Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?
Tic ::
Namreč rabim element, ki ima lastnos:
-xxx- = x element
1v -> -xxx- -> 1v
2v -> -xxx- -> 2v
3v -> -xxx- -> 3v
4v -> -xxx- ->4v
5v -> -xxx- ->4v
6v -> -xxx- ->4v
Pač recimo vhod bo do 12v in vedno more bit voltaža manjša od recimo 3 voltov!!!
A obstaja kej tazga...?
persona civitas ;>
McNato ::
lahko uporabiš regulator 7803. Seveda za enosmerno napetost. Samo težko ga boš dobil pri nas ker ni preveč standarden. Ponavadi imajo 5V - 7805 ali 9V 7809.
J.
Can ::
Najenostavneje boš zadevo rešil z zener diodi in uporom. Lahko se zatečeš k Lm317, ...
Tic ::
Hmmm. a mi lahko razložiš to kombinacijo zener-upor??
persona civitas ;>
stromar ::
za kolikšen tok rabiš??
Tic ::
za ledico. hmmm 50mA?
persona civitas ;>
stromar ::
:D kaj kompliciraš. Uzemi upor in zener diodo. Zener diodo 3V vežeš vzporedno z led diodo. Potem pa vse skupaj priklčjučiš zaporedno z uporom (okoli 400E). Zener dioda naj ima 1W in upor tudi
stromar ::
če pa ti ni važno da se osvetlitev malo spreminja pa vzemi upor od okoli 800E in ga veži zaporedno z diodo
Tic ::
400E???? kaj ti je to E?
Sicer pa ti bom objavu načrt tle, pa boš vidu. Tko da nevem če se bo obneslo....
Sam da bodo lastnosti (navedene v 1 postu) vidne. 100% :D
persona civitas ;>
stromar ::
400E=400ohmov. Ne da se mi vedno pisat ohm. E je popolnoma standarna oznaka
Tic ::
Okaj...
sam bom itaq uporabu potenciometer, ker nevem podatku o ledicah, da bi taprave upora kupu. Rabm pa zaradi štekrajev.
Bom mal razložu.
Začelo se bo pri potenciometru. Potem bom uzporedno vezal iz potenciometra na vent in ti. indikator.
Indikator bo sestavljen iz 9 ledic (3 zelene, 3 oranžne, 3rdeče ). In bolj ko bom potenciometer obrnu (zmanjšal upornost), bolj se bo vent vrtu...
Dobro, use logičnu.
Zdej pa; to bo verzano na indikatro uzporadno. Tam bom vezal ledice tut uzporadno. In bolj ko bom obračou pot., večja voltaža bo. In tle je problem, ker bi mi prva(zelena) ledica pregorela, preden bi zadnja rdeča spljoh zasvetila, ker bi bla na 1 ledici prevelka, na zadnji pa premala napetost. In mislte da bom s zener diodo tu rejšu???
----rdeča d.----
----rdeča d.----
----rdeča d.----
----oranžna d.----
----oranžna d.----
----oranžna d.----
----zelena d.----
----zelena d.----
----zelena d.----
Štekaš?????:D
persona civitas ;>
stromar ::
Se spomnim podobnega načrta, bom našel
Tic ::
...pa sm mislu da sm prvi.... :D
persona civitas ;>
stromar ::
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtop... - ni nevem kako dobra rešitev
Bom predelal shemo mojega 8 kanalnega light showa
stromar ::
pa ne poslušaj tistega tipa, ki daje vrednosti za elemente:\ :D . Vseeno ti svetujem da počakaš še ta teden, ker grem k strcu narest mehanikarijo za cnc stroj, In ti potem pošljem predelan načrt z lastnim napajanjem 12V in neodvisno svetilnostjo LED diod od vhodnega signala
Tic ::
...i don"t know how to thank you...:D
aja, pa še mejl, da mi pošleš shemo, sicer pa damo lahko nekam v forum, ta načrt, al pa spišem člančič!
rejper@email.si :8)
persona civitas ;>
Highlag ::
Obstajajo specialni čipi LM3914 (linearni) in LM3915 (logaritemski) , ki omogočajo priključitev 10 LED diod in se uporabljajo za VU-metre.
Enostavno vezje bi rešilo vse tvoje probleme z LED diodami
Glej tu: LM3914
  • spremenil: Highlag ()
stromar ::
Highlag; dobra ideja, na vhod bi potem dal le še potenciometer8-) .
gumby ::
Podobna sta tudi čipa UAA170 in UAA180. En lahko krmili 12 diod, drugi pa 16 (ne vem točno kateri).
Highlag ::
Ja z uaa 170 bi tudi delovalo. Ista zadeva drugi proizvajalec. Za LM3915 rabiš samo 2 upora se mi zdi.
Da nastaviš režim delovanja in izbereš ali ti prižiga po eno diodo ali vse do maksimalne vrednosti.
Sicer ne vem zakaj bi človek to rabil v računalniku:D
Kaj si folk vse ne vgradi v svoj PC :D
Tic ::
NČ jasnu... No kaj zdej narest?? :8)
Highlag: sej sm zgorej napisu za kaj rabm??
Zdej ste mi tle naštel 100 stvari, sam nevem kaj narest... Oziroma kako prklučt na tele elemente :)
persona civitas ;>
gumby ::
Poišči navodila (datasheet, ponavadi v PDF obliki) za določen čip, tam boš našel primere za vezavo.
Highlag ::
Štos je v tem, da tako enostavno kot bi si ti to želel narediti ne gre.
Uporaba zener diod nebi dala željenega rezultata, ker bi pri nizki napetosti tudi zadnja rdeča dioda rahlo svetila.
Predlagal sem uporabo LM3914.
Če pogledaš par mojih odgovorov nazaj boš videl povezavo do PDF dokumenta, ki opisuje ta čip. Za ogled rabiš Acrobate Reader.
Na drugi strani je enostavno vezje, ki opravlja funkcijo, ki jo želiš ti.
Poleg samega čipa potrebuješ še dva upora :
R1, ki naj bi bil 1200 Ohmov ter
R2, ki naj bi bil 10000 Ohmov. za območje 12V
(pomeni da bo pri 12V zasvetila zadnja deseta dioda) Če hočeš nižje napetosti se posvetuj z formulami, ki so tudi v bližini. (Glej Ref Out V)
Če hočeš, da sveti samo po ena dioda (maksimalna vrednost) moraš pustiti nogico 9 v zraku - ne sme biti vezana na V+.
Tic ::
hehe, jaz sm tistu pogledow in mi je tok jasno, kd da bi na ekvatorju gledow sonce ob polnoči :8)
Hmmmm... pa ste upošteval tole:
Da bo začetna voltaža pri 4 voltih, končna pa pri 12.
Zatu k bo ubistvu +12 in -3 ampak -3 ne bo v tem sklopu "indikatorja" ampak sam pol pr ventu. Tako da bom vent lahko celo "naviu"!
Pri indikatorju bo +12(spremenjivka "X") in 0V, pr ventu pa -3V, "X"V. Tko da bo vent delaval lahko na 15V MAX.
Aja, pa začetna voltaža more bit 4V (oziroma 7, če upoštevaš da nebo na drugem vodniku 0 ampak -3):D :D :D
Ja halo. a kdo razume k sm tako kompliciru, če ne, bom narisow!!!
persona civitas ;>
stromar ::
napajanje:od lm3914 maso priklopi na -3V, V+ pa na +12V
vhod: napelješ kabel (rdečo žico od venta, če je črna vezana na -3V) pred otenciometrom, s katerim reguliraš obrate na upor in potem na vhod, in izračunaš po formulah upore
Upam da razumeš:D
  • spremenil: stromar ()
Highlag ::
Mislim da ne :\
stromar ::
poglej, imaš ventilator, ki je njegova masa priklopljena na -3v(tako hoče imet), njegova rdeča žica od ventilatorja pa je priklopljena na potenciometer, ki je na eni strani vezan na +12V. Jasno??? Na ventilatorjevim spojem z potenciometrom zveži še en kabel ki bo šel preko upora oz. potenciometra na vhod LM3914. LM3914 priklopiš V+ na +12V, njegovo maso pa na -3V (masa se ne sme dotikat računalnikove mase!!!). Potem izračunaš še upor in mora delat8-)
Kakšna dioda je to? (strani: 1 2 )
937844 (6004) boset
Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )
17618306 (13097) T0RN4D0
Problem manjkajoče diode na matični plošči
173015 (2650) Azrael
Problem z LM914N
112516 (2439) Azrael
ventilatorcki
75808 (5591) Highlag
