Forum » Elektrotehnika in elektronika » Problem z LM914N
Problem z LM914N
rene_9 ::
Sn priključil LM914N po tem načrtu: LM914N in ne deluje! Sem pa 100% da sem vse prav priključo! Mi lahko nedko da pravi načrt, ki je preizkušenj in deluje! Ne deluje pa v tem smislu da ko mam napetost 0V da vseeno gorijo vse LED diode!
Lp!! :)
Highlag ::
Kam imaš pa nožico 5 priključeno? Ter kam imaš Vled zvezan?
- spremenil: Highlag ()
rene_9 ::
am..5V mam v bistvu gor priklopleno, samo ko totih 5V odklopim še kr dalje svetijo ledike!!
Lp!! :)
Highlag ::
Narobe zastopiš vezje.
Tisti 5V signal source je mišljen tvoj avdio signal, ki ga meriš. Na nogico 5 moraš priključiti signal, na gnd pa maso.
Vled poveži z V+ Pa bi moralo delat, če nisi česa skuril
Še to: baterijo priključiš na + na V+, - pa na gnd
rene_9 ::
am..mi lahko malo bol razložiš, ker ne razumem tega :S jaz bi rad mel tak: samo da je namesto baterije adapter 12V LM3914N
Lp!! :)
Highlag ::
Ok, pa priključi "+" iz adapterja na V+, "-" iz adapterja pa tam, kjer je znak za zemljo = gnd
Vled prav tako poveži na V+
Kaj pa sploh poizkušaš meriti?
Azrael ::
Sedaj se mi že malce svita, kaj si mislil s to temo.
Po tvojem skopem in posledično zelo nejasnem opisu, LEDike svetijo tudi, če na pinu 5 ni priklopljeno 5V?
Žal se nisi niti toliko potrudil, da bi napisal, kako je to mišljeno. Če ta pin takrat visi v zraku, je to lahko povsem normalen pojav. Priključek se obnaša kot antena in inducirana napetost je dovolj visoka, da svetijo vse LEDike.
Spoji ta pin na maso (lahko direktno ali bolj priporočljivo, čez nek upor ranga nekaj k Ω). Če bodo LEDike ugasnile, potem vezje (še) dela pravilno.
Pripročam pa še nekaj, prouči LM3914.pdf, da boš razumel delovanje in možne variacije osnovne vezave.
In sedaj še jaz ponavljam vprašanje, za kakšen namen bi rad uporabil to vezje?
Nekoč je bil Slo-tech.
rene_9 ::
to vezje bi jaz tak vezo, da ko bi z potenciometrom hitrost ventilatorja nastavljo, bi se ledike povrsti prižigale..hitreje bi se vetilator vrtev, več ledik bi naj svetlo!
Lp!! :)
Azrael ::
Samo to?
Če bi lepo razložil celoten problem že na začetku, bi dobil ustrezen odgovor že popoldne, ne da smo ugibali, kaj hočeš s 5 in 12V.
Za tvoj primer je uporaba 7805, v katerikoli pojavni obliki, povsem nepotrebno kompliciranje. Teh 5V boš dobil na drug način. Rabiš dvojni potenciometer. Drugače ne bo šlo, saj rabiš ločen potenciometer (vendar na skupni osi) še za napetostni regulator.
K tisti polovici potenciometra, ki bo za LED bar priklopi Zener diodo 5.1V na oba konca, drsnik pa na pin 5. Ustrezen konec potenciometra veži na maso, drugega pa preko nekega upora na 12V. To je vse. Zener diodo obrneš tako, da je anoda na masi, katoda. pa priklopljena na zgornji del potenciometa. Slika sledi.
Aja, upor naj ima enako upornost kot potenciometer.
Highlag ::
Lahko tudi takole :
http://shrani.si/?screenshotp587.gif
Potenciometer vezan na + ventilatorja je mišljen kot tvoje vezje za regulacijo obratov. Ker nisi nič napisal kako reguliraš obrate. Zamenjan je tudi upor R2, ki ima vrednost 10K ohmov, S to spremembo moraš na nogico 5 LM3914 priključiti 12V da se prižgejo vse led diode. Če priključil ventilator na 6V bi tako svetilo samo 5 led diod.
- spremenil: Azrael ()
Azrael ::
Me je že Highlag prehitel. Če reguliraš obrate s spreminjanjem z napetostai je njegova varianta še bolj primerna.
| » | DC Power MeterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3769 (2860) | Pyr0Beast |
| » | Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18293 (13084) | T0RN4D0 |
| » | Homemade fan controler (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13295 (11359) | SodVina |
| » | Vu led modOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3209 (2627) | Azrael |
| » | Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?Oddelek: Strojna oprema | 2309 (1921) | stromar |
