Navijanje E6600 NUJNO
M-XXXX ::
Trenutno ga mam na 3.33ghz of FSB 370! Ker ni stabilen sem nastavil Cpu voltage 1.625 (realno okoli 1.75) Temparature so niske, ker pa še niso čisto stabilne me zanima na koliko naj dam MCH in ICH chipset voltage?
  • spremenil: M-XXXX ()
obadek ::
Daj FBS na 400 ker je ena fora da ta plata stabilno dela če je FBS čez 400 sicer nevem no na dej si tuki preber
Navijanje z ASUS P5W-DH vodič obvezno branje
M-XXXX ::
Sm že brav. OK vseen hvala- bom probal!
JIM22 ::
TI pa si as!!!!8-O 8-O 8-O Na 1,75V maš nastavleno v biosu voltažo procesorja? Nekje 1,55V bi blo primerno za vodno, več ne.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
strumf666 ::
kolko pa so te nizke temperature, če ni skrivnost? Ker če imaš tako voltažo na procu in če še živi, potem more bit zelo vroč.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
eDDi ::
lahk da je crknil, pa je hladen :)
M-XXXX ::
Zmotu sm se!!!! V biosu je 1,625 zaradi volt dropa potem pride približno 1.55!
Trenutno ko ni navit je bil takoj po zagonu sam 20C kar pa je res malo malo!!!!! Sam hladilnik je res zelo hladen!
PS: Kaj hudiča je AUX v everestu????
strumf666 ::
no, fajn, potem imaš normalne temeprature in normalno voltažo.
JIM22 ::
Sam kok maš pa navito? Če maš 3,2ghz z 1,55V je zlo slabo. Jest gonim svojga na 3,7ghz z 1,5V.
M-XXXX ::
Sj to ni optimalno navito! Kje pa! Še testiram!
eDDi ::
brrr, če ma proc 20 stopinj, pol maš doma res mrzlo. ti nič ne zavidam.
BuBBle.D ::
@Natoxt: Lahko prosim pogledaš na škatli od procesorja kakšen je batch (FPO/Batch), ker imaš zgleda enaki podenj od procesorja kot jaz (1.5V pri 3,2)? Moj je L627A098.
Thnx.
|ASUS B850-F GAMING NEO|AMD Ryzen 7 9850X3D|Asus Astral RTX5090 OC|
|32GB G.Skill TridentZ5 6400Mhz C32|2TB+3x1TB Kingston KC3000 Gen.4 NVME|
|ASUS TUF GT502 Horizon|Gigabyte 1600W|LG OLED 32GS95UE-B 4K/240hz 2K/480hz|
M-XXXX ::
Moj je 7638544! Pa preden mi boste začel najedat da to ni res poglejte to:
Example: L149A463-0726
1st letter or digit = plant code (Malay)
0 = San Jose, Costa Rica
1 = Cavite, Philippines
3 = .............., Costa Rica
6 = Chandler, Arizona
7 = .........., Philippines
8 = Leixlip, Ireland
9 = Penang, Malaysia
L = ............, Malaysia
Q = ..........., Malaysia
R = Manila, Philippines
Y = Leixlip, Ireland
2nd digit = Year of production (2001)
3rd & 4th digits = week (49th week )
5th - 8th digits= lot number
10th - 13th digits = serialization code
Trenutno ga imam na 3.4 pri voltaži 1.58 v biosu!
BuBBle.D ::
Pri kateri hitrosti si pa moral začet dvigovat voltažo? Meni je šel do 299X z stock voltažo, za tistih dodatnih 200mhz pa rabi kar 0.3V več. Porazno.
M-XXXX ::
Ej ne vem pri kateri frek. sem moral dvigniti voltažo! No trenutno imam 3.4 in mi v win kaže voltažo 1.52
A mi lahko nekdo razloži ta volt drop?
GaS ::
Samo 20C mas pri 1.55V? In kaksno hlajenje mas? Balkon?
M-XXXX ::
LOL
7700Cu pa artic silver 5
Primoz78 ::
...skoraj nemogoce tako nizke temperature...a si preveril z CoreTemp ali z TAT?
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
M-XXXX ::
Nasledne temparature- Navit na 3.4 voltaža 1.53
everest kaže: procesor-30C core 1 -35C core 2 -34C
core kaže: core 0- 33C core 01- 34C
Tole je blo v idle: Surfanje po netu, iskanje po emuletu ter prižgan emule, vse skupaj 43 procesov!
Primoz78 ::
No ql tole, pol mas izredno dobro namescen HS na CPU-ju ;) ...podobno ima kolega na E6400 sam ti so itak precej hladnejsi od E6600...
Lp Primoz
p.s. Kaj pa ko pozenes orthos?
GaS ::
Tole je zelo dobro ja. Ne vem pa kje si prej 20C najdu.. Moj 6300 se na 1.4V in 3.2GHz na idle greje na 36C pri sobni temp. 23C. Orthos mu da pa okoli dodatnih 20C.
Ja Primoz, vem da nisi mene spraseval:)
M-XXXX ::
Pri nenavitem je bil idle 20-25c max0:)
Za orthos nisem tako dolgo testiral, po celi noči prim95 pa je bila temparatura dobrih 50C
Primoz78 ::
@natoxt....samo to en prime ali dva?
Lp Primoz
M-XXXX ::
To sem delal v naglici- bil je samo en!(moram še enkrat instalirat) Dans pa sem še testiral Orthos za 50min in je proc spravil na ene 55C +-5C
strumf666 ::
55-60 °C sem imel tudi jaz pod orthosom, ko sem imel p5w dh; očitno imaš normalne temperature.
edit: kaj pa imaš za en hladilnik? Sem pozabil, da nimaš vodnega, tako da imaš precej nizke tempretature.
M-XXXX ::
Hladilnik je 7700CU:D
M-XXXX ::
Koliko je proporočljiva voltaža pri ramih za 24/7? (čeznje piha ventilator)
Spc ::
Zanima me ali je 66°C (100% obremenitev obeh core-ov) na E6600 kaj škodljiva ali je to normalno?
Uporabljam pa stock cooler ter Artic silver5.
Voltaže nisem zviševal ampak sem samo fsb zvišal na 366MHz.
Če ga dam na stock frekvenco je max (100% obremenitev obeh core-ov) 62°C (z artic silver 5).
Ko pa sem uporabil original pasto, ki pride zraven pa sem imel okoli 63°C (100% obremenitev obeh core-ov).
Obremenitev:
Vegas Video 6.0 (z color correction + unsharp mask filtrom v MPEG-2) in 2x prime95 na vsakem core-u).
Hmm...
Zalman Cu7700 ?
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-253-3.htm
Intelov stock je boljši ?
8-O
  • spremenil: Spc ()
Adrijan0 ::
eh prej sm prlepu u narobe temo tm je blo govora o e6300.
klik
to sm zaslediu na netu
M-XXXX ::
Intelov stock je boljši?
Kje pa!!!! Sam sem nekaj časa imel 7700cu (pri 3400 sem imel nižje temparature kot ti ri stock!) V idle sem imel z nenavitim po 25C !!!!!!
dzinks63 ::
:)) Tule je en dober TEST 15-h osnovnih plošč za core2duo
lp jani
  • spremenil: dzinks63 ()
joker16_7 ::
Do kolk pa je varno iti z VCore, če uporabljaš to za domačo uporabo in mora delati brezhibno ne glede na opravilo? Ker v BIOS-u mam nastavljeno 1,5000V.....PC Probe kaže 1,46V-1,47V.......kolk pa je v resnici pa ne vem. Ker nimam voltmetra. Do kolk bi lahk nastavil v BIOS-u? Trenutne temperature: CoreTemp 44.........Everest 29.............PC Probe............31. Če vam to kaj pomaga. Voltaža pa je trenutno 3405MHz ali 378FSB. 0:)
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
  • spremenilo: joker16_7 ()
strumf666 ::
voltaža, ki ti jo kaže v biosu pod HW monitor je kr realna; z vodnim do 1,55 ne bi smelo bit problemov - to pomeni temperature do nekje 70°C pod orthosom
joker16_7 ::
Aha, hvala strumf. Pod kerim topicom pa se nahaja ta HW monitor? Pa še to; kolk je kaj odstopanje pri tem HW monitorju, če sploh je kakšno? :\
Bill Bradley
strumf666 ::
HW monitor se nahaja pod POWER. V primerjavi z voltmetrom je bilo odstopanje max 0.01 V ko sem meril Vcpu ostalih napetosti pa nisem primerjal.
edit: btw: HW monitor odpira precej dolgo, ker bere obrate, voltaže,... Pri boot-u se zelo pozna, če si izklopiš nadzor ventov: q-fan na disable in vente na ignore.
joker16_7 ::
Vente in ostalo nepotrebno šaro sem že takoj ko sem začel kar koli delat izklopo. Aha, se pravi pod POWER. Nema veze če dolgo traja, mam čas:D Hvala ti....;)
Bill Bradley
M-XXXX ::
Zdaj sem dobil svoje Crucial 2x 1gb 667mhz z D9 čipi. Gor imam pa HR-O7 hladilnike>:D
Že pri pri okoli 1000mhz pri 5-5-5-15 dobim eror, pri 980 4-4-4-12 pa nekaj časa dela potem pa blue screen (neka sys data napaka) Kašne ideje?
M-XXXX ::
Prišel do novega ZELO zanimivega problema: Če dam ram na 1050 mi pred botanjem napiše: Windows couldn't start because the foloving file is missing or corupted:
WINDOWS\system32\config\system
Pri nižji frekvenci mi štarta normalno. Kašne ideje?
joker16_7 ::
Takšne, da je žal za rame to preveč. Ker nastavitve maš kul narjene. Enako ti napiše če daš previsoko frekvenco CPU in ti ne more winsow zagnat. Blue screen so pa prav tako po vsej verjetnosti rami krivi. A si kaj stestiral stabilnost na 980MHz in 4-4-4-12?
Bill Bradley
M-XXXX ::
Prišel do bednega zaklučka da mi rami delujejo samo pri ratiu 1:1
Zato sem pač samo zategnil latence:>:D
Navijanje E8400 E0 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
708316 (6142) tinlad3n
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947062 (28604) Dr_M
Kako naviti Cpu
Oddelek: Navijanje
433114 (2614) ziga1990
Optimizacija OC nastavitev
Oddelek: Navijanje
142257 (1958) 51M3K
Navijanje E6400 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
557080 (5897) >>><<<
