Forum » Igre » EVE Online
EVE Online
BigWhale ::
Antonija, ostanejo tam se kako uro po tem, ko so nastali. Ne po tem, ko so padli v space
bozjak ::
Big Whale: nasa allianca (Swat) isce dostop do 0.0 in kr slisim da ste vi v eni iz novih regij, tako da me zanima ce bi se dalo kej zmeniti. A me lahko kontaktiras in game (Pretepac)?
http://upor.blogec.si
http://bozjak.deviantart.com
antonija ::
Se eno n00b vprasanje: Katero taktiko se uporablja proti warp scrablanju? Warp core stabilizer? Sensors jamming? Run while you can?
bozjak ::
anatonija: najbolj sigurna je run while you still can. Warp core stabi sicer delujejo a ti praktično onesposobijo ladjo (sploh če lahko predvidevaš da bo nasprotnik uporabljal scrambler druge stopnje, ker potem potrebuješ 2 warp staba.)
tudi jammanje deluje a zal ne mores vedeti ce bo nasportnik uporablal signal booster itd...
rh^ ::
Bozjak če si zainteresiran za Branch oz. Deklein regijo kontaktiraj: mikeni ingame oz. kar direkt našega diplomata Caleb Defiance
bozjak ::
bom predal imena diplomatov naprej ceo-ju allianca. Trenutno iscemo 0.0 dostop kjer bi lahko minali tudi redke kamne (mega). Vse ponudbe so zelo dobrodošle. Zelo zaželjen je tudi jump-clone acces (sploh za tiste ki jump clonov se nimajo, meni osebno je pomembna samo postaja)
Hvala, LP
EDIT: rh^ : Mi lahko zaupas tvoj ingame name, da bom vedel kdo me pošilja?
Hvala, LP
- spremenil: bozjak ()
rh^ ::
jaz sem mikeni ingame. Če rabite dostop samo za mining potem vam verjetno ne bo mogu pomagat. Dej me vseeno kontaktiraj ingame.
Snegec ::
BigWhale.. jah.. moja "flota" ni flota ampak je en tristan, en destroyer, en cruiser, en iteron2, pa nekaj mineralov in ostalga sranja kar sem uspel nabrat v svojih 4ih mesecih igranja.
Nekaj kar sam težko prevozim v iterončku sem ter tja.. pač, tritanium in to šaro zbiram (ne vem zakaj sicer, ampak, mi bo prav prišlo prej ali slej) in ga je nekje pol miljona vsaj brez ostale šare.
Snegec & Snežinka, mala potepinka.
destiny ::
V 0.0 boš večinoma rabil BC-ja in BS-ja. Iteronov imamo dovolj dol, so pa vsi lvl3 in en lvl5. Za catalysta mamo BPO, tko da tud ne bo problem :). Če se misliš pridružit TGB Foo Corp (kjer je BigWhale CEO), svojo flota kar prodaj razen tiste ladje, s katero misliš it v nulo :D.
Trit in ostali minerali bi znal bit logistični problem, ker še nimamo svojega freighterja, sicer so pa dol ogromne skale Veldsparja, ki mi gredo med rattanjem pošteno na živce in jih je treba spucat :D
V glavnem če ne bi rad potoval v G5 regijo sam, se mi lahko ta teden pridružiš. Ne vem sicer še točno kdaj bom šel, ker morm prej še narest jump clona. Ingame sem pa Exxil3 :)
Rokomah ::
Kaj naj naredim???
Delam misijo L2,Q17 in imam tole nalogo:
"Fly into the deadspace area until you encounter a fleet of battleships, then disengage and retreat back to your agent."
Iz warpa me vrže sredi množice cruiserjev, ki streljajo na 50km.
Sam imam Thorax, ki je učinkovit pod 30km.
Nikakor ne morem rešiti misije.
Rokomah ::
...da dopolnim zgornji post:
Obstreljujejo me z missiles na 50km. Nimam nobene obrambe, saj ima Thoray samo gune.
Je kakšna rešitev???
destiny ::
Aha, 'človeška živina' :). Na thoraxa daj rat specific energised membrane (mislim da thermal in kinetic), 800mm plating (crystaline al pa tungsten, če ga maš), AB da hitro dosežeš rate in to je to.
bozjak ::
yup to je ta prvi pocket human cattle (ce se ne motim). Ne vem sicer kako se to dela v thoraxu (caldari >>) ampak ubistvu mors izpraznt ene 3 pockete cruiserjev & frigat. Ko prides do BS-ov se sam warpi vn ker jih ne morš ubit & ni ti jih treba.
BigWhale ::
Oh... Human cattle, pa ni tako zelo tezka, ali pac?
Ja, plating na thoraxa in to je to. Ce nimas skillov, da spravis gor 1600mm, potem pa 800mm. :)
BigWhale ::
Mah, moja dva sta ze prevelika za to. :P
Sam sem razocaran nad store-om. Nic ni female gallente leather korzetov in podobnih oblacil. :P
Rotaidal ::
Ko igram igro kakšnih 15 min, se mi računalnik resetira... ko pridem nazaj na omizje, mi napiše: Sistem se je po resni napaki obnovil, pošlji/nepošlji.
Kaj bi lahko narobe?
Ostale igre delajo super.
- spremenil: Rotaidal ()
BigWhale ::
Soncne pege ali kaj podobnega. Pobrskaj malo po EVE-Online forumih. Tam je bilo verjetno to ze omenjeno.
Najbrz kak faulty driver ali kaj podobnega.
Rotaidal ::
Hvala! Ravno kar sem prebral da imajo Ati kartice probleme...Bomo videli kaj se bo dalo naredit.
BigWhale ::
Meni dela z Radeon 9800pro cisto v redu, driverji pa nimam pojma kateri so. Nekaj precej starega bi rekel. :)
Zheegec ::
Koncno sem zacel mal bol resno igrati eve, tako da bi bilo fino ce bi imel en korp :)
Janez Janša, 29.04.2014
destiny ::
Kaj ponujate :)?
Obilico Veldsparja za zminirat :D
Poleg vseh ostalih ugodnosti seveda :)
rh^ ::
Resno sem vprašal :).
Če koga zanima prit v naš corp TOS pa naj me ingame kontaktira (ingame name: mikeni) in mu vse lepo razložim. Poleg vseg Evropejcev sva v corpu dva Slovenca tako, da ni problema ;)
BigWhale ::
rh,
'mesecna placa' (mesecna zato, ker se ISKji izplacujejo takrat, ko se prodajo minerali), ki je odvisna od rattinga in miniranja, ki ga clani opravijo. Kar se mene tice lahko pobijas rate za privat, vendar bos moral sam haulati alloys, jih refinat in potem prodat v empire.
Trenutno imamo organiziran refining in prevoz v empire in tam potem prodajo.
cca 50% (v vecini manj) vzame corporation zase, za zagotavljanje opreme, ammota in kritje ostalih stroskov za clane. Vecina skillov se kupuje na firmine stroske (pod pogojem, da bo skill uporaben tudi v corpu).
Imamo tovarne za ammo, drone, module, svoj mobile lab, rafinerijo, po novem imamo tudi medium ship assembly array (large pride na vrsto, ko ga bo kdo v regiji prodajal, ker se nikomur ne ljubi haulati tega iz empire-a), shipi v hangarjih so na voljo vsem, razen nekaterih izjem.
Ce potrebujes kaj opreme v vecini firma nabavi stvari, T2 equipment si pocasi nabavljamo....
Skratka, nudimo slovenski corp, mlado delovno ekipo, veselo vzdusje... ;)
Polno beltov, kjer se, da minirati....
Alliance ima sedaj svoj outpost, okrog nasega sistema so se trije outposti.
bozjak ::
bw, vidm da minerale houlate v empire... je kaksna sansa da bi se ustvarla naveza med mojim (alt) production corpom in vami, bi odkupoval vase minerale, ce bi se le lahko zmenil za neko primerno ceno. Ce ste zainteresirani me kontaktiraj in game, Pretepac.
BigWhale ::
Ja, seveda bi se dalo. V glavnem gre za high-end minerale. Zydrine, Megacyte in Noxcium.
Vse ostalo je kolicinsko prevec potratno, da bi haulali. Ampak, se da marsikaj zmenit. :) Povej koliko haulanja ste sami pripravljeni storiti.
Sicer te pa ingame kontaktiram.
BigWhale ::
rh, kaj so pa zate ugodni pogoji? :)
Glede na to, da ti corp provida prakticno vse... :)
rh^ ::
Tebi praktično vse in ti njim praktično vse :).
Pogoji pa pravim glede tega, da morate haulat vse v empire, itn. Ste v drone regiji?
BigWhale ::
Ja, v drone regiji smo.
Je pa tako, da imamo za hauling v empire carrier 'rentan'. Mi samo spakiramo stuff v kontejnerje in jih pustimo kar pri nasem POSu, na drugi strani pa pustimo fuel za carrier in stuff, ki bi ga zeleli imeti nazaj v regiji. Potem pa 'DHL' poklicemo. :) In transfer se zgodi kar sam od sebe. :)
Ceprav, sedaj se pocasi oblikuje tudi trg tukaj v lokalni regiji.
BigWhale ::
Na ATI Radeon 9800pro bolj mizerno. Bom se sprobal nekaj trikov, bomo videli.
Baje, da sem celo srecen, ker mi dela...
Je pa hecn, da prej, ko sem imel xorg driverje, so mi glxgears ven vrgli 18000fps, sedaj z flrgx driverji imam performace 500fps v glxgears. fl_glxgears je malo bolje ampak se vedno precej pocasi.
Drugace pa kubuntu 7.04, wine 0.9.33.
Bom preveril se verzijo flrgx driverja.
Snegec ::
Mnja.. sam če so FPS v nizkih številkah, ni rano nek užitek špilat.. mene že tko moti, da mi vsake toliko časa EVE zmrzne za par sekund ko imam prižgana dva EVE Clienta.
antonija ::
OK, jst sm nazaj iz mojih pocitnic. Zdej pa k resnim temam: Odlocil sem se podat na "kratko" izobrazevanje v miniranju. A ponuja kdo stipendijo (v zameno za delo ob studiju seveda)?
Vesoljc ::
jah, tale lag tud mene precej moti, glede na to da je eve precej async, res ne vem, zakaj morjo frame-i padt na nulo, ko gre nekaj update-at...
sam res, zakaj je tale jita na takem udaru?
antonija ::
Vsi hudi managerji: A kateri bolj layed back corp se rekrutira ker rabim kes za kupovanje skillov...
| » | Elite dangerous (strani: 1 2 3 )Oddelek: Igre | 38620 (1556) | DJ-DUST |
| » | Star Wars - The Old Republic (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Igre | 162432 (92143) | ahac |
| » | Star Citizen postal prva AAA igra, financirana izključno s skupnostnim financiranjem (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Novice / Igre | 214266 (178774) | Truga |
| » | katero MMORPG priporočate (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 9183 (6420) | pr0sac |
| » | Resničnost - MMORPG (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / --Nerazporejeno-- | 14762 (10048) | Pyr0Beast |
