Samsung predstavil 32 GB flash pomnilnik
Slo-Tech - Samsung je predstavil flash pomnilnik, ki bi lahko povsem nadomestil navadne trde diske v prenosnih računalnikih. Gre za 32 GB t.i. solid state disk (SSD) standardne velikosti 1.8 palca. Po informacijah sodeč naj bi bil dvakrat hitrejši od navadnega trdega diska v branju podatkov (32 MB/s in 57 MB/s, navadni diski te velikosti okoli 24 MB/s; vir: Tom's Hardware). Druga prednost novega izdelka je njegova varčnost, saj naj bi porabil približno 95 odstotkov manj, kot navaden trdi disk (med 0,1 in 0,5 W, navadni disk 1 - 2 W). Po ugibanjih sodeč, naj bi bil SSD kupcem na voljo v ''ne tako daljni prihodnosti'', po ceni med 750 in 1000 ameriških dolarjih.
Več o novem flash pomnilniku si lahko preberete v izvorni novici na TG Daily.
48 komentarjev
VidKo ::
Poleg tega je neslišen in se ne greje. Kul.
Markoff ::
Čeprav je tole z energijo nebuloza. Tako, kot v podjetjih in v javni upravi včasih varčujejo z WC papirjem in pisarniškim materialom.
martinjaka ::
i'll buy it
Ha-ha :) Kakšno sem se smejal. Hud komentar, Markoff, kapo dol! Pa še res je. :))
marsovcek ::
Kako bo pa kaj z obstojnostjo tega? CF kartica naj bi začela odpovedovati pri nekaj 100.000 prepisih - z diskom to niti ni astronomsko visoka številka....
antonija ::
Jah ce mora zadeva delat na baterije vsak prisparan watt se kako prav pride...
Tomaz27 ::
Cena je pa tudi kar visoka!
PARTyZAN ::
Poraba niti ni tok problem...imam raje hitrost :).
Spajky ::
saj je Samsung mel že lani 3,5" sata solid state hd z 8MB - 500€ ...8-)
antonija ::
Za hitrost pa SCSI v raid pa gasa!! Poraba in hrup sta v paketu.
Roadkill ::
Hehe, bi rad videl maniaka, ki bi dal kak RAID 0+1 s 10 scsi diski v laptopa. :D
Ü
Bistri007 ::
Problem je res zelo omejeno število pisanj na flash pomnilnike, če jih res uporabljamo kot hard disk - še posebej s kako P2P aplikacijo...
No, mogoče se bodo s prihodom Viste pomnilniki tako zelo pocenili, da bo imel povprečen sistem 2GB RAM, Vista pa zelo dober disk-caching - potem ne bo problema :)
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
Randomm2 ::
Bom kupu. Ko bo stalo tolko ko zdaj 40gb disk. Več ne dam.|O
Mess with the best die like the rest.
darkolord ::
Mimogrede, a ima kdo tukaj že "izrabljen" flash pomnilnik? Vsi sicer to omenjajo, nisem pa še nikogar videl, da bi mu Flash pomnilnik tako hitro začel pešati...
64202 ::
Mogoce pa zato, ker noben ne da tolk kesa, da bi dal normalen fs gor in zjebal flash? :)
I am NaN, I am a free man!
Daliborg ::
uh...a smo potrosniki le dobil eno kost za katero bomo krvavo odstevali denarce=??!?!.-...mislim odkar je pomnilnikv cipe bil zapisan (RAM), je to mozno!!...nevem kaj naj (se opravicujem izrazu) rajcajo s takimi jajcki....naj ze dajo enkrat konkretno zadevo za konkurencno ceno in voila imeli bomo sodoben PC!...saj je samo se disk ostal mehanski del kompjutorja.....
ON TOPIC = NIC INOVANTNEGA!;(
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
darkolord ::
Daliborg: čakamo tebe, da prideš ven s takim izdelkom
Daliborg ::
omg darklord jaz kot fizicna oseba?....kaj bos rekel da se nikoli nisi pomislil da bi na ram nalozi os ali kaj podobnega??..
Format life:
darkolord ::
Hja, sem. Pa premišljujem skoz tut o avtih, ki letijo, pa kljub temu ni nič od tega.
Pač očitno ni tako preprosto, da bi "nas lahko že enkrat nehali zaj..... pa že enkrat izdali ta terabajtni ssd"
Lion25 ::
matr kolk ste nekateri pametni.....
Ce je to res, da porabi 95% man energije, se bo trajanje baterije v prenosnikih full povečalo, saj so trdi diski eniizmed večjih potrošnikov. V kombinaciji z gorivnimi celicami, bi baterije lahko komot trajale 15h polnega delovanja! wow 15h!!! Pa se hitrejsi da je??? v prenosnikih imamo v večini primerov 5400 vrtjlajev.... hm... jaz bi dal 200 jurjev zanj, ce bi le bila zivljenska doba na nivoju... o kateri pa v novici nic ne pise
zos ::
Terabajtni SSD? Ni problema. Tukaj
darkolord ::
Mmmm, 24U... Okej, da se popravim... terabajtni ssd v velikosti recimo diska :D
64202 ::
Pa so res? Baje da diski sploh niso tko zahtevni (recimo 10% celotne), najhujsi je LCD
WarpedGone ::
Aleluja! It is bloddy time!
marsovcek, Bistri007:
A je tolk težko mal poračunat življensko dobo? Matematka četrtga razreda je vrh glave dovolj. Ker vama to očitno ne gre, bom namesto vaju. Filesystem vodi tut evidenco o slabih lokacijah. V primeru flasha, slabo lokacijo povzroči crknjena celica, kar se nato odrazi kot padec kapacitete. Kolk cajta tipične uporabe je treba da kapaciteta zarad prekurjenih celic pade za 10%, iz 32GB na 30GB recimo?
Vzemimo worst case - prepisuje se ene in iste lokacije, eno za drugo: 2GB 100 000x prepisat => 200 000 GB zapisanih podatkov. Pri max. brzini pisanja 32MB/s, ki jo zmore ta SSD, pomeni to 6 250 000 sekund oziroma 72 dni neprestanega (24/7) pisanja na disk. Če se ta cifra zdi realna, se vprašaj od kje ti neprestanih 32MB/s? Ta količina podatkov predstavlja 6 LET neprestanega DLja z 1MB/s, kar je samo po sebi mokre sanje.
Pa še to povzroči padec kapacitete zaradi prekurjenih celic le za bogih 10%.
Crknjene celice niso noben problem. 100 000 prepisov je vrh glave dost, tut 10 000 ali 1000.
Pač rahlo hitreje začne padat kapaciteta.
BTW: Rad bi videl klasičen disk, katerega mehanika bo zdržala 6 let pisanja po disku z 1MB/s.
Zbogom in hvala za vse ribe
64202 ::
swap na winsih :P
ok resno, surovi video posnetki se gibljejo tam nekje
darkolord ::
24/7? Po moznosti na laptopu?
64202 ::
Meni se to zdi dokaj blizu, ni tako astronomsko dalec kot hoce warpedone zveneti. Pa zakaj ne bi na laptopu snemal video?
darkolord ::
Sej ga lahko. Samo ga ne 24 ur na dan, e?
64202 ::
Ok, ce si ne mores predstavljat 24 ur, si pa predstavljaj 8 ur na dan kolikor je obicajen delavnik. "Samo" 3 krat manj
darkolord ::
Torej eno leto neprestanega pisanja/branja. Kar v redu.
Looooooka ::
hmmm pol bi pa clo premislu o nakupu laptopa....95% energije manj...to se bo clo v urah poznal.
C_maniak ::
95% manj porabe DISKA, ostalo se naprej po starem odzira :)
Kami ::
Kot so že rekli, problem je omejeno število zapisovanj.
Jan987 ::
Ja sam čemal folk to naslužbenem kompukjer so večinoma sam kakšni dopisi ki se recimo arhivirajo enkrat letno na drug disk ostalo so pa na tem disku je to povsem ok ker z dopisi zapolnit32 giga je kr nekej tipkanja
Bistri007 ::
Swap file, temp dir, browser cache, email database, AV & SW updates.
Kar nekaj pisanja, tudi na službenem kompjutru :D
EDIT: Ups, na hiberfil.sys, restore pointe in indeksiranje sem pa kar pozabil ;)
  • spremenilo: Bistri007 ()
mercutio ::
"Pa še to povzroči padec kapacitete zaradi prekurjenih celic le za bogih 10%.
Pač rahlo hitreje začne padat kapaciteta."
Če se mi zaradi tistih 10% zjebe kakšen pomemben dokument ali slika to JE problem.
WarpedGone ::
Obstaja write-verify. Po zapisu se podatek takoj nazaj prebere in primerja če je pravi.Će je celica mislila crknt, je crknila med poskusom pisanja in se bo to ugotovilo in pač zapisalo drugam. Ko se v celico enkrat vpiše prava vrednost, ne bo več crknila. Do naslednjega pisanja vsaj. Nobene izgube podatkov ni tle.
Kami:
Ti tut ne znaš računat?
Trdiš da so obstoječi mehanski diski bolj vzdržljivi?
Da so sposobn 6let skupaj neprestano pisat 1MB/ stream? Pazi, ne sam bit na štromuvampak dejansko 6let skupaj ganjat pisalne glave sem in tja po disku.
Res ste smešni. Stvar je dost dobra za vojsko, za vaše porniče pa ne...
marsovcek ::
Samo to preverjanje zna trajati nekaj časa, a ne? Raje enkrat z 24 MB/s, kot dvakrat s 57 MB/s + preverjanje.0:)
Glede zdržljivosti: datotečni sistem disk razdeli na gruče, a ne? In če crkne ena celica v gruči, je potem cela adijo (NTFS ima gruče po 4k, FAT32 32k)? To potem kar pospeši crkovanje...
lunamit ::
Res je da vinsi naredijo gruče, kar pa nima veliko zveze z fizično ureditvijo diska/flasha. Vmes imaš vmesnik, ki skrbi za pravilni logično predstavitev diska OS-u. Torej če crkne ena celica že vmesnik poskrbi da se podatki zapišejo drugam in OS sploh ne ve da je kaj crknilo. Iz gledišča OS je zapis trajal neka ms dlje in to je to.
alexb ::
Tole mora biti samo cenej pa bo super.
Na 32 Gb bi speravil vse kar bi potreboval - OS + programje. Ce si nudis se giga rama, potem tudi swapa ne rabis pogosto (obdelava vecjih slik, video..). Poleg tega pa imas se disk 250G za podatke - P2P dl, video, glasba..
Spajky ::
saj je tudi 8GB zadost uvrh glave za sistem komplet; brzina je pa ubitačna, posebej zaradi 1000x hitrejšega seek time-a.
Tle pol postane omejitev Sata vodilo in chipset ter proc in ne več mehanika! ... In če eni kupujejo grafe za 100-jurjrv, pa lahko da nekdo tudi malček več še za tisti SS Samsungov disk, je itak samo tretjino cene ostalih primerljivih diskov.
Cene NE bodo kmalu bistveno padle, ker je glavni odjemnik vojska, ti pa glih ne šparajo kaj dost in proizvajalci (disk sam jih glih ne stane dosti) niso bedaki, da bi si odžirali tako dober zaslužek ... 8-)
Mavrik ::
Zato pa mamo algoritme, ki preprečujejo take napake. A ti misliš da se na disku noben sektor nikoli ne pokvari? Da pri branju ne pride do napak? Kaj pa CD-ROMi?
Recimo 700 MB CD-ROM ma resnično kapaciteto 800+ MB, samo tistih 100 MB odpade na podatke, potrebne za rekonstrukcijo morebitnega slabega branja. Enako je na diskih.
Bistri007 ::
Kmalu bo imel povprečen nov sistem 2GB RAM. Vista bo imela boljši disk-caching, tako da se bo zmanjšala potreba po pogostnem dostopanju do diska. Toda pazi, prenosniki radi hibernirajo in takrat se pač zapiše današnjih pol giga oziroma jutrišnjih 2GB.
Zaradi hitrosti je boljše imeti več RAM kot pa hiter dostopni čas & hiter prenos na mehanskem disku. Za nalaganje OS je pa boljše, da si OS naredi eno lepo veliko nefragmentirano datoteko z vsemi potrebnimi podatki namesto da mora naložiti na 1000če majhnih datotečic raztresenih po mehanskem disku. Če bi bil OS tako optimiziran, potem se skoraj izniči prednost majhnega dostopnega časa NANDov.
WarpedGone ::
Bistri007,
2GB prebrat s 50MB/s traja kolk cajta? 40s. Tolk traja bootanje na mojem kilavem prenosniku, kjer ma disk peak nek okol 20MB/s. Dej mi disk ku šopa 50MB/s in se bo stvar zbootala hitreje, kot pa zbudila iz hibernacije.
Peak BW SSD jev je teoretično omejen s paralelnostjo zgradbe, vmesnika in vodil. Ko bo industrija navalila nanje bo par 100MB/s hitro povsem normalna stvar, random access dostopni cajti pa pod milisekundo.
Tvoj nick ravno ne odraža realnosti, kaj ne?
Bistri007 ::
Warped1, zbuditev iz hibernacije je bila še na vseh kompjutrih, ki sem jih uporabljal hitrejša od navadnega boota z vsemi inicializacijami.
40*50=2000, to je res, samo ali imaš ti 2GB RAM v prenosniku? Poleg tega Windowsi zazipajo vsebino RAMa in ne uporabijo vsega prostora, ki ga imajo na voljo v hiberfil.sys.
Random dostopni časi na diskih so visoki; kako je na NANDih ne vem, je pa po vseh verjetnosti počasneje od branja zaporednih blokov. Prednost takih optimizacij, da vse potrebne podatke za boot napišeš zaporedno na eno mesto je, da hitrost boota ni omejena s počasnimi dostopi (v ms), pač pa samo z optimalno hitrostjo (v MB/s). Z večjo količino RAMa se čedalje bolj splača tudi spekulativen caching, tako da dostopni časi postajajo čedalje manj pomembni.
S tem, ko sem dal za primer hibernacijo, sem hotel poudariti, da je pisanje velike količine podatkov po diskih kar pogosto - za protiprimer nekoga, ki misli, da se na službenem kompu dnevno zapiše samo tistih nekaj deset MB .doc datotek. Vsi pametni mediji imajo CRC, samo kaj kot NANDi CRCknejo prej.
mercutio ::
"Zato pa mamo algoritme, ki preprečujejo take napake. A ti misliš da se na disku noben sektor nikoli ne pokvari? Da pri branju ne pride do napak? Kaj pa CD-ROMi?"
Na disku se mi je in se mi upam ne bo več pokvaril noben sektor. Govoriš tako, kot da to ni noben problem. No meni je šlo po zlu kar nekaj stvari, algoritmom navkljub. Na disku so bili bad sektor-ji, ki jih je "na hladno" dal šele low-level format in jih "zamenjal" z rezervnimi. Ampak to ni rešilo mojih podatkov. Tako da ne mi pametovat.
Nejc Pintar ::
kakšna naj bi bila pa fizična velikost teh diskov. Če bo majhna je to idealno za miniITX
Lahko je biti prvi, če si edini!
Stepni Volk ::
Še primerjava Fujitsu trdega diska s 5400 obrati
in Super Talent 8GB SDD
Vir: www.hartware.de
Nova anketa: koliko mora biti cena za SSD še nižja, da boste opravili nakup? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Ankete
12635947 (26512) BigFoot
Ram kot shranjevalni prostor
285148 (4548) ABX
Intel bo pocenil SSD-je, Transcend pokazal svojega
Oddelek: Novice / Diski
346265 (4513) Jst
2,5" 64 GB Solid-state diski za prenosnike
487126 (5637) jype
Oddelek: Novice / Pomnilnik
487042 (5034) Stepni Volk
