Forum » Kaj kupiti » Osnovna plosca za 100€ C2D
OmaDesala ::
Katero osnovno plosco za C2D v rangu 100€ (lahko tudi malo cez) mi predlagate? Procesor bo E4500 ali E4600 (ce ga dobim kje) enkrat kasneje (drugo leto morda) pa enega stirijedrnika.
kmetek ::
dajte že nehat s tem avstrijcem dinotom....naj se kupuje lepo v slo trgovinah...
dino ti računa še 5-7€ pttja....tako, da si na istem.
http://www.ceneje.si/asus-osnovna-plosc...
OmaDesala ::
Mnenje o ECS P35T-A ali Biostar TForce TP35D2-A7 ali MSI P35 Neo3-F ali Foxconn P35A-S? Ima kdo?
- spremenilo: OmaDesala ()
El Nino ::
jaz ima momentalno tole. Dela kot urca pa brez problemov zaenkrat.
Je pa res da so asus tudi odlične. Sam z njimi nimam izkušenj vendar kar poglej malo po forumu pa boš videl.
Tako da iz mojih lastnih izkušenj: MSI. Izbira je pa tvoja.
Vanc ::
P5K za je vredna svojega denarja
Intel e2180 @ 3300Mhz 1.45V ; ASUS P5B Deluxe ; AxE 2x1Gb @ 1000 Mhz
Še en glas za ASUS P5K
pozitron ::
P5k je vredu samo nevem kdaj bodo bios čist uštimal. ker ma plata včas čudne popadke. Parkrat se mi je zgodil, da ko sem izklopil komp, ko sem kaj štimal not in ko sem bootal kar ni slike venti, vse dela posta pa ne. No res se mi je zgodilo samo 2 krat. Problem sem prvič rešil, da sem za nekaj minut odklopil kabel iz napajalca ter počakal in je blo pri naslednjem boot-u ok, drugič sem pa moral kabel od monitorja izklopit in vklopit (pri monitorju ne pri grafi). Nisem pa edini, ki se mu je to naredilo, kolikor sem bral po forumih. Včeri sem pa še neki novga pošinu, da če samo nastavim jumperfree configuration/ai overclocking na MANUAL ( in not pustim vse na auto ali pa, če ročno kaj spremenim, magar defult nastavitve brez OC-ja) in če slučajno izklopim rač. iz stene al pa ugasnem napajalc bo pri naslednjem boot-u plata bootala z zakasnitvijo (pritisnem knof za vklop se prižge lučka, nato ugasne ter spet priže in nato boota, nato pa vedno brez problema samo prvič ko ga prikopim kadar je biu izklopljen iz stene), če pa ne izkopim iz stene ali ugasnem napajalc pa vedno takoj boota. Če pa je ai overclocking na auto pa normalno boota iz prve tut če izklopim iz stene ali ugasnem napajalc. BIOS 0603. Mam jo pa že ene dva mesca in razen tega kar sem omenil je plata stabilna skos, nobenih težav.
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27221 (23203) | PrimozR |
| » | OC : intel E2140 1.6 GHzOddelek: Navijanje | 4178 (3767) | urbyluzar |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47043 (28585) | Dr_M |
| » | Asus P5K+ E2160+2GB OCZ Platinum ddr800+Radeon1950GT 513MBOddelek: Navijanje | 1922 (1633) | shark_nm |
| » | Navijanje Core2Duo z P5KC Problem!!!Oddelek: Navijanje | 1671 (1460) | Volta |
