Navijanje 7900GS
Navijanje 7900GS
zbogi ::
OC-Lab Team - Shark-357 & zbogi
S sharkom sva imela deloven vikend, matrala sva namreč 7900GS. Kartice sta bile hlajene s suhim ledom, procesor z Single Stage hlajenjem. Shark je z eno 7900GS postavil svetovne rekorde v tej kategoriji kartic pri vseh 3DMarkih, skupaj sva z dvema karticama povezanima v SLI postavila 7900GS Quadfecto. Doseženi rezultati so v vseh 3dMarkih višji celo od rezultatov narejenih z 7900GT serijo.
Hkrati pa so rezultati postali tudi državni rekordi.
Futuremark ORB
več informacij in slik lahko vidite na Single 7900GS in 7900GS SLI, še tema na XtremeSystems
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
galimim ::
Bravo fanta8-O 8-O 8-O
Born To Bleed, Fighting To Succeed, Built To Endure What This World Throws At Me
Antares88 ::
Bravo, bravo naši! Res obvladata, čestitke! :))
Jst ::
Vprašanje avtorjem:
Moja 7900GS (Leadtek) mi kaže enako 2D in 3D frekvenco. Pri prejšnji 6600GT je bila freq. 2D nižja.
Shark-357 ::
Čudno moral bi imeti 2D/3D :| .
Poglej še z Ati toolom, Rivatuner ter ostalimi oc progiji, če ti tudi tam kaže iste frkvence.
Jst ::
Ja, tudi v RivaTunerju kaže isto. A je mogoče kje dobiti kakšen popravek? (v smislu drugega biosa)
Tr0n ::
Hehe, n1.
strumf666 ::
lahko bios "popraviš".
Shark-357 ::
Nima smisla se obremenjevati o 2D/3D clockih, saj voltažo ima itak vedno isto.
Navij jo pa mir ;)
Jst ::
Jeej!
Iz 450 na 535 GPU ter iz 660 na 735 GDDR3 ram. Leadtek. Org hlajenje.
(ima tudi rame zajete v svojem hladilnem sistemu)
Nisem pričakoval tolikšnega overclock-a! Pozitivno presenečen. Prejšnja Gigabyte 6600GT je komaj pri GPUju prebavila 30 Mhz več, pri 35 pa konec. Ram ni bil zajet v hlajenje, zato predvidevam, da se tudi zaradi tega ni kaj dobro navijal.
7900GS = 50k. Meni se to zdi best buy for buck.
MEDENA ::
Jst
moja pa 450/660 na 630/810 :D original vse.....
sajmonmofo ::
tukaj tudi podobni rezultati oc@600/800
chucki ::
Best buy je x1950pro :D,drugace pa cestitam!
  • spremenil: chucki ()
Jst ::
S kakim volt modom?
Mogoče se bo pa kar sama spomnila potem delati hitreje. To se mi je zgodilo pri 8500. Vem, da so bile začetne številke ~27X +/10. Tako sem uporabljal nekaj mesecev. Nato sem se pa malo spet igral in mi je delala na 295. To je bil kar lep odstotek takrat, vsaj kolikor se spominjam.
Jst ::
Medena: to je točno 40%?
Kaj imate kakšno extreme verzijo, ki nima stock na 450? Vem, da od Leadtech-a obstaja - stock 500.
Jst ::
V "slo-tech flamewar komentarjih"™ ene novice je zadnji napisal:
>Sedaj imam 7900GT x2 v SLI in dela odlično!!! Niti 1x se mi še ni usul.
>Greje se zelo malo (obe grafe pod 55C pod obremenitvijo)
Meni se sploh bistveno ne spremeni temperatura pod obremenitvijo. Za par stopinj. Vir: Rivatuner. 40-43. Proti 6600GT ki je bila idle 70+ se mi zdi to neverjetno.
A mi Rivatuner laže?
xabre ::
probaj še atitool, pa v nv nadzorni plošči poglej.
Jst ::
Vprašal bi vas, lastnike te kartice, koliko imate temperature?
MEDENA ::
cca 50°c
sajmonmofo ::
idle 50, load max 60
Jst ::
Jaz imam pa idle 40, load 43. S tem, da je navita še več, kot sem prej napisal. Sem mislil, da sem našel max, ko sem videl neko čudno teksturo v ut2004, pa sem potem ugotovil, da se to dogaja tudi če ni navita.
asus ::
best buy je trenutno 7900gto:D
chucki ::
Ja ce imas 65cukov.
hribovc ::
62k
MEDENA ::
odlična cena>:D
Cveto ::
A ima kdo morda XFX 7900GS Extreme verzijo? Jest sem jo ravnokar kupil in zaenkrat kaže kar vzpodbudno.
XFX GeForce 7900 GS 256MB DDR3 RoHS ExTreme
Že default dela na 525/1550 (navadna na 450/1400), brez problema pa gre že z stock hlajenjem (ki je precej slabo) na 600/1850. Sicer se pri tem precej greje, vendar pa je prišla brez problemov čez 3d mark. Zaenkrat zadevo poganjm pri 580/1700 in iščem primeren hladilnik. Ima kdo kakšen predlog?
Čmrlj ::
Tega vzami klik
Jst ::
Točno ta hladilnik, omenjen pred mojim postom, sem probal na svoji Leadtek 79GS. Imel sem ga nekaj dni in nikakor nisem dosegel večji OC, kot pa z stock hlajenjem.
Stock: iz začetnih (GPU) 450 sem prišel do 585. Naprej se pojavljajo artifakti in zamešajo barve.
VF900: s tem hladilnikom se pa že pri 580 začnejo pojavljati artifakti po desetih minutah igranja hl2.
Pri navijnju rama je pa učinek še šlabši. Mogoče zato, ker ima stock hlajenje rame zajete v celoten sistem, v nasprotju s VF900, ki ima hladilna rebra za rame posebej.
Čmrlj ::
A temperature si imel nižje kot s stock coolerjem??? Za višji oc pa moraš višat gpu ter mem voltaže.
Jst ::
Nisem višal voltaž - le zakaj bi, če z def. voltažami s stock hlajenjem dosežjem višji OC?
Temp: 40 idle, 43 max. +-2
Cingular ::
moja XFX 7900GS gre iz stock 450/660 na 600/715 brez problema. malo so me razočarali rami, prijetno pa sem presenečen nad GPU. greje se pa 50/60.
imam pa tudi na testu X1950Pro pa geforca poseka na vseh testih za cca. 20% pa še dosti tišja je.
Jst ::
Čist iz firbca me zanima, kako je kaj z voltmodi na 79GS?
Je posebej za GPU ter posebej za ram (to bi bilo še najbolj logično)?
Je postopek težaven?
čmrlj: stock hlajenje, 450@585, temp 40 idle, 43 max. +/-2 C. Sicer bi lahko pripravil GPU, da bi delal na 600, ker se mi nekaj malih artifaktov pojavlja na 590 po kakšni uri igranja.
Z VF900 pa sploh nisem gledal temperatur, ker je bli OC bistveno nižji.
Shark-357 ::
Vodič za volt-mod imaš tu klik.
Čmrlj ::
Veselo branje:D klik
edit:Me je že shark popravil
  • spremenil: Čmrlj ()
Jst ::
VGPU mi je kul (lahek), ker ni potrebno uporabljati spajkalnika. Sem čisti antitalent kar se tega tiče.
Če bi se sam VMEM mod spravil delati, bi zagotovo uničil kakšne štiri kartice, preden bi obupal - kajti naredil ga zagotovo ne bi. :)
Nekateri v tej temi (mogoče sorodni) so podali podatek, da jim dela ta kartica 450@600 Mhz. Zanima me, če ste uporabili kakšen volt mod? Hlajenje?
Zanimivo mi je, da mi je V900 omogočil slabši OC, kot stock hlajenje. Predvidevam, da zato, ker ima stock tudi rame zajete v celoten hladilni sistem, medtem, ko V900 nima. Čeprav V900 zelo hvalijo. Zato sem ga tudi sam kupil ... in prodal. ;)
'noč
xabre ::
Pri Palit/Xpertvision se gpu in mem moda naredita s svinčnikom, kjer se zmanjšuje vrednost določenega upora in s tem zvišuje napetost.
Cveto ::
Na 600 gre extreme verzija ki dela že orginal na 525. Gre pa to brez voltmodov in z serijskim hlajenjem, dodal se edino en 120mm vent iz strani, za boljši pretok v okolici grafe.
Cingular ::
meni dela normalna XFX 450M verzija trenutno na 606MHZ brez kakšnih modov. samo ram je bolj slab.
pozitron ::
Js mam tut to xfx extreme verzijo 525mhz jedro. Sam je zgleda bolj bogo jedro pa u ati tool že pri 575mhz artefakta malo. U igrah pa tut 610 mhz ne artefakta al pa 3dmarki 2005 pa 2006 tut nč ne artefakta, tko, da nevem kjermu verjet zdej. Kolk je ati tool zanesljv pr skeniranju za artefakte. Rami so pa druga zgodba delajo na 950mhz brez artefaktov v ati tool in v igrah. Mam pa zalmana vf-700 alcu gor. Škoda res, da jedro ne gre več, al pa ati tool slabo kaže. Smola zgleda. Zanima me samo tisti, ki mate xfx 525mhz, ktero verzijo mate? Men piše ver. 1.0. Pa tiste vrm-je al kva je tist mam vse vijolčno počrtane, na slikah sem pa vidu da je nekaj vijolično nekaj pa svetlo modro počrtanih pri enakih karticah.
_Alien_ ::
Danes sem tudi jaz dobil to grafično.
Je pa od Palit/xpervision 7900gs 450mhz/1320mhz
Trenutno sem na 520mhz/1460mhz z stock kulerjem me pa čaka na polici še zalman vf700 samo mi ni iti za monitirat,mogoče ju3.
3D mark 05: 8049 pik moram probat 06
Me pa preseneča napajalnik ker ima samo 18A na 12V v igricah deluje super,tudi v 3dmark05 brez problema.
Tak da upam da še bo šla kaj dalje.
Konfiguracija pa je spodaj.
Asus A8N-e AMD64 3000+@2500 2x512MB ram 8600GT Sonic 690/890 160Gb NEC AD-7170A
_Alien_ ::
Zdravo
Kot sem že zgoraj neapisal imam grafično kartico 7900Gs in se mi je ustavila pri 600/1620
V 3dmarkih dobim približno
05 :9000 pik
06 pa 4600 pik
Zdaj pa me zanima če bi kaj pridobil če bi kupil nov napajalnik?
Ker ta je 420 W in ima samo 18A na 12V za grafo pa piše min 22A.
slika napajalnika
xabre ::
Če ti v redu dela, ne rabiš menjat.
navijanje asus 7900GS
Oddelek: Navijanje
231512 (1512) DejaVu
8800gts navijanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
988095 (5026) PINki
Radeon X1950PRO - oc totaly 0mhz
Oddelek: Navijanje
483238 (2197) 1950pro
XpertVision GeForce 7900GS ali EVGA GeForce 7900 GS
483495 (2334) DJ MartiNi
7900GT v aciji (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
44334258 (19336) Primoz78
