Problem manjkajoče diode na matični plošči
Bojan xxxx ::
Pred kratkim sem se spravil sestavljat en računalnik, ki bo služil temu, da se bom zabaval z različnimi distribucijami Linuxa. Dobil sem eno ravno primerno matično ploščo (Abit KT7), ki sicer dela super, ampak zadeva po vsakem ugašanju preprosto zgubi vse nastavitve BIOS-a.
Malo sem pogledal po plošči, in ugotovil, da je vzrok skoraj 100% v tem, da na plati manjka ena dioda. Prejšnji lastnik jo je očitno odlotal ... OK.
Manjka torej dioda, ki je na enem koncu preko upora zvezana na gumb baterijo na plati, katoda te diode pa gre na CMOS jumper na plati.
Problem je v tem, da moram nekako ugotovit, katero diodo bi bilo najbolje nalotat tja gor. Glede na oznako na vezju, bi tam morala bit ena zener dioda.
Da bi določil pravo vrednost te zener diode, bi moral najprej razumet, kaj ta dioda tam počne.
- glede na aplikacijo zener diod (KLIK)bi bilo najbolj logično, da ta dioda skrbi za regulacijo napetosti. SLIKA primera uporabe zener diode (KLIK). Ampak, če je to tako, potem bi morala biti anoda in katoda na vezju na plošči ravno obrnjeni. To najverjetneje ni to.
- dioda bi lahko služila le za padec napetosti. SLIKA primera uporabe (KLIK). Ampak, zakaj bi morala biti potem na vezju prav zener dioda?
Če ima kdo kakšno idejo, kakšna bi bila lahko vloga te diode v vezju, ali pa morda celo to, katera dioda bi bila najbolj OK, je ZELO dobrodošel !!!
Še par slik in kakšna meritev:
Tole je moja Abitka:
SLIKA 1
Tole je del vezja, kjer se vidi, česa v vezju ni.
SLIKA 2
Malo sem še pomeril napetosti ob odklopljeni plošči. Napetost torej pripišemo 3V bateriji na plošči.
SLIKA 3
- Napetost med minus polom baterije in A = 3.05 V (baterija je OK)
- Napetost med minus polom baterije in B = 3.05(vezje med A in B ni poškodovano)
- Napetost med minus polom baterije in C = 0.00 V
- Napetost med B in C = 0.88V (???)
- Če dam med B in C ampermeter, kaže, da teče med njima tok 0.06A
- Če dam ampermeter med minus pol baterije in C, teče med njima tok -0.05A (+ pol baterije je z vezjem povezan še na nek drug način in ne le preko manjkajoče diode - hmmm?)
Kakšni prelogi, ideje ... ??? Kakšna je vloga te diode na plošči ali pa, če kdo ve, katero diodo bi se mi splačalo dat tja.
stromar ::
1: najprej poglej če plošča po tvojem merjenju toka še vedno dela. Toka se nikdar ne meri tako kot si ga ti
2. verjetno ne bo druge kot da najdeš isto ploščo in pogledaš kakšna je vrednost zenner diode. Na plošči verjetno služi za znižanje 5V na 3V za polnjenje baterije, ampak potem vseeno ni logično zakaj izgubi podatke
  • spremenil: stromar ()
Bojan xxxx ::
1) Preveril - deluje povsem OK. ... Vem ... ma je tam še nek upora, tako da ni takega problema.
2) Te Abtke so že kar stara zadeva, tako da to najbrž ne bo mogoče.
V bistvu me zanima zakaj je tam prav zener dioda. Glede na običajno uporabo bi morala bit po moji logiki ta dioda obrnjena glih kontra.
stromar ::
Kot sem na hitro pogledal, se mi zdi vezava smiselna. Na +5V je vezana navadna dioda 1N4148 zaporedno pa zener dioda, kar povzroči polnjenje baterije na napetost 5V - 0,7V - (napetost zenner diode). Torej rabiš zener diodo napetosti 1,2V, da bo na bateriji napetost 3,1V. Navadna dioda je tam tudi zato, da pri ugasnjenem računalniku ne teče tok iz baterije na +5V vejo
stromar ::
Probaj pri prižganem računalniku pomerit napetost med točko C in maso, morala bi biti 4,3V ali nekaj takega.
Brane2 ::
Jaz bi pa tako na uč prej rekel, da gre za Schottky diodo kot za zener.
Tista signalna rdeča steklena dioda ni namenjena filanju akuja/baterije, ker se te stvari večinoma ne filajo.
Kot je videt, se RTC napaja iz dveh vej. Ena je tistih 5V, druga pa baterija. Vsako napajanje gre skozi svojo diodo, da en vir ne bi filal drugega temveč le breme.
Dobi kje kako malo šotkico in stvar bi morala delati.
  • spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
Schottky dioda je tam predvsem zaradi manjšega padca napetosti. Navadna ima 0.7V, Schottky pa 0.2V. Če imaš baterijo, ki da polna 3V in RTC, ki se pod 2V ne gre več, je razlika med navadno in schottky diodo lahko zelo opazna.
Bojan xxxx ::
Pomeril zadevo: med C in maso je 2.9V ... hmmm, bom pomeril še enkrat. Teh 2.9 mi ni ravno logično. Mogoče sem pa sondo slabo pritisnil.
Evo - pomeril še enkrat in res je 2.93V.
Sicer sem pa iz ene stare vrečke zbrskal eno IN5817 schottky, kar bi moralo biti OK.
Še malo počakam, da opravim obred ustreznih protiurokov (kava + cigaret) pa nalotam tole diodico.
Any last suggestions ? :)
stromar ::
Verjetno ima Brane prav ;)
Brane: a potem se tiste baterije na plati nič ne filajo? Malo mi je čudno da potem zdržijo tako dolgo
Bojan xxxx ::
KUUUUL !!!!
Zalotal Schottky diodo in zadeva DELUJE - si zapomni nastavitve !!!!!!!!!!
Torej, če bo še kdo v podobni situaciji. Branetova rešitev DELA. Tam mora bit Schottky dioda !!!
Ful hvala obema. Kaj lahko naredim za vaju? Pošljem božično-novoletno čestitko, častim pivo ... ???
Brane2 ::
Včasih so se, pa so proizvajalci dojeli, da je z NiMh na takem mestu več problemov kot koristi.
Zato tja sedaj dajo 3V alkalno baterijo pa basta. Dober RTC itak v sleepu vleče mogoče pardeset, mogoče sto nA, nekaj v tem stilu...
Pyr0Beast ::
@stromar
litij, litij.... drži tudi dobrih 10 let. .. :)
settler ::
Zdravo!
Jaz imma pa enako plato Abit KT7A Raid, vendar imam problem glede grafične.
Dogaja se mi da je računalnik priklopljen v omrežje in ko ga prižgem začne plata cviliti,
kar pomeni da ni grafične kartice8-O
Nato jo dam ven, resetiram počakam da spet zapiska(zdaj matična ve da je ni notri
Zatem jo dam nazaj in resetiram, šele nato lahko umiru pridem v Windowse)
Če pa računalnik priklopim takoj v omrežje in nato še takoj pižgem računalik dela pa brez problema!
Kje je problem?
  • spremenil: settler ()
kekz ::
Moja težava sicer ni povezana s plato, gre pa za podoben problem z baterijo (akumulatorjem) in sicer v ABC cestninski tablici.
Imam jo že zelo dolgo in je začela štrajkati. Na cestninski postaji pravijo, da zadeva v povprečju zdrži 7 let, potem pa je potrebna zamenjava, ker je baterija fuč. Jaz sem zadevo odprl in res je notri 3V akumulatorska baterija (malo večja kot jo imajo računalniške mama plate). Predvideval sem, da malo peša in sem zraven nalotal solarne celice enega starega kalkulatorja, da bi svetloba pomagala filati zadevo. Potem sem imel spet eno leto mir.
Zdaj imam spet težave. Podnevi dela OK, ponoči pa nikakor. Torej dela samo še na sončne celice.
Dovolj razlage, vprašanje:
Ali kdo ve, ali se tisti akumulator v ABC tablici na kakšen način polni ( in kako), ali mu začetno polnjenje zadostuje za celo življenjsko dobo?
Pyr0Beast ::
@settler
V BIOS-ih. Nastavi Primary graphics adapter na AGp
@kekz
Emm, tam notri ni akkuja in tako se ne polni in mu ne zadostuje za celo življensko dobo.
Lahko si naredil to napako, da se ti je baterija praznila prek sončnih celic ali pa celice sploh niso imele dovolj napetosti. Je pa res, da se da litijeve baterije nekoliko napolniti.
rešitev 1.
Zaporedno zvežeš 2 cink-ogljikovi bateriji (trajajo dlje, dosti dlje XD )
2. menjaš litijevo baterijo z novo
3. poizkusiš na hitro napolniti baterijo (12V za nekaj sekund, samo je nevarno, da ti jo raznese) ali pa jo filaš z pribilžno 3V (lahko iz kompa vzameš 3.3V), seveda pa nekaj 10 ohmski upor najbrž ni odveč pri drugem načinu.
kekz ::
Se mi zdi, da ne bo držalo.
Specifikacijo baterije sem poiskal na netu in potrjeno gre za akumulator.
Preko sončnih celic se mi ni mogla prazniti, vsaj ne s tokom večjim od zapornega toka diode, ki sem jo vezal v serijo s celicami.
Sem v dilemi ker:
Zdi se mi, da energija potrebna za daljinsko odčitavanje ABC tablice ne more biti tako majhna, da bi tako mala baterija z osnovnim polnjenjem zadostovala za 7 let.
Tistih nekaj sekund vožnje mimo postaje se mi ne zdi zadosti, da bi se zadeva bistveno napolnila. Sploh bi najbrž moralo biti sevanje stacionarne postaje kar precejšnje, da bi se vsaj nekaj energije ujelo in shranilo v tablico.
Dokler nisem imel težav s tablico, sem bil mnenja, da je zadeva povsem pasivna (brez lastnega napajanja) in da samo v času odčitavanja pridobi toliko energije od stacionarne postaje za kratek odziv.
Tu že vem, da sem se motil. Celo dosti kolegov je bilo presenečenih, ko sem jim omenil, da je baterija notri.
Pyr0Beast ::
... med drugim tudi jaz
Kakšen akku pa je potem noter Li najbrž ni ali pač ?
Hmm, zanimivo. -na roke- si že probal napolniti?
Azrael ::
Mislim, da moraš samo zamenjati baterijo z novo in bo spet nekaj let mir. V ABC tablici naj bi bila litijeva baterija BR3032.
Za še malo več informacij poglej temo: Dars ABC tablica. Bi pa priporočil, če boš še imel vprašanja glede ABC kartice, vprašanje zastaviš v ločeni temi, saj je v tej temi off topic.
Nekoč je bil Slo-tech.
Prenosni USB polnilec (izdelava)
233970 (3562) einstein :P
Pokvarjen toaster - poškodovano vezje
363395 (3036) Brane22
popravilo usmernika
212993 (2160) bmandl
Uporaba diode
77409 (7215) SSH
Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?
262306 (1918) stromar
