avto v električnega pastirja
LordTado ::
bokdej...
zanima me ali je lahk kej z avtom narobe če odpreš vrata in rukneš v pastirja,tako da na ohišje pride impulz od pastirja...
jperc21 ::
Mislim da ne.
Keep your head up, even when the world is hard, never give up!
Pouh ::
Najbrž ne.
Sem že videl eno sliko, ko strela useka v avto... pa ima strela kar precej megavoltov več od električnega pastirja...
edino vrata si lahko popraskal..:)
HyperKiller ::
Sploh ne. Na avtih pogosto prihaja do sprostev statične elektrike, kar je povsem neškodljivo (Temu je celo namenjen tisti trakec ki visi od avtov dol).
Aja in "pravilo palca": če naredi bum, pa vse še deluje in ne veš 100% kaj bi lahko bilo narobe, verjetno ni nič narobe.
bluefish ::
niti ne. Sicer pa pastir itak ni tako zelo močan, saj moraš pomisliti, da je namenjen živalim, ki vanj ruknejo tudi s smrčkom.
LordTado ::
ni močen:))
pejt scat gor pa boš videl kak ti ga bo posmodlo...
ajde
bluefish ::
sodeč po Mythbusterjih ne :D .
LordTado ::
oni pa so scali po tračnicak,tam je stalna napestost
na pastiru pa so močni impulzi nizke frekvence...
pejt probat s svojim tičkom:)
  • spremenil: LordTado ()
MeGreat ::
Kolikor jaz vem, je bil pri mythbusterjih problem, ker curek ni bil nepretrgan na poti dol se je razpršil na kapljice in se ni nič prevajalo gor
razen če ste ga naslanjali na ograjo :D
  • spremenilo: MeGreat ()
Azrael ::
Glede na to v kakšno smer gre razprava, prestavljam v Ložo, ki je namenjena bolj lahkotnim temam.
Nekoč je bil Slo-tech.
OChack ::
odgovor na uprašanje : NE
Int€l inside, IDIOT Outside
HyperKiller ::
Ou, tisto o lulanju na pastirja?
Sicer nisem bil priča dogodku, ampak naš kuža se je enkrat namenil olajšati na pastirja.
Enkrat in potem nikoli več.:D
Morda imajo psi bolj konsistenten curek.
kitzbrado ::
Psi imajo predvsem malo krajšo pot curka.
BigWhale ::
Odvisno kolk mocno lulas, kolk te tisci in kolk pritiskas... Tam sta busterja zabluzila...
Gr0unD Zer0 ::
avto bi naj v bistvu bil tak ziher ko faradayeva kletka...
teh 12 voltov ziher ni neki problem:D
PARTyZAN ::
Ubistvu je voltaze precej vec kot 12V ;). Pri teh zadevah je visoka napetost in nizek tok.
steev ::
Kako pa delujejo te pastirji. Je kak kondenzator v igri ali lastna indukcija?
Azrael ::
Res je običajno se nek kondenzator, ki se nabije na 300-400V, prazni preko transformatorja, ki poskrbi za VN impulz.
Mogoče več informacij.
Gr0unD Zer0 ::
ma če so maniaki pri top gearu spustli 800 kV čez avto...>:D ni neke razlike če rečem 12 al 400
LordTado ::
jah če pride močan inpulz na maso avta mislim da ni zdravo za čipa pri motorju pa to elektroniko...
bluefish ::
ko so pri TopGear probavali udar strele, se je avto normalno vžgal in je vse delovalo.
kekz ::
Očitno niso testirali na Fiatu >:D.
Kolega je imel Fiat Tipo in je strela udarila samo v bližino.
Po tistem ni nikoli več vedel, kaj točno in kdaj se mu bo prižgalo. Kompletno vsa elektrika je čisto zbluzila in intervalno: enkrat malo delala, drugič spet ne.
bluefish ::
:D
sicer pa so na youtube debate o tem, kakšen je bil sploh tok te umetne strele.
T0RN4D0 ::
ground zero- sj nimajo 400v ampak običajno okol 20.000v :) Kar v bistvu nima veze in še vedno nebi smel bit nič narobe z avtom ;)
Mikron ::
kekz:
"Kolega je imel Fiat Tipo in je strela udarila samo v bližino.
Po tistem ni nikoli več vedel, kaj točno in kdaj se mu bo prižgalo. Kompletno vsa elektrika je čisto zbluzila in intervalno: enkrat malo delala, drugič spet ne."
Kaj hočeš... Fiat je pač Fiat :)) :)) :))
Drugače mam pa kolega ko je sprobal lulat na el. pastirja in ima še danes verjetno "poskočne" spomine na tist dan ;) ;) ;)
Nagi Bator ::
Elektricni pastir = 40V
Ce je namenjen konjem, pa se manj!
T0RN4D0 ::
NAgi Bator, motiš se :)
Ali je že koga stresla elektrika? (strani: 1 2 3 )
13421893 (8968) energetik
Električni pastir - opozorilne lučke ??
72658 (2290) noraguta
solarni sistem in električni pastir
66033 (4615) Primoz78
Skurlo napajalnik, čeprav je bil PC izklopljen
162153 (1537) Duhec
OMFG - Vse o strelah, praktičnega
485073 (3657) Azrael
