Forum » Pomoč in nasveti » Nujn rabim help ( BX & Tualtin)
Dalmatinc ::
No, rabu bi eno stran ker piše da bo to možno ali več. Bolš čim več. Ker sem pisal na QDI in pravijo da je nemogoče da bo katera plošča BX lahko podprla Tualtin procesorje. Jst pa vem da se je šlo o neki convetorjih. Prosil bi predvsem pisce in poznavalce če mi lahko daste kakršen koli vir iz katerega bo to razvidno; da čipovje BX lahko podpre Tualtin proceroje s pomočjo Konvetorja.
Hvala za pomoč že vnaprej
Dalmatinc ::
Gre se za ---Tualtin-- INTEL Procesor. Res folk please HELP ker rabim nujn za unga prestavnika QDI-ja
jetam ::
Bi bilo bolje če bi direkt na moj prejšnji link povprašal kako in kaj je s tem. Ker nekaj časa je bilo govora o Neo370+ čipu ki bi podpiral tudi Tualatine na BX platah.
Dalmatinc ::
Lepo prosim če lahko dobim točn link do enega znanega potrljivega vira na temo da gre to skupi. Čao
Dalmatinc ::
Hello a bi lahko še kakšen link k mi težjijo da na tem nikjer ne piše BX plate..........
PLEASE..fuul bom hvaležen
Dalmatinc ::
A ni blo o tem fuul neki govora. Pisci novic HALO.....kje ste dobil info. Jst bi tole nujn rabu da pošlem :)
matevzm ::
A si ti malce pocasen po naravi ali kaj?
Ljudje ti dajo link na pretvornik, proizvajalec ti pove, da direktno ne gre, ti se pa se kar deres, da hoces link da dela.
Ne dela. BX ne zna dajati napetosti primerne Tualatinu, napetost je povrh vsega se spremenljiva, tako da BX sam cisto neprimeren.
Na linku, ki so ti ga dali gor (PowerLeap) pa prodajajo prehodnik, ki vsebuje ocitno nekaj elektronike, da zadeva potem nekako dela, a ne na vseh ploscah. Dela pa na ploscah Abit BX6 2.0 (hm, kateri chipset bi to bil?), Intel SE440BX (hm, tudi tu z imena ni sklepati na chipset?).
Dalmatinc ::
Kako si vedel da nimam treh čistih...
A je treba žalit al kga ?
Jst ti rečem če podpre eno BX čipovje ga usa.........važn je sam BiOS
matevzm ::
In terms of motherboard support, the most important Tualatin enhancements relate to the lower core voltage and differential clock. Both of these changes create compatibility problems for all current Intel-based chipsets, so new revisions will be required for use with the Tualatin. For instance, current Intel i815E motherboards are not compatible, though i815EP platforms are.
Third-party chipsets being readied for the Tualatin launch include ALi's ALADDiN-Pro 5T and CyberALADDiN-T, the SiS 633T (SDRAM) and SiS 635T (DDR), and a host of VIA Apollo chipset revisions including Pro266T, Pro133T, PL133T, and PLE133T. There have also been rumors that the aging Intel BX may support the Tualatin; it does meet the specs as far as lower core voltage is concerned. I don't see how the BX would handle a new clock signal, though it has yet to meet a Celeron or Pentium III that it didn't like.
Intel has several different versions of the Tualatin, the 256K cache version for the desktop, and the 512K cache versions, one for the mobile segment and one for the lower-end workstation/server market. The Tualatin processors require a different stepping in the 810 and the 815 chipsets to support the new voltages as well as a new revision of 1.25V GTL versus 1.5V GTL+ used in the original Pentium III processors, which aren't compatible. More information about this can be found in the Pentium III-S Datashet here [intel.com].
Spajky ::
Dalmatinc; Pocakaj malo, kupi z druge roke AbitST6R in PC150/2cas mem, prodaj tvojo plato in ram+proc in kupi ko bo na trgu CellyTually 1.0A in NAVIJ do nezavesti (do 1,5G zračno) ; nekaj podobnega jest nameravam cez pol leta; za surfat bi moralo bit zadosti po moje!..
Dalmatinc ::
Eh, men se bo najbolj splačal čez pol leta tole narest:
Prodat BX + c633@950
Pa it u avstrijo po eno pocen plato za Durona + enga 1.3 Ghz Durončka gor upalit. Pa še platka bo nadgradljuvia.
Sam jst sem spomnem da je blo fuul govora da bojo use plate BX podpirale Tualtin procesorje. No u to sem ziher. Ker za slot 1 se da narest convetar k lahko voltažo regulira.
Sej boste vidli !
Sej boste vidli !
jetam ::
Ampak res ti ne gre a? Točno o podobnem konverterju je govora na Powerleapovi strani... Ti pa še kar ne pa ne pa ne dejte mi link ta ni dober nanana... Če veš kaj in kako zakaj potem tolk moriš?
Dalmatinc ::
GLEDE NA TO DA PRIDEJO TRIJE CELERONI JANUARJA; BO TUALATIN IN BX ŠE POSEBAJ V USPREDJU; KAJ VESTE KJE KUPIT TE PRETVORNIKE; ALI SO SPLOH RESNIČNI ?
Spajky ::
Ti pretvorniki so cist resnicni, samo posebej jih ne mores kupit ampak samo v kompletu s procom 1,2 in hladilnikom in pridejo predrago! Ce bi ga prodajali posebej bi prisel ene 100 mark! Se ne splaca, je boljs menat plato in cakat na Tually 1.0A...
Spajky ::
Matr s hitr! pri proizvajalcu ziher; v Italiji verjetno pri silda.net; v Avstriji pa ne vem...
lahko bi pa kdo narocu v dvoje skupaj..eden vzame proc ce ima Tually mobo, drugi pa sam adapter ce ima Slot1 pa bi slo..
| » | Tualatin Upgrade Adapter nasel v ZG!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 13582 (9920) | Spajky |
| » | Nova plošča za celeronaOddelek: Kaj kupiti | 1715 (1571) | rhabdo |
| » | Celeron Tualatin - a se splača?Oddelek: Kaj kupiti | 1890 (1660) | sirotka |
| » | 0,13mikronski Celeron zunaj!Oddelek: Novice / Procesorji | 2500 (2500) | rc-car |
| » | Napaka v najovejšem članku!Oddelek: Slo-Tech | 1577 (1349) | Dalmatinc |
