Forum » Elektrotehnika in elektronika » Prenosni USB polnilec (izdelava)
2loud4u ::
Pozdravljeni,
Pravkar izdelujem v naslovu omenjeni polnilec, ki deluje preko 4ih 1.2V akumulatorjev (trenutno zadevo še preizkušam na napajalniku). Izdelal sem tudi tokovni omejevalnik z LM317, ki omeji tok pri kratkem stiku na (preizkušeno) natanko 1A. Težava je v tem, ker ko ta omejevalnik uporabim pri telefonu se le ta polni le z 2mA. Omejevalnik sem sicer izdelal le zaradi zaščite telefona, da bi se izognil morebitnemu prevelikemu toku. Zdaj pa ne vem, a lahko telefon polnim direktno iz akumulatorjev ali ne? Oz. ali ima telefon že v sebi regulator polnjenja ali moram zunaj še kaj dodati? Ko telefon priklopim direktno, brez omejevalnika, se polni z 0.6A, kar se mi zdi smiselno in kar tudi pomeni, da telefon očitno že sam regulira zadevo. Pa še za konec polnjenja me zanima, če sam omeji tok na minimum ali je še to potrebno upoštevati?
Hvala za pomoč. LP
Hvala za pomoč. LP
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
- spremenil: 2loud4u ()
2loud4u ::
Glede na to, da ima že običajen USB 0.5A konstantno (ne omejuje toka) predvidevam, da zunanjih regulacij ni potrebnih?
c^2=E/m
int47 ::
Nazivna napetost NiCd, ali NiMh akumulatorjev je res 1,2 (1,25)V. V resnici je izhodna napetost odvisna od napolnjenosti in obremenitve. Večino časa se nahaja v območju 0,9 -1,35V / celico. Razpon napetosti je veliko večji, kot je dovoljena toleranca za 5V USB.
LM317 potrebuje na vhodu 2-3V višjo napetost, kot jo daje na izhodu. Če si ga zvezal kot tokovni vir, je potrebno prišteti še padec napetosti na uporu (1,25V).
Če LM 317 uporabljaš kot napetostni regulator, bi za 5V izhodno napetost rabil 5 + 2 (3) = 7(8)V. Pri praznenju baterij do 0,9V/celico bi rabil 7(8)/0,9 = 8 (9) celično baterijo.
2loud4u ::
Aha, hvala! Torej, če je napetost sigurno 5V, potem ni treba kakorkoli omejevati toka?
Izmeril sem tudi napetost na srednje polnem akumulatorju in je 1.260V, kar pride pri štirih okoli 5.04V, kar sicer ni preveč, lahko pa postane preveč ob napolnjenih akumulatorjih.
Obstaja kakšno preprosto vezje za omejitev napetosti na 5V? Ali naj kar z LM317 naredim?
Trenutno ga imam zvezanega kot tokovni vir (1A).
LP!
LP!
c^2=E/m
2loud4u ::
Saj sem napisal, če obstaja kakšno preprosto vezje poleg tega z LM317 za omejevanje napetosti??
Tok sem samo na začetku zaradi varnostnih razlogov omejil, ker nisem bil prepričan, da ima znotraj že regulacijo...
Rabil bi v bistvu samo da ostane na max. 5V in ne gre čez, ko so akumulatorji čisto polni... Kakšna ideja?
c^2=E/m
2loud4u ::
Kaj pa, da bi dal še diodo, ki ima padec 0,7V? tako nebi moglo preseči 5V, kljub temu, da bi bil vsak aku napolnjen na 1.35V, kaj pravite?
c^2=E/m
francek1 ::
Kaj pa, ko bo napetost akujev padla?. 7805 je edina prava stvar.
2loud4u ::
ah, ne bo šlo, kar nekaj niha tok, pa še največ 100mA je...
Koliko pa je največ tolerance za 5V USB? 0.25V?
Najraje bi se izognil kakemu kupovanju regulatorjev, a res ni nič pametnega več?
c^2=E/m
2loud4u ::
Jah, to že ampak, če bi te zadeve nameraval kupiti, nebi spraševal, kako jih sam izdelam.
Zanima me glede tega samo to:
kako bi ohranil maksimalno napetost pri 5 voltih ne glede na višjo napolnjenost akumulatorjev (če je pod 5V me ne skrbi) in, da je napetost ohranjena pod 5V, tudi ko se telefon napolni in tok pade (nebi rad, da se pa ob nižjem toku spet dvigne previsoko)
c^2=E/m
int47 ::
Za 7805 rabiš 8V na vhodu.
Prenizka napetost je problem. Tako kot voda, tudi elektrika brez pomoči ne teče "navzgor".
Vzami MC34063 in ga veži v buck - boost (oboje hkrati), ali inverting vezavo.
V drugem primeru dobiš na izhodu -5V, ki jih povežeš na GND telefona. 0V (gnd) iz vezja pa na 5V telefona !!
Če se ti zdi zgornja rešitev prekomplicirana, si naredi tak polnilec. Glede na komentar strokovnjaka na posnetku, se najbolje obnesejo Alcatelovi telefoni.
Rias Gremory ::
@2loud4u
Mogoče ti bo to kaj pomagalo: https://tindie.com/products/BrownDogGad... (piše kaj je uporabil pri izdelavi).
2loud4u ::
Rias Gremory je izjavil:
@2loud4u
Hvala, bom pogledal :)
Drugače sem pa tudi razmišljal o zener diodi in uporu s pomočjo katerih bi ohranil enako napetost ne glede na tok na izhodu. Kaj mislite?
Aja, pa napolnil sem akumulatorje in napetost napolnjenih je 1.47V, kar se sploh ne da uporabiti brez kakšne regulacije napetosti. :-/
c^2=E/m
jest10 ::
Izgube
2loud4u ::
Izgube
Ja saj katera rešitev pa nima izgub?
c^2=E/m
jest10 ::
2loud4u ::
Ja, samo se mi ne zdi smiselno preveč komplicirat samo zaradi enega polnilca za telefon. Ugotovil sem, da je z napolnjenimi akumulatorji največ okoli 5.9V, mogoče 6V, tako da bi bilo super samo nekako ohraniti napetost na 5V, ne pa, da bi delal ne vem kakšna vezja, ki spet zahtevajo dodaten nakup materiala...
c^2=E/m
balkice123 ::
pozdravljeni!
a potem se ti telefon lahko polni iz nimh baterij, jih priklopiš v telefon in narediš tako,da napetost nikoli ne preseže 5V in potem bi moralo delovati?
nUUb ::
Vzami LM317 in nastavi upore za 5.2V. Pričakuj 2-3V x A = W izgube.
Drugače pa http://www.fasttech.com/products/1421/1... + nekaj kvalitetnih baterij.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
einstein :P ::
@nuub
vzameš 7805 in to je to. napetost imaš natanko 5V. ampak to niso najboljše metode, s temi regulatorji...
STAY OUT OF MY TERRITORY!
- predlagal izbris: Janac ()
nUUb ::
Pomeri bilo kateri 5V napajalnik/polnilec z USB izhodom. 5.2V zaradi padca napetosti. Imam dva 7805 na precejšnjem, bulky hladilniku za polnit telefon + tablico. Zdaj sem pa po 0.75c vzel na ebayu nekaj 5V 1A avto polnilcev. Jih bom združil v polnilno postajo v kombinaciji fotovoltaike. 7805 ce PRECEJ grejejo pri konkretnem toku na 12V inputu. Enako je seveda z LM317.
@OP, če se boš igral s tem, poglej za LM317 5A varianto (navaden je 1.5A - cca 50c), če rabiš toliko. V HTEju je 2.3€. Seveda uporabi tudi primerne žice. Meni odgovarja 2x0.75mm2 na cca 5m.
einstein :P ::
Najbolje je, če kupiš switcher, ker ima okoli 96% ali višji izkoristek (praktično ni gretja, skoraj vse gre v telefon, ki ga polniš) - so pa malo dražji, recimo 15€ za potrebe polnjenja telefona.
| » | Napetostni regulatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4478 (4005) | Duhec |
| » | Kakšen upor potrebujem, da znižam voltažo (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15121 (14701) | einstein :P |
| » | Priklop LED diod na napetost 13-16VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3285 (2854) | fr!Xy |
| » | LM7805Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3234 (2678) | Wannabi |
| » | Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?Oddelek: Strojna oprema | 2295 (1907) | stromar |
