Nekoč je bil Slo-tech.
a13misko ::
Bi se dalo naredit kako da bi šla napetost tudi pod 1.2V! In kako bi lahko izvedel tokovno regulacijo!
Azrael ::
Najbolj enostavna možnost, da gre napetost do 0V je, da sta na izhodu 2 zaporedno vezani silicijevi usmerniški diodi, zadostne moči, na katerih bo padec ~1.2V.
Naslednja možnost pa je, da je spodnji del trimerja spojen na napetost, ki je za 1.2V nižja od potenciala mase.
Za tokovno omejitev si oglej npr. kar LM338.pdf, proti koncu je še izvedba preciznega tokovnega omejevalnika, izvedenega z njim.
a13misko ::
Aha se pravi da je padec na eni sicilijevi diodi 0,6V!
Torej morem samo vezat dve zaporedno.
Kaj max. napetost se pri tem tudi zmanjša za 1,2V?
Kako močne potenciometre potrebujem bo 5W dovolj?
  • spremenil: a13misko ()
Azrael ::
Res je, to velja za silicijeve usmerniške diod (schottky imajo manjše padce napetosti), vendar pri polni tokovni obremenitvi ta padec na diodi lahko doseže tudi 1V ali več, zato preglej podatke o diodi, ki jo misliš uporabiti, da ne bo potem jeze. Ena, verjetno najcenejša varianta takega paketa diod je uporaba graetz usmernika 35A z oznako KBPC 3504, ki je vgrajen v kvadratno ohišje s faston priključki, več.
Da, vendar lahko uporabiš stikalo, ki preveže ti dve diodi, kadar ne potrebuješ regulacije do 0V in se tako izogneš temu nepotrebnemu padcu napetosti.
5W je vrh glave dovolj in preveč, če si ogledaš slike na linlku, ki sem ga prilimal zgoraj vidiš, da je avtor uporabil za ta namen čisto navaden trimer, tako da bo praktično vsak potenciometer zadosten za regulacijo napetosti.
Če pa misliš za tokovno regulacijo, je princip iz pdfja bolj informativne narave. Običajno se tokovna regulacija izvede tako, da se meri padec napetosti na nizkoohmskem uporu skozi katerega teče izhodni tok. Preko nastavljivega uporovega delilnika krmiliš nek tranzistor, ki potem vpliva na regulator napetosti ali na moočnostni tranzistor, ki služi za pretokovno zaščito.
Priporočam, da si ogledaš nekaj različnih shem laboratorijskih usmernikov in se potem odločiš za takega, ki ti najbolj odgovarja, lahko pa tudi skombiniraš svojo varianto, tako da uporabiš sklope iz različnih shem.
a13misko ::
Kaj je sploh prednost če imaš tokovno regulacijo? Usmernik rabim za napajanje TTL vezij in za programatorje tako da nevem če to rabim!
Azrael ::
Če gre za TTL 74xxxx serijo rabiš stabilizirano napetost 5V, ne pa usmernik s takim razponom napetosti:\ , 54xxx in 74xxx roba zelo zanesljivo umre pri 7V napajanja, včasih zadostuje že malo nad 6V.
Prednost tokovne omejitve je ravno v tem, da omeji tok. Torej če predvidevaš. da bo neko vezje pri nazivni napetosti potegnilo xy mA toka, temu primerno nastaviš izhodno napetost in tokovno omejitev na usmerniku. Če je vse OK, bo stvar delovala, v nasprotnem bo tokovna omejitev omejila ali izklopila tok. Neke sorte nastavljiva varovalka.
a13misko ::
Saj stabiliziran napajalnik že man. Vendar bi včsaih rabil tudi večjo napetost!
ATX napajalnik- stabiliziran usmernik (strani: 1 2 )
9311487 (9824) h25
Napajalnik za LED svetilke
4014635 (13903) IQ42
Težave z usmernikom
143153 (2903) Pyr0Beast
izdelava napajalnika
154370 (4154) Brane2
LED diode na skuterju
Oddelek: Na cesti
236309 (5621) Sadida
