Tomos Automatic in zarjavel tank
SaXsIm ::
V tank od automatika, ki je dolgo časa stal v garaži, smo natočili vodo, da bi preverili tesnenje. Tesnilo ni, zato sem zatesnil. Sedaj imam tank poln rje ;( Kako bi se je znebil?
Offtopic: Če ima kdo kak uplinjač za prodat - ZS (za automatika seveda)
SaXsIm
  • spremenil: SaXsIm ()
DimmniBurek ::
hmmm, težko :D
Kje ti je pa pamet da naliješ vodo notr? Pol morš res posušit do konca, ker če pride v mašino ne bo glih delala...
jaz bi mal WDja not našprical, pa benzin alpa razredčilo čez, pustil neki časa...
Drugače pa en dobr filter na cevko za benz in gas...
There Is No Stronger Drug Than Reality
KandazaR ::
Ti mal bencina not vli pa pusti. Nato tank orenk pretresi in nato izli ven bencin. Nato vli vanj mešanico vžgi mašino in srečno pot.
  • spremenil: KandazaR ()
Revenant ::
Probaj z dinamitom, vsaj tko so mythbustersi delal:D
Sicer pa je verjetno res najboljše natočit bencin (čim več), WD, in pe kakšno podobno stvar. Če je pa ornk zarustam pa dodaj še vijake in matice (INOX! da ne bodo tudi te rustale:D ) in vse skupaj pusti, da se paca, potem prestresi, spet pusti, pretresi, izlij, natakni na frčotna, mešanco noter in čez sosedovo gmajno:D !
pa kul je nataknit na tank tudi filter bencina, sploh v tvojem primeru... košta jurja, da ne boš mogoče vsakih par gmajn moral spihovat dizno. verjetno pa to že veš.:D
Bolje golob v roki kot kurac na strehi.
  • spremenilo: Revenant ()
Gr0unD Zer0 ::
stvar si zgrešil že v osnovi:D
voda v tank sodi ne sploh....
Highlag ::
Pred leti ko sem imel podoben problem z poni expresom ni pomagalo praktično nič. Rjo bi moral kemično nevtralizirat. Drugače boš imel kar naprej kaj zamašeno. Vsekakor priporočam uporabo filtra za bencin.
SaXsIm ::
mja, bencina ni bilo ravno na pretek takrat, pa smo trije "majstri" rihtal, pa se nam je voda zdela najboljši nadomestek :D Bom poskusil z bencinom + inox maticami pa pretrest, pa filter za bencin.
SaXsIm
Icematxyz ::
Jaz bi kupil Ferosan in ga polovico nekje (male flaške) vlil v tank ki bi ga predtem izpraznil vseh tekočin in posušil.
Potedm bi pa obračal okrog in okrog tank tako da bi vedel da je vsa površina bila prelita z ferosanom.
Potem bi tank odprl zato da slučajno nebi kaj razneslo. kar mislim da nebi ampak za vsak slučaj ker nevem kako deluje Ferosan.
Po kakšnih 4 urah bi tank splahnil najvrjetneje z čisto tekočo vodo.
Počakal kakšne pol ure da se posuši.
Potem pa nalil not mešanico do vrha.
Pred tem bi zamenjal pipico in filter ki gre v tank.
Če ti nebo to delovalo pa vrži stran.
Revenant ::
Ali pa kupi novega frčota. Koštajo že od 10k naprej, boljši od 15 jurjev, se pravi 70 EUR:D
DimmniBurek ::
Človek nima za benzin, ti pa mu praviš naj si kupi drugega frčeka :P
SmeskoSnezak ::
Glede na veliko število teh tomosov, mal povprašaj, kje lahk kaki tank stakneš. Še boš najbolš skoz prišo.
@ Pusti soncu v srce... @
Shark-357 ::
Filter za benz in to je to... ene parkrat ga boš spucal pa bo.
Azrael ::
Hmmm samo medklic ali nima frčo za tank kar enostavno okvir mopeda? Ali govorimo o nekem od prvih modelov, ki so imeli tank kot APN 4?
Če je zadeva prerjavela skoz in skoz, išči drug okvir za frčota, drugače pa filter za bencin, rjaj se bo sčasoma oluščila, tank pa naprej rjavel ne bo kaj posebnega, saj je v bencinu tudi olje, ki bo kovino konzerviral in zaščitil. Seveda tudi ne bo dobro, če bo tank dolgo prazen.
Frčotu navadno poči tank čisto pri vrhu, zvar na ležaj balance je malo šibak, sploh če se z mopedom grdo dela (skače, off road dirkanje itd).
BTW, z vodo ni možno ugotoviti ali neka posoda zanesljivo drži. Bencin, olje in tudi mleko in med (velja za posode v gospodinjstvu), veliko prej pride skozi prepereto kovino ali počeno plastiko, kot voda.
Nekoč je bil Slo-tech.
Tic ::
Med??
persona civitas ;>
Azrael ::
Povsem off topic:
Čebelji med, da.
Prileze skozi zelo majhne špranje. Ne takoj, ampak saj ima čas, ugotovištakrat, ko se vse lepi.
Sedaj pa se vrnimo nazaj na topic.
dukenukem ::
zakaj rabš frgazar, a je ribnu plovc, k si vodo notr nalil ;)
krneki0001 ::
Za vodo v tanku ti pomaga alkohol. Na recimo 50 litrov bencina naliješ 2 deci alkohola in ta veže vodo nase, ter jo tako zmanjka v tanku. Frček pa ima 5 litrski tank, tko da daš en "štamprle" alkohola v tank.
Glede rja pa - če imaš tank, ki se ga da sneti, potem vzami pesek(malo večje kamenčke, ne čisto drobne zadeve), ga nasuj v tank in drgni kake pol urem potem pa splahni z vodo, da bo šlo vse ven in na koncu še z bencinom.
Bencinski filter pa tako ali tako rabiš - cene so pa tm okol 1 evro na komad.
SaXsIm ::
Frčo ma tank v okvirju, ja. Počen pa ni bil pri krmilu, ampak nekje pri fergazerju. Nek udarec. Fergazer pa ni pravi za automatica, in je imel distančnik narejen iz dveh matic :D Pa bi raje imel original gor. Drugače pa tank ni prerjavel skoz in skos, samo površinsko. Bom rešil z nekajkratnim spiranjem z bencinom, potem pa filter za gorivo gor.
SaXsIm
dukenukem ::
k odšrannfaš pipco iz rezervarja, maš notri isto en filter ,ta se maši če maš rjast tank :D
Gorivo porabit skoraj do konca (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5020036 (17697) hermes
Dodajanje acetona h gorivu (strani: 1 2 3 4 )
18925246 (16907) Pyr0Beast
Natočil bencin namesto nafte kaj sedaj z bencinom? (strani: 1 2 )
6518737 (16305) celada
Petrol prodaja vodeni bencin? (strani: 1 2 )
8422662 (20127) gzibret
Slab bencin? (strani: 1 2 )
6712854 (11019) TribesMan
