Navijanje E4400
Navijanje E4400
t909 ::
Rad bi malo pojacal E4400 na Asrock 775i65G plosci.
Trenutno je Bus speed na 250MHz in deluje stabilno ko enkrat pride v OS. Reset racunalnika velikokrat zmrzne ze takoj na zacetku, zato ga je potrebno ugasat/prizigat. Mislim, da so za to krivi Kingstone Value rami. V biosu so nastavljeni na 2.5 3 3 8 in enako z memsetom. Na plosci je FSB:DRAM zaklenjen na 5:4 in rami trenutno tecejo na 200MHz.
Probal sem tudi z Bus speed na 270Mhz a ce mi uspe priti v OS, ne prestane OCCT testa. Rad bi imel sistem navit na nekje 290MHz brez kakrsnih koli voltmodov ipd., maksimum na plosci je 300MHz.
Kaj je verjeten vzrok mojim tezavam, kaj predlagate kot resitev. Ce so krivi rami, kateri bi mi najbolj ustrezali (morajo biti DDR1!)?
Hvala za pomoc :) >:D
OChack ::
mal poglej po forumu......sicer pa glede na to da ne veš a ma tvoja plaat ddr1 al ddr2 predpostavlam d nimaš zlo velik znanja o tem, tko da tud mal po netu prebrski kšn test te plate-ponavad piše kako so kj navijal........
Int€l inside, IDIOT Outside
  • spremenil: OChack ()
t909 ::
Sej sem napisal, da rabim DDR1. Se kaksno pomoc prosim. Predvsem me zanima, kot ze povedano, kaj je vzrok za taksno obnasanje racunala.
Čmrlj ::
Si update-al bios????
SES-AS ::
>:D >:D >:D Lahko ti je ram šel , tud to je možno.
SepoX ::
Ram ti pri 270 rukne gor, ni na 200. Jst mam E4300 in fsb na 300, ram je na 240. Rabiš kak dober, najraje tccd ali kake micron čipe, ki ne rabijo dviga napetosti, ker nima plata nič za štimat.
t909 ::
Ja, saj pravim 200MHz tecejo ce je Bus speed na 250, ce je na 270 so rami visje (270*4/5). Hvala ti SepoX sem vedel, da bos pomagal. Tocno to me je zanimalo, rami, ki delujejo na visokih frekvencah ob nizki napetosti. Tccd pravis ali micron. Imas v mislih kaksen poseben model?
jest10 ::
Kaj pa z dvigom napetosti na procesorju si mogoče že probal?
t909 ::
Voltazo bi pustil zaenkrat tako kot je. Glede na http://slo-tech.com/script/forum/izpisitemo.php?threadID=254120 mislim, da bus speed okoli 290 ne bi smel biti problem.
Trenutno je sistem stabilen pri 2640 in rami nastavljeni na DDR333 2.5 3 3 8. Kaj vec pa ne opravi OCCT testa.
jest10 ::
Kaj pa če bi dejansko probal z višjo voltažo? Ali te mogoče to kaj stane?:\
Ne vem zakaj ste vsi tako prepričani, da če xy Francelnu deluje procesor na 4GHz pri 1,4V, bo gotovo tudi meni...
Adrijan0 ::
Dvigni voltažo rama in mu spusti frekvenco oz ratio, tako da ti bodo rami delali na nižji frekvenci kot bo sam fsb, ker če maš neke noname rame ne moreš od njih pričakovat veliko, ker po moje ni problem procesor.
t909 ::
FSB:DRAM ne morem spreminjat, prav tako ne voltaz. IMO so tudi problem rami. Ve kdo za kaksno ugodno TCCD 2x512 DDR varainto?
Adrijan0 ::
Če nimaš ratio za spreminjat, maš pa zihr ddr frekvenco za spreminjat, če jo maš na 200 dej na 166 in bo.
dzinks63 ::
:)) Če si dosegel 2500Mhz čist na easy, na plošči z ddr1rami, si lahko kar zadovoljen, mogoče bi se kaj malega še dalo izvleč iz te plate, za kakšen soliden overclock 3ghz in čez pa rabiš vsaj eno povprečno plato na ddr2, ki omogoča malo več nastavitev overclocka (plate za okoli 120€ ponavadi vse to omogočajo)
t909 ::
DDR frekvenca je na 166 (ze pise nekje gor :)) 2500 je slo na izi. Za procesor in plato sem dal 170€, tako me zanima ce je smiselno investirati v boljsi ram. No ce proda kdo poceni tccdje se bo dalo kaj zment :D
SepoX ::
Plata čist lepo dela na 300fsb, kar povsod na forumih potrjujejo. Micron čipe imajo Crucial Ballistix pc3200 ali 4000, 3200 sem jih imel na plati. Tccd pa imam xtreem ddr600 od Teamgroupa in tudi lepo delajo.
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945806 (26365) igor0203
Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16413939 (10482) asus
DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )
Oddelek: Navijanje
75849182 (24859) sirotka
Se splača Ram DDR CRUCIAL BALLISTIX 1024MB PC4000 500MHz CAS3 4-4-8 ?
302229 (1695) RC14
AMD 2500+ & Abit NF7
Oddelek: Navijanje
352819 (2065) Wad@
