Forum » Navijanje » Ali boste kaj "odvili" vase mlincke cez poletje?
Primozzz ::
...seveda zaradi temperatur, ker se tudi pri vodnem kar precej povisajo temperature in posledicno je verjetno manjsa stabilnost sistema...
Lp Primoz
Lp Primoz
celada ::
Ne ga nebom, v bistvu ga bom se bolj naviu saj bom sestavu vodno nazaj in naredu vcore mod na teli plati.
sid911 ::
Ehh, saj imam klimo v sobi tak da ni panike
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
- spremenil: sid911 ()
AndrewSmith ::
Ah kje...temp so odlicne in milim da poleti
preko 45°C ne bo slo,upam.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Primozzz ::
Jaz ga zaenkrat tudi ne bom...upam, pa da se ne bodo te temperature kaj poznale pri stabilnosti sistema...sem pa mal upgrejdal moj sistem vodnega in pridobil cca. 5°C v primerjavi z prejsnjim...kar bo tudi prislo prav v vrocih poletnih dneh...upam...
Lp Primoz
Lp Primoz
Pouh ::
Tako je jest10- naj poleti, naj preseže svoje meje, naj zgori
Nebom odvijal- imamo klimo v sosednji sobi. Bodo pa pomoje 2-3 stopinje vec...
Good Guy ::
Pomoje bom kupu še en radiator in to bo to....
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Primozzz ::
rovtar...to bo se slabse. Kot prvo bo ubilo pretok...razen ce mas kako ultra zmogljivo pumpo. Kot drugo kaj ti pomaga dodaten radiator ce mas v sobi 25+ stopinj...
. Seveda ce mas klimo je pa druga stvar
Lp Primoz
Lp Primoz
Azrael ::
Niti pod razno. Ni nobenega razloga za kaj takega, saj je CPU navit samo za 50%.
Tistih 15°C razlike temperature v sobi med poletjem in zimo pač pomeni, da ima procesor pozimi 35°C, poleti pa 50°C Shutdown pri pregrevanju je v BIOSu nastavljen na 70°C. Torej rezerve več kot dovolj.
Nekoč je bil Slo-tech.
Good Guy ::
primozz..mogoče mam pa dve poumpu a? kaj se ti zdi...
Primozzz ::
Tudi mozno...saj zato sem ti reku...sicer ti pa nikjer ne pise in ni splosno znano da mas ti dve pumpe...
Lp Primoz
Lp Primoz
Good Guy ::
:D
sam vseen tut če ne bi meu dveh radiatorjev se tale dothan tok mal greje da ....
Good Guy ::
jap.. sam še adapter dobim da spravim zadevco v delujoče stanje (ta tedn do petka)
jest10 ::
primoz+: Ni panike- če ima sedaj 56stopinj tudi poleti ne bo dosti več. Itak pa plata ugasne pri 70 stopinjah
Jaz nebom nič odvijal. Je že dva poletja bp prestal.
Saladin ::
Meni bojo le venti glasneje laufal.
GrimReaper ::
Še nikoli nisem odvijal med poletjem. Res pa nisem nek hud overclocker. 400MHz več od stock imam.
gfighter ::
Glede na to, da radiator v sobi kmalu ne bo več aktualen, bom rajši razmišljal o tem, kako ga lahko še bolj...
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
iMark ::
Ni šans
. Razen če bo temperatura čez 75*C. Čudno se mi pa zdi to da prej ko sm mew plato od Intela nism neč navival kr se itak ni dalo in je bila temperatura 42*C, zdej k sm kupu novo od Asusa sm navil proceosor P4 iz 3.0 GHz na 3.8 GHz in je temperatura proca 40*C
ma kdo rzume to
Azrael ::
@PCMark:
Delno si že sam odgovoril, druga plošča - drugi senzorji, ki v nobenem primeru niso nekaj zelo natančnega in točnega. Če pri OC nisi dvigoval voltaž, je to naslednji razlog, zakaj so temperature praktično iste. Morebitna boljša razporeditev kablov v kišti pa tretji razlog.
vres.ales ::
moj intelček pa nikol ni bolj vroč kot ene 25°pa če že doseže tolko še hitro nabijem rpm-e na ventu
DominusSLO ::
jaz ne bom nič odvil... če bo treba, bom samo vente dal na več voltov...imam pa 2 radiatorja mer 19x19x5cm s po enim 12cm ventom gor. V stanju obremenitve ima voda 2°več, kot zrak.
JIM22 ::
Jest ga tud ne bom odvijal. Kvečemu bom malo vodno porihtal in stvar privil. Itak je pa klima v bajti, tak da ni panike z visokimi temperaturami.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
| » | Vročina! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 17360 (13192) | nekdo_02 |
| » | AMD 64 z Venice jedrom (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 57910 (40273) | Jaffa |
| » | Za koliko ste odvili mlinček zaradi visokih temperatur.Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1730 (1236) | gofra |
| » | MSI K8N NEO2 Platinum in A64 939 problemi... (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6148 (5039) | Moonman |
| » | 37 stopinj!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 5489 (4507) | flipflop |
