Forum » Hlajenje in modifikacije » Temperatura procesorja AMD
S!lentHunter ::
Zanima me koliko je normalna, oz. lahko največja temperatura procesorja AMD Athlon 64 3000+. pri meni je normalna temp 32 stopinj pod največjo obremenitvijo pa max 45 stopinj je to normalno ali je preveč ??' Hvala za odgovore.
AMD Ryzen 5 2600x,MSI 450 Tomahawk,Gigabyte RX580 8GB,16GB DDR4, SSD Samsung
Huawei
Huawei
Bidox14 ::
ko tako malo spremljam teme, se vsem med idle stanjem in polno obremenitvijo temperature močno dvignejo (za okol 10-15 stopinj...) Ko pa spremljam temperature mojega (še za en teden potem pride 3500+) athlona 2500+ barton pa temperature iz idle stanja ( 40 stopinj) narastejo samo na okrog 42-43... pa če prime95 deluje 5ur ali igram igre 4 ure, ali nažigam 3d mark 5x skozi... je to tud normalno, sem lahko srečen, da je tako? v čem bi bil vzrok?
MSI K9N Platinum, x2 4000+, 2GB Geil Ultra 800MHz, 7600GT, 450GB SataII
- spremenil: Bidox14 ()
Bidox14 ::
jah, tak pač...stock hladilnik, potem pa spredaj en 12 cm vent, ki dovaja hlad, enega na stranici, ki odvaja, in še 2 zadaj, ki tudi odvajata ... vsi 8 cm... pa še 12 cm v napajalniku, ki piha delno tudi v hladilna rebra hladilnika procesorja... morda pa res... vsekakor bo še bolje na novem procesu, ki ga bo hladil zalman.
S!lentHunter ::
No ja men max temperature pride pri polni obremenitvi na 45 stopinj ko je proc. navit iz 1800 na 2400 (AMD Athlon 64 3000+) hlajenje pa je kar originalno BOX.
Huawei
Huawei
jaz mam temp. proca 32-45 stopinj...SEMPRON 3100+ (okoli 1900MHz) 64bit.
stock hlajenje
EDIT: to je zaj poleti, potem so temperature nižje
stock hlajenje
- spremenil: ;-) ()
rontajzel ::
AMD Athlon64 3500+ --> 38-52°C
~rontajzel~
AMD A64 3800+ X2; ASUS A8N-E ULTRA; ATI RX1600pro;LC600W; DDR 3GB; SATAII 820GB
mihamedo ::
ni panike temperature athlonov še posebaj barthonov so tja do 58 čist normalne. jst mam full load 52 stopinj idle pa 38 (vodno hlajen) sicer je pa navit iz 2400+ na 4000+.U glavnem nč se sekirat če dela komp normalno brez piskanja ali zmrzovanja je to to..
-AMD phenom 955be @4.0ghz--
- 4x4gb ocz vengeance 8.8.3.7@2000--
-revodrive x2 220gb-2x spinpoint f3 500gb
jest10 ::
XPji(tudi barthoni) gredo brez najmanjših težav do 80 stopinj in tam delujejo normalno. Če le niso preveč naviti. max temperatura je 85-95 stopinj-odvisno od serije
mzidy ::
Kok je pa s temperaturo A64 soc. 754?
Vedno se je govorilo o 939, ta socket pa sn kr neki iskal pa nič konkretnega najdu, razen na dfi-street je blo napisan max LOAD T 50stopinj C
Verjetno pa je razlika napram 939, saj že ima v osnovi nekaj višje temperature
ZLOky ::
Kolikor je razvidno, mislim da je max temp 70°C.
Drgač pa malo poguglaj:
Ali pa tale povezava: KLJIK!
2: Kljik
3: kljik!
2: Kljik
3: kljik!
- zavaroval slike: sid911 ()
Spajky ::
... in to sicer dolgoročno full load 24/7 in sicer samo substrata (osnove in kovinskega pokrova) proca. Temperature jedra gredo (interna Cpu dioda!) skor do 100°, če prej ne zmrzne komp. Vprašanje je samo, kako in s kje vam plata meri temperaturo. Če tega ne veste, so vsake debate o temperaturi brezpredmetne, razen v slučaju ENAKE plate z ISTIM bios-om in z navedbo sobne temperature ...
jest10 ::
No meni meri v jedru. Pred menjavo hladilnika sem skoraj leto imel Semprona 2400+@1956MHz na okoli 75stopinj, občasno tudi do 80.
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10417 (7816) | Vuli |
| » | AMD x2 situacija (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 20973 (13716) | OChack |
| » | vklop Cool'n'Quiet tehnologijeOddelek: Strojna oprema | 3408 (2569) | Azrael |
| » | Vaše temperature AMD 64bit procesorjevOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2997 (2198) | M.B. |
| » | Temperatura AMD XP 2000P+ ???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2113 (1740) | Bremzi |
