XP->Vista izboljšave in popravki
2
'allo!
Tu bom zbiral napake v Windows XP in če so ali niso popravljeni v Vista. Če/ko bom imel čas, bom dal nekam na web v lepi pregledni obliki (tabela...). Če to že obstaja, naj kdo pove ;)
- stari podatki v drevesu map v Explorerju
Čeprav ima mapa podmapo, nima zravem simbolčka plus (v drevesu). V desnem pogledu se pa jasno vidi, da ima podmapo. F5 sem pritisnil desetkrat. (mislim, da je to celo znan bug, z MS KB artiklom in vsem ... razen rešitve seveda)
Pesimist ::
omg. utorrent ikona je malo visje kot MSN icona v status baru desno spodaj. Ali je MSN ikona malo visje kot utorrent icona? :\
p.s moderator brez smisla za humor lahko zbrise to.
  • spremenilo: Pesimist ()
- med kopiranjem mape na polovici crkne z napako o predolgem imenu fajla : wayfinderfinal01.swf
- po dodelitvi črke disku, ga ne prikaže prav v explorerju, brez imena (in tipa FS):
- lahko omenimo tudi Ko se tooltip skrije za taskbar.... Baje v Visti še kar živi ta bug.
(glede humorja pa se strinjam, to je mišljeno za spisek dejstev)
  • zavaroval slike: Alpheus ()
c00L3r ::
Včasih se ne prikažejo vse ikone v system tray-u. Edini način ki ga vidim, da to rešim je ta, da kill-am proces explorer.exe in ga ponovno poženem. To najbolj opazim takrat, ko mi ne kaže stanja baterije na laptopu ;((
Kak sem sploh lahko to pozabil:
Skoz in vztrajno prikazuje utripajočo sliko z 60 Hz. Pa če kri pustiš.
  • spremenil: MrStein ()
VESA DDC (Plug&Pray Monitor) kar ignorira.
1.) Prikazuje utripajočo sliko z 60 Hz , čeprav monitor podpira normalne frekvence ala 85 Hz.
2.) Če menjaš monitor, ignorira DDC podatke novega in vztraja pri ločljivosti, katero novi monitor ne more prikazat. Čeprav je monitor lepo javil kaj zna in kaj ne.
Skoz vsiljuje Language Bar , čeprav sem ga že milijonkrat izklopil in nisem čist nič spremenil glede jezikov ali tipkovnice.
darkolord ::
Pol ti je pa en drug program to spremenu.
Pesimist ::
Vcasih task manager icona iz status zgine, katera prikazuje porabo procesorja. Najvecjkrat se zgodi ce task manager startam, ko je procesor obremenjen. Ceprav se mi to od kar mam dual core menda ni ponovilo. Prej na singlecore pa nonstop skoraj.
Z language icono tudi nimam problemov. Vedno izklopim po instalaciji sistema pa se se ni pojavla.
Bil je en teden, ko se je vsaj tri krat pojavil.
Danes recimo tudi. Imam novi Windows (5 dni) z le nekaj programi:
- Foxit Reader
- 3DMark 03, 05 in 06
- ET:QuakeWars
- 7-Zip
- Firefox
- TreeSize Free
- Daemon Tools
A ma kaj veze z Remote Desktopom ?
Sicer sem zdaj "odkril" opcijo "Turn off advanced text services", ki se mimogrede znebi tudi proces ctfmon.exe, tak da upam, da mi več ne bo težil.
V Remote Desktop-u SHIFT-CONTROL ne dela. Na primer shift-ctrl-levo za označitev besede (v večini editorjev, kot Notepad itd.)
Dodatek: AltGr tudi ne dela (AltGr-Q za znak \ na primer).
Inheritable dovoljenja ne primejo falje/mape, čeprav imajo vklopljeno opcijo "Allow inheritable permissions from parent to propagate to this object and all child objects. Include these with entries explicitly defined here."
To sicer ni XP ampak 2003. Torej je upanje, da je popravljeno v 2008.
Pojavi se ob pritisku na tipko za izklop :
darkolord ::
Ej, MrStein, dej mal razlož, kaj ti delaš s svojim računalnikom?
Uporabljam ga. Zakaj ? Bi rad kaj povedal ?
Loki ::
to, da da ne more odpreti filenamov, ki imajo vec kot 255 znakov (ali tam nekje), zna biti na case res bedno. obstaja kaksen fix za to? s tem seveda mislim s strani ms.
I left my wallet in El Segundo
  • spremenil: Loki ()
zee ::
a ni 255/256 znakov omejitev sistema?
zee
Loki, kje pa si videl filename čez 255 znakov?
Upoštevaj da to na skoraj noben datotečni sistem ni mogoče posneti.
darkolord ::
> Bi rad kaj povedal?
Da se ti povečini dogajajo stvari, ki se drugim ne. Morda bi bilo treba vzroke iskati drugje kot v samem OSu...
Moderator, prosim da se odstrani "Windows je brez napak" fanatizem.
(za večino omenjenega MS ve in jih ima tudi dokumentirane v MSKB člankih. Ampak kot vemo, fanatiki ignorirajo dejstva za malo malco...)
darkolord ::
Zakaj potem ne daš KB linkov zraven?
Jaz bi sicer rad pomagal, sam če vztrajno zavračaš, tudi prav...
  • spremenilo: darkolord ()
Ker ne spremenijo dejstvo, da te napake obstajajo. Niti ne bi vplivalo na to ali so/bodo popravljeni v Visti.
Ampak evo, nevernikom :
- 912650 Tooltips for some taskbar icons are hidden behind the taskbar on a Windows XP-based computer
- moram zdaj it, bom drugič nadaljeval
Nadaljujem:
- "folder tree ni up to date" : KB 298347 (Ni točno to. Žal tapravega ne najdem. V njem piše, da se to predvsem dogaja, če je PC v domeni in predlaga spremembo enega ključa v registru).
- "filename too long" - obstaja več variacij, KB 314931 je precej blizu
- - po dodelitvi črke disku, ga ne prikaže prav v explorerju, brez imena (in tipa FS): The volume label is blank after you mount a volume in Windows Server 2003
- AltGr ne dela v RD : KB 301050, 926934
- Inheritable dovoljenja ne primejo falje/mape : KB 320246 Inherited permissions are not automatically updated when you move folders
Tisti prazen dialog se pojavi tudi na službenem laptopu z Win2003 x64.
Torej je to kar se mene tiče "serijska napaka" Windows 2003. Dokler kdo ne dokaže nasprotno.
(zgleda da poskuša reči "Other users are using the computer, are you sure to shut down ?" pa mu nekak ne uspe)
(soroden problem: program za odstranitev ATI driverjev tudi ko ga poženeš prikaže tak prazen dialog, ampak to je najbrž ATI-jev problem)
- "Show Desktop" v QuickLaunch zmanjka. (KB 190355)
- Avtomastki logon pozabi ime uporabnika in posledično več ne deluje. KB 119364
Prazni dialog pri odstranitvi ATI-jevega gonilnika mi je znan. Pri novejšem Catalystu (od serije 8.x) se ta problem ne pojavi več (vsaj pri meni ne).
Štekanje Explorerja med brskanjem po mapah. Sploh treba omeniti ?
Mercier ::
V Windows xp z neadministratorskim računom ne moreš defragmentirati. Vista?
Zdaj, ne vem, če je ravno napaka, ampak je težko sranje.
Mercier ::
No, da ne bo videti, da zgolj nabijam - kdor se je s tem problemom srečal, v podjetjih je to dejansko problem, če to ne rešiš nevljudno brez uporabnikovega OK-ja, gotovo ve za spodnji policy, ki nekako obljublja defrag diska za izbrane grupe in uporabnike. MS (ali nekdo od tam) je nekje, nekoč potrdil, da defrag ne gre, oziroma, po izkušnjah iz prakse, včasih gre, včasih ne gre.
c/p iz helpa v windows xp (pa najbrž bi ta tekst našel še kje)
Perform volume maintenance tasks
Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\User Rights Assignment
Determines which users and groups have the authority to run volume maintenance tasks, such as Disk Cleanup and Disk Defragmenter.
  • spremenil: Mercier ()
cukl ::
@MrStein Ti pa maš probleme. :) nobene od teh napak kaj si naštel še nisem opazil.
MrStein:
Aleluja! Čudež ! Komaj verjamem !
Windows 2008 dejansko uporabi 85 Hz. In ne 60. Res. Sem še v šoku. :O
Žal problema "Explorer prikazuje po menjavi še vedno vsebino prejšnjega CD-ja" niso popravili z Vista/2008 :(
Tilen ::
Meni normalno na 2003 prikazuje tudi druge frekvence. Mi jih je na CRT škatli tudi.
Pyr0Beast ::
Sistem ne podpira premikanja datotek z več, kot 255 znaki, če nisi lastnik njih. Zna bit nadležno, če jih premikaš cca. 500+
1024 ::
Naj nekdo zgrunta kako se na xpjih nardi tak audio volume manager, kot ga ima vista. čim se pojavi nov softverski audio source, mu lahko tam individualno nastavljas glasnost....
edina stvar, ki jo pogrešam od daungrejda
Fish knows everything.
cukl ::
našel en bug v visti. in sicer: če so za screensaver nastavljene fotografije se monitor nikoli ne izklopi.
solatko ::
Nastavljeno imaš, da se ne ugasne, oziroma ne gre v sleep mode.
Tist, ki daje imena daljša od 255 znakov, si čisto zasluži probleme.
Ne. Ker tega noben ne počne. Ker ni mogoče.
Pyr0Beast ::
Vrjem, da je.
Foter na ključke lepo shranjuje web strani, in, ker ti avtomatsko za ime datoteke da naslov, ime oz. stanje strani tako dobiš 255+ znakov dolga imena. Pol pa 'neki' ne dela ko je treba kopirat ...
To ni forum za religije, da bi verovali. ;)
NTFS (in VFAT) omogočata 255 znakov v imenu fajla.
Vse drugo je plod tvoje (ali od programa) domišljije.
Pyr0Beast ::
Sej ti ni treba, če nočeš.
IE pač ne upošteva tega, zato so pa bile težave.
To je tak, kot če bi rekel "Težave so, če letiš hitreje od svetlobe.".
Ni res. Ni nobenih težav. Ker ne moreš leteti hitreje od svetlobe.
Lahko sicer probaš in doživiš neuspeh. To je drugo.
Soroden problem še vedno v Win2008 (in Vista) :
- explorer kaže fajle, ki niso (več) na disku. Tudi po F5.
Refresh narediti je očitno za MS programerje nekaj zelo težkega. (ni pa jim poblem 10 sekund "iskati" po disku, da prikažejo 5 fajlov v mapi; za tamlade - to zna 20 let stari PC narediti v sekundi)
Druga stvar:
Zakaj pri kopiranju fajla v mapo javi, da fajl s tem imenom že obstaja tam, če očitno ne obstaja ???
Še huje je. Sem potem šel točno pogledat stanje in je naslednje:
(kar sem naredil, je bilo to , da sem mapo s kupom fajlov in podmap skopiral na drugi disk, za bakup.
Komanda je bila "xcopy /e /q /h x:\files\stuff y:\backup" )
v originalni mapi (ena od podmap "stuff"):
- fajl z imenom "f1" in vsebino "ena"
- fajl z imenom "f2" in vsebino "dva"
- po tem kopitu do f6
V "kopiji" :
- fajl z imenom "f2" a vsebino "ena"
- fajl "f1" manjka
- f3 do f6 so OK
OS : Windows 2008 SP1
Mimogrede: Aje kdo rekel, da Vista več ne bo štekala, ko bo PC bral/čakal CD enoto ? A je kdo rekel, da ena aplikacije več ne more blokirati celega sistema ?
Ah, predvolilne obljube. Kako radi jih imamo ...
darkolord ::
Kaj pa če druzga delat, medtem ko čaka na CD enoto
t3hn0 ::
odpre my computer in ne zasteka? to bi bilo cist fajn...ne pa da mas tistih nekaj sekund "Not responding" okno od explorerja.
jahtba ::
Pri visti me najbolj moti to potrjevanje vsakega koraka,opozarjanje,itd. To vsiljevanje se da kje izklopit,onemogočiti. Vem da je bilo o tem že govora,lahko me usmerite nazaj,oziroma nič ne škodi če se kakšen dober nasvet ponovi,posebej tisti,ki ljudi najbolj odbija od uporabe novega sistema.
Ah, pa upamo, da bo končno črka W prikazana v celoti :))
(po pretečenem času se upanje spremeni v "upamo, da bo to popravljeno v Windows 7" ...)
2
Kako zagnati instalirane programe v Windows.Old direktoriju?
Oddelek: Operacijski sistemi
81696 (1539) mihl
Spremembe v uporabniškem vmesniku Windows 8 (strani: 1 2 3 4 )
17159967 (53024) Jst
Izšel Pidgin 2.6.1 z audio in video podporo
475140 (3694) poweroff
Ubuntu sux (strani: 1 2 3 4 5 )
21515932 (10933) OmegaBlue
Firefox 2.0.0.12 z resno varnostno luknjo (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Varnost
7512947 (8755) Loki
