Uganka
Uganka
s51as ::
1. Enega od bratov vprašaš, ali bi mi tvoj brat rekel, naj grem desno (prava pot).
Če govori resnico bo rekel NE
Če laže bo rekel NE
Če vprašaš, ali bi mi tvoj brat rekel, naj grem levo(neprava pot).
Če govori resnico bo rekel DA
Če laže bo rekel DA
Torej če je odgovor NE si vprašal za pravo smer, če je odgovor DA si vprašal po napačni smeri.
2. Nalagaš kovance posamezno na tehntnico in gledaš razliko v teži?
It's just me myself and I
urosh ::
1. Enega vprašaš kaj tvoj brat pravi, v katero smer je morje. Ker en laže, drugi govori resnico, vedno dobiš napačen odgovor. Se pravi, narediš obratno, kot si dobil odgovor.
2. samo enkrat lahko tehtaš (dolaganje ni 1 tehtanje)
Pa še ena:
 pikice
pikice
narišeš lahko 4 RAVNE črte, ki pa se morajo stikati. Se pravi začneš risati iz ene točke in nadaljuješ ravne črte, brez da bi prekinil risanje (kjer se ustaviš, tam tudi nadaljuješ). Kako s 4 ravnimi črtami povežeš vse točke?
s51as ::
2. torej 10 kovancev je na tehtnici in na tehtnici piše vrednost 10*m+1g in jaz morem vedeti na katerem kovancu je tisti 1 g?
urosh ::
2. ne
iz prvega stroja daš 1 kovanec, iz drugega 2, ... iz desetega 10. Skupno maso, ki bi morala biti izračunaš, če je 4g viška, je stroj številka 4. Če je 6g viška, je 6 stroj :)
s51as ::
To bi šlo, le če bi poznal težo enega pravega kovanca. Kokr si ti napisal, pa poznaš samo razliko do teže pravega kovanca.
urosh ::
urosh je izjavil:
2. (ne vem če je že bila, nisem vsega bral) Imaš 10 strojev, ki delajo kovance. Veš kaka je teža enega kovanca. En stroj dela kovance za 1g težje, kot bi jih moral. Imaš digitalno tehtnico. Kako lahko z ENIM tehtanjem ugotoviš, kateri stroj dela pretežke kovance?
Tu je bilo mišljeno, da veš kaka je prava teža kovanca. Se pravi prava teža. En stroj pa šač dela 1g težje...
s51as ::
Slabo prebral :) Super uganka drgače in krasna rešitev!
urosh ::
pikice še čakajo :)
s51as ::
Nič ne čakajo... močno mi grejo na živce...
urosh ::
hehe
BaToCarx ::
Think outside teh box. ;)
urosh ::
pssst :)
s51as ::
Sem jih povezal...
desno spodaj po diagonali do zgoraj levo potem vodoravno desno eno piko mimo desne pike in po diagonali eno piko nižje od spodnje leve pike in potem gor zgornje leve pike :)
urosh ::
 pikice rešitev
pikice rešitev
  • spremenilo: urosh ()
BaToCarx ::
Kužovski :(
P=LN ::
P=LN je izjavil:
Še ena uganka podobna prejšnji..
Imamo dve vrvi, ki gorita neenakomerno. Vsaka izmed njih pa gori 1 uro. Kako izmeriti čas 45 minut?
Paa še ta: Ko izgovorimo njeno ime, le ta izgine, kaj je to?
Se predate?
garamond ::
Ta z vrvicami je samo variacija na temo; prižgeš eno na obeh koncih in počakaš, da zgori; potem prižgeš drugo na obeh koncih in sredini ter počakaš, da zgori.
s51as ::
misel, tišina, mir, sanje... ne vem...
s51as ::
Prižgeš eno vrvico na obeh koncih hkrati in drugo vrvico na enem koncu, ko prva vrvica dogori prižgeš še drugi koen druge vrvice. Ko dogori mine 45 minut. Je prav?
Smurf ::
Meni zgleda pravilen odgovor.
s51as ::
Kaj zdaj smo vse rešli?
Matev ::
ne
pravilno je tkole:
1.prižgeš eno in počakaš da dogori - 30min
2. prižgeš drugo na obeh koncih hkrati - traja 15 minut da pogori
lahko tudi prvo točko 2. in nato točko 1.
skupaj je to 45minut
shadeX ::
Mož ki živi v 10. nadstropju vsak dan ko gre na delo, se spusti z dvigalom do prvega nadstropja. Zvečer ko se vrača domov, če je deževen dan ali če so v dvigalu drugi ljudje, gre do svojega stanovanja direktno z dvigalom, če ne pa gre do sedmega nadstropja z dvigalom ter do svojega stanovanja, tri nadstropja prehodi.
Ali lahko razložite zakaj?
(Uganka ima več "rešitev" ampak samo ena je čisto prava - logična )
EDIT: sem naredil napako, ter popravil
  • spremenil: shadeX ()
BaToCarx je izjavil:
... tega se spomnim ja ker nikakor nisem hotel iz "škatle":D
P=LN ::
matev, nisi prebral naloge, s51as ima prav, odgovor na drugo vprašanje pa je tišina, je tud eden gor odgovoru....
Glede moža in dvigala....
Mož je premajhn in doseže samo do gumba za 7 nadstropje, če je dež ima s seboj dežnik, s katerim lahko doseš 10ko...?
shadeX ::
P=LN je izjavil:
če si sam rešil, svaka čast. pravilno :D
Možak je pač manjše strukture. Če je v dvigalu polno ljudi, nekoga prosi da pritisne 10ko za njega. Isto z dežnikom :)
Matev ::
če je to to.. potem ja
ampak prej je en dal uganko z dvema dišečima paličicama ki vsaka gori 30minut in je spraševal kako izmeriti 45minut
s51as ::
Dobra tale z dvigalom... moraš biti res pozoren na detajle :) Ne vem če bi mi kapnilo :)
tx-z ::
Pa še ena:
st.slika
pikice]
Da se rešit tut samo s tremi črtami ;)
tx-z
s51as ::
tx-z je izjavil:
Pa še ena:
st.slika
pikice]
S tremi črtami ki se stikajo???? 8-O
tx-z ::
Tako je, 3 ravne črte :) In vseh 9 zajameš :)
tx-z
s51as ::
3 ravne črte ki se stikajo zajamejo vseh 9 točk?
daj mi kak mesec dva tri pa se slišva drug let ok? :)
Pa pri tem upoštevaš da gre za točke in ne za pike?
  • spremenil: s51as ()
tx-z ::
Ne, ne sme bit kot točka definiran...Čne na ta način k bi lah s tremi črtami ne morš :P Pač naloga je sam da jih povežš :)
tx-z
s51as ::
heh... zvit si ti :)
tx-z ::
So povezane med sabo :D
tx-z
Matev ::
on verjetno misli na izrek da sta dve vzporednici, črti, ki se sekata v neskončnosti
s51as ::
on misli da so to pike in ne točke... pike imajo neko dimenzijo in lahko čez 3 potegneš črto ki gre postrani in ne navpično ali vodoravno... pač zato ker je med eno in drugo stranjo pike neka razdalja...
tako da je ta neskončnost precej blizu :) večje ko so pike bližje je...
tx-z ::
Ja...Sam pač ponavad je ta naloga na papirju in tm lahko to nardiš:) Seveda, če je govora o točkah pol ne morš:)
Tm k so tri pikce se nadaljuje še visoko gor kjer se pol srečata premici..
tx-z
  • spremenilo: tx-z ()
garamond ::
Če je naloga na papirju je bolj elegantno papir prepognit po diagonali, obrnit proti svetlobi in povezati ... :P
Ženska ustreli svojega moža.
Potem ga drži pod vodo več kot 5 minut.
Nato ga obesi.
Čez 5 minut pa sta šla skupaj ven na večerjo kako je to možno?>:D
Matev ::
mrtuga je pelala s seboj ko je šla nekaj dobrega pojesti
s51as ::
M-Power al je dec en superman... al pa greta najprej na večerjo potem ga pa likvidira...
Ženska je potografirala svojega moža
Ustrelila-slikala
V vodi ga je razvila
Nato je pa še sliko obesila na kateri je mož
Potem sta šla pa lepo na večerjo:)
BaToCarx ::
Ni uganka za digitalne čase. ;)
Niti za slovenščino, ker pri nas se fotografiranju ne reče streljanje.
O.
kuall ::
ustreliti v slovenščini ne pomeni slikati, v angeliščini shoot pa. fail prevod.
BaToCarx ::
Okapi je izjavil:
O.
"Pritisni na sprožilec" near? :D
Matev ::
razvije v vodi?
nominacija za N
N=nobel price
  • spremenil: Matev ()
s51as ::
Imaš 2 vrča z volumnom 3 in 5 litrov... kako boš odmeril 4 litre?
Zadaj je zgodbica z bombo, ki jo deaktivira tehtnica, s posodo, v katero je treba v roku 2 minute vliti 4 litre vode :) Če kdo rabi malo adrenalina :)
Matev je izjavil:
razvije v vodi?
nominacija za N
N=nobel price
Pa vredu je narobe sem napisal.Važn,da si ti popoln:)se ti že klanjam.
s51as je izjavil:
Napolniš 3 deci kozarec in ga zliješ v 5 deci kozaraec-zdaj imaš v 5 dc kozarcu 3 dc vode
Spet napolniš 3 deci kozaraec in zlijes v 5 deci kozarec-5 deci kozaraec je polen v 3 deci kozarcu ti ostane 1 deci vode.
Kar imaš v 5 deci kozarcu zliješ stran in s 3 deci kozarca tisti 1 dc vlijes v 5 deci kozarec.
No v tistem 5 deci kozarcu imaš zdaj natanko 1 deci vode nato pa samo še naliješ poln kozarec 3 deci in ga uliješ v 5 deci kozarec kjeri maš že 1 deci notri in je točno 4 deci.
  • spremenil: oo7 ()
Koliko pirov lahko spijete? (strani: 1 2 )
9420275 (6998) matobeli
Koliko vode in tekocine na dan? (strani: 1 2 )
9919161 (16449) jype
V katerem primeru se kava hitreje shladi?
295771 (3884) Spajky
matematična uganka
Oddelek: Šola
235346 (4375) Smrekar1
Indukcijski bojler za vodo?
169238 (8853) Pyr0Beast
