Električni pastir - opozorilne lučke ??
sočan ::
Pozdravljeni,
Imam vprašanje okoli električnega pastirja , in sicer bolj za električarje..
Na nekaj mestih na pastirju /ograji bi rad nastavil opozorilne / signalne lučke da bi predvsem zvečer že od daleč imel malo nadzora nad samim delovanjem ograje .
Vendar se pri temu pojavi en problem. Seveda cena teh lučk.
Ali ima kdo kakšno alternativo ali je mogoče celo pripravljen mi izdelati ene pet takšnih signalnih lučk ??
Ni pomemben noben napis , bistvo je da je v mraku in temi opazno bliskanje /svetloba.
Original izgleda takole nekako :
http://www.trgovinastern.si/default.asp...
ali tudi takšen model :
http://www.ebay.de/itm/172169999823?_tr...
( za to opcijo iz ebaya nisem 100% če je isti namen a mi nekako deluje da je isto ....)
Kakršnakola ideja dobrodošla , ali ponudba za izdelavo.
Unknown_001 ::
Ja ideja ti je recimo če te prav razumem, da diode gor natakneš sam poskrbi da jih ne bo skurilo. Zaporedno jih vežeš čim več, pa na vsakem koncu skleneš tok Če je treba daš še kak upornik gor in je. Če bi rad še utripanje, pa kondenzator vmes pa izmenični tok vpalit. Lahko pa fluoroscentno barvo uporabiš (najmanj kompliciranja).
Begabt
sočan ::
Unknown_001 je izjavil:
Ali jaz , ali pa ti nisi razumel kaj bi jaz rad ??
Si pogledal link ?? Se pravi na eni strani obesim na žico pastirja ,na drugi strani pa porinem v zemljo... In ob vsakem impulzu ko ga pošlje pastir ,takšna lučka zasveti ,in imam nekakšen vizualni nadzor nad ograjo. Imel bi pa recimo pet takšnih lučk ki bi jih namestil na vsakih recimo 100 metrih ograje...
Tole se ne spoznam ,ampak že po izgledu mislim da tole ni nek big deal... Pomembna je verjetno tista lučka,bliskavica, ali karkoli je že ,in pa priključne žičke...
Treba je vedeti da če se ne motim da gredo pastriji do 10000 voltov če ne še več...
noraguta ::
Ja tam do 12kv, če je ograja povsem ok. Ravno krpam ker imam samo 3kv v ograji. Dvomim da prideš kaj hudičevo ceneje čez v samogradnji. Je le še ohišje odporno na vreme in uv. Luč in nekaj drobovja. V maloprodaji spet ne povsem zastonj.
Sicer bi pa sam vzel
http://www.amazon.com/Speedrite-ST0303-...
Ki sveti le ko je napaka v ograji. Sicer pa ne. Ampak jaz imam čredo ponoči itak pospravljeno.
brodul ::
Meni se cena teh luck ne zdi tako velika, ce das delati pride izdelava več. Stvar je zunanja naprava in mora biti odporna na dez in UV.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
d4vid ::
V lastni izdelavi vzames dozo, upore in ogromno ledic, ker ti bo iskra prebijala cez upore in se bos zajebaval s izolacijo. najboljse da olupis kak koaksialc in tisto izolacijo das na upor. Upor pomoje more bit ranga mega ohmi. potem pa ledice zaporedno. Vse zapakiras (po tem ko stestiras da res dela kot mora) v neko dozo in zalijes s silikonom ali plastidipom pred vremenskimi vplivi.
Cist tko je pa kolega mel z wifijem ogromne tezave ko je na štango dal anteno ter access point. Voda se je nabrala v konektorju antene, ceprav je bil vmes tesnilo. Pa je imel vse v zatesnjeni omarici. Še mene je jebalo ko sem mel ruter v enem prostoru v hisi, ki ni bil dobro izoliran in je bil ruter prakticno zunaj. Ne razlagam brezveze, visoka napetost ma podobne tezave kot visoka frekvenca ko pridemo do vode.
sočan ::
Tole sam mislim da ne bom šel delat...
Čeprav mislim da delamo preveliko znanost iz tega.. Tako na oko po sliki imam občutek da tole ni ravno neka visoka tehnologija.
Se pa lahko motim ...
Zato pa sprašujem če ima kdo konkretno idejo za kakšno cenejšo varianto a z istim učinkom...
  • spremenilo: sočan ()
noraguta ::
Saj znanost ni, sobpa izkušnje. Na koncu si pri produktih podobnih zmožnosti nekje na istem. Sam počasi šaltam vse na speedrite ker tiste domače rešitve kolikor so cenejše so vsaj tam nekje slabše.
Mi lahko nekdo pomaga najti tole zadevo za na zajlo
51496 (1282) mrTwelveTrees
Nakup novega kolesa
Oddelek: Šport
51537 (1379) cresh
Baterija za stari HTC Wildfire
122204 (1963) Magic1
LG G3 problemi
81710 (1541) boon45
UTP klešče
63302 (3051) webstar
