CrossFire
CrossFire
TechStreme ::
Kopirano iz Final thoughts enega od testov:
From the test result we can notice in more than 90% items, Crossfire scale more better than SLI. In 60% test items CrossFire scale up more than 50% performance compare to single card. But in only 40% items SLI can scale up to 50%.
More surprisingly, in 30% items there’s more than 80% scale in Crossfire. But we can hardly find a 70% scale in SLI solutions. In one word to sum this up: ATi’s Crossfire is more efficiency than SLI.
It is known that HD 3870 is not powerful compare to 8800GT. and because 3870 and 8800GT are at the same price, so a single 3870 have no advantage compare to 8800GT. But Crossfire, this funtion somehow add more value to the product. Also there are lot’s of middle and high end mobo (P965, P35, X38… and AMD’s own mobo) supports Crossfire, But only NV’s chipset supports SLI so in multicard solution AMD already got enough firepower to fight with NV.
HD 3870 CrossFire or 8800GT SLI? This is a hard choice. How you choose? please leave your opinion in the comments.
Mene pa zanima kdo ima trenutno prednost v podpori SLI ali CrossFire v igrah? Vemo da noben ni ravno podprt v vseh in da imata oba probleme s tem...
In pa kaj mislite na možnost sestavljanja različnih ATI-jevih kartic v CrossFire ... ja tudi to je sedaj možno in ko bo ATI končno izdal gonilnike za mletje fizike kot napirimer PhysX boš mogoče lako imel eno grafično za grafiko nekoliko slabšo za fiziko.
Poleg vsega pa je samo CrossFire uspelo prebiti teoretični maksimum 100% performance increase in ko so vprašali nekoga pri ATI-ju jim je odgovoril da pri CF se pomnilnik dejansko sešteje in je zato včasih lako preformanse za več kot 100% večji.
Torej nekak iz teh testov je razvidno da je pri multi GPU sistemih ATI v veliki prednosti...
Zakaj hudiča je potem v preljubi Sloveniji večina multi GPU sistemov SLI?
In pa kaj mislite o CF sistemu z dvema HD 3850 256mb ali pa 3850+3870?
Ph2 940BE 3.6GHz; MSI K9A2 Platinum; 2×2Gb DDR800 4-4-4-12 CR1; 2×4850 CF
Dead_Eye ::
Ma ni vse tako lepo kot pišejo. Realno CF dobi nekje 40%, kar po mojem še vedno ne upraviči x2 cene za grafične. Raje eno boljšo (ala GTX), kot pa 2 slabši v CF oz. SLI.
The one and only
TechStreme ::
Fora je v tem da dost preigram igre kot so NFS serija in podobno (je pač zabanvo) in ravno tam je CF nekak upravičen no sej tudi v drugih igrah so lahko rezultati podobni... monitor imam 21" katodni... 1600×1200@100Hz procesor X2 4200+@ 2× 2.76GHz in 2GB dual channel ram osnovna je pa MSI RD480 Neo2 Fi... Problem je pa potem ko me zagrabi kakšen tak naslov kot je Crysis in potem moraš čakati na podporo dual GPU-ja... Žal pa nVidie po vsej vrjetnosti nebom nikoli več kupil že iz razloga da ostane v računalništvu konkurenca in skoraj vedno je ATI v price : performance pokazal da zna kakšno zelo dobro rešitev dati na trg po zelo sprejemljivih cenah kot je sedaj 3850 serija... 2×3850 če je podprto je pa hitreje kot 8800ultra... skratka 320€ je lahko hitrejših in bolj kvalitetnih kot 700-800€... Samo ko bi še tisti "ČE" izginil... Nevem bom videl 15. če bom letel še po eno 3850 in povedal razultate... bom pač enkrat reskiral. V najslabšem primeru če nebo CF podprt v igri bo pač ena namest CF poganjala F@H.
TechStreme ::
Pa pozabil si da 8800GTX stane dost več kot pa 2×HD3850
d4rkl0rd|ps3 ::
Jaz bi rad izkoristil to temo in sicer:
Imam 2x ati HD3850 512mb isti proizvajalec,v windows visti mi vse prepozna da sta dve ampak crossfire noče delat.Imam tud oba mostička gor,ko pa poženem program gpu-z pa piše da crossfire ne dela.V čem je tu problem?
M-XXXX ::
Pojdi v Catalyst control center, in imaš spodaj rubriko Crossfire, daj na ENABLE pa bo!
d4rkl0rd|ps3 ::
Ja sej to mam enable pa ne dela saj gpu-z piše d je disabled
kmetek ::
STANDARD način mora biti.
c00kie ::
Sapphire ATI Radeon HD3850 256MB Crossfire
Rezultat v 3DMark06 14148
1 x HD3850 navita na 750/1004Mhz, rezultat v 3DMark06:
1 x HD3850 na stock frekvencah, rezultat v 3DMark06:
Testirano na čisto normalnem sistemu vrednosti do 1000€.
Intel Core 2 Duo E6750 @ 3,36Ghz
Asus P5K
2 x 1 GB Corsair 800mhz
SLI dela tudi na intelovih chipsetih, ceprov pa uradne podpore nima.
Horsechoker ::
Dr_M: Aja? Imaš kakšen dokaz ali si slednje le slišal?
But I don't want to be dead. I want to be alive. Or a cowboy.
Ko sm su po kartico v BB sva z ALIEn3001 mal podebatirala in pravi da je mozno. Problem je samo v driverjih in nic drigega.
Pa se tole iz anandtecha - Test ASUS P5B Deluxe...
We digress for moment but it would also be nice to have SLI support. At this time NVIDIA SLI is not officially sanctioned on the Intel platform, although the more industrious users can run SLI with unofficial and unsupported drivers.
Shark-357 ::
Sli dela na intel chipsetu, sam sem imel 2x 7900GTO v SLi na P5W64WS-Pro le modane gonilnike sem moral uporabiti.... ni pa modanih gonilnikov za 8xxx serijo...
d4rkl0rd|ps3 ::
No jaz sem uredil sedaj z CF,prej sem imel visto in mi ni hotelo delati sedaj imam xp in dela BP.
Zahvaljujem se vsem
TechStreme ::
@c00kie ja vidim da se sapphirke enako navijajo kot moja powercolor... tako da 2nd bo ena od teh dveh... ktera bo pač cenej. Drugač pa prav bi prsšu še razultat ko sta obe kartici naviti... Po moje se da kombinirat proizvajalce glede na to da so vse kartice v bistvu enake in če jim je uspelo že kombinirat 3850 in 3870 ali pa 3870 in 2900XT pol po moje tud neb bil problem samo 2 različna proizvajalca... Še hladilnike imajo vse enake razn kake extra verzije...
M-XXXX ::
Grafične so identične, tako da ni problema z različnimi firmami...
Urc ::
Kakšni so bili pa kaj rezultati? Baje so slabši z modanimi gonilniki, kakor če imaš tapravo Sli podporo...
Horsechoker ::
Normalno je da so slabši, vprašanje je pa koliko so slabši.
Liker ::
@Techfreak!: Samo eno opozorilo. Ce zelis da ti delujejo razlicne graficne kartice (recimo 3850 in 3870) v CrossFire nacinu potrebujes chipset ki podpira CrossFireX - to pa so trenutno samo AMDjevi najnovejsi chipseti (7xx serija).
Samo toliko da se ne bo kdo zafrknil z nakupom.
LP,
B'
9800GTX vs 9600GT SLI vs 9800GX2
303037 (2441) tilinho20
Radeon 3870 VS GeForce 8800GT (strani: 1 2 3 )
1289978 (9065) JamesBond
Test ATI radeon 3870 vs. 8800GT (strani: 1 2 )
558878 (7551) Jst
ATI Radeon HD3870 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
43532932 (22871) smarty
Radeon HD 3000 serija predstavljena (strani: 1 2 )
9310550 (10550) Gregor P
