Forum » Strojna oprema » Gigabyte ga-965p-ds3 cpu ventilator na 12V.
pozitron ::
Pri tej plati sem opazu, da se začne ventilator od procesorja, če ga mam priklopljenega na konektor za cpu vrtet z zakasnitvijo, 5 sekund po tem ko prižgem comp in se drugi ventilatorji takoj začnejo vrtet. Vseeno je kateri cooler mam al stock al pa kej druzga. Mislim, da sem enkrat zasledil na enem forumu, da to pri tej plati to pogost pojav. Zanima me če je kaj narobe zarad tega, tistih pet sekund pač, ko se začne kasneje vrtet, ker potem ko se začne dela vedno normalno brez padca rpm ali kaj podobnega.
Gapi ::
Gigabyte P35-ds4 isto nardi tko da mislim dato ni neka napaka. če vklopiš v biosu CPU Fan warning boš pri vsakem vklopu na začetku poslušal piskanje. Intel brez hladilnika ni nek problem pri AMD je pa druga zgodba.
zavajon ::
Pri Gigabyte imaš v biosu v "Power management" možnost nastavljanja hitrosti ventilatorja glede na temperaturo. Poigraj se malo tam. Pri meni (GA-K8NE) se ventilator ob vklopu vžge, vendar se takoj ugasne, ker imam nastavljeno tako, da je pod določeno temperaturo izklopljen.
| » | Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 23283 (12166) | ZaLoMaT |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10366 (7765) | Vuli |
| » | ASUS M2N-E (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 8742 (5666) | planetparty |
| » | Z diskom "skuril" procesor?Oddelek: Strojna oprema | 1698 (1401) | vidi |
| » | alarm pri vklopu računalnika !???Oddelek: Pomoč in nasveti | 2145 (1843) | pezo |
