Ali disk crkuje? ali je kje drugje problem
Dodgeviper ::
Aloha
Namreč predkratkim sem nabavil plato DFI lanparty ut SLI in 3200 proc itd...
Trenutno imam dva SATA diska od seagata in 1x WD disk ter 1x maxtor disk slednja sta ATA:(
Sedaj me je začel zezat nekaj disk od maxtorja?
Namreč vsake tolko noče nič snemat na njega, napiše neki eror in da nemore snemat na njega ker ga ni8-O ?
Ozirom včasih tudi če nič ne shranjujem nanjega mi javi to napako, neglede da nisem da nič snemat na njega?
Nato sistem reštartam, in tu se pojavi še večji problem!
Vsi diski ZGINEJO ostanejo pa dvd snemalnika:\
Kišto moram ugasnit in reset biosa narest oziroma napajalnik ugasnt počakat eno minuto in nato vžgat
Nato vse spet dela nekaj časa:'(
Na vse ostale diske kopiram normalno
se komu sanja zakaj se to dogaja?
Če ne fuknem ta disk zkozi balkon;((
zee ::
kako močen napajalnik imaš?
zee
Dodgeviper ::
Napajalc mislim da ni problem Vse Voltaže so krepko stabilne!
Saj je moj namen zverco spravit na vsaj 2.8 ghz če mi nerata 3.0 glede na rame bi morda moralo:D
Drugač pa napajalc Tagan 420W
mat11 ::
Kateri maxtor disk imaš?
mat
Dodgeviper ::
Disk je Model:6Y120L0
Upam da to kaj pove?
simoncek ::
Sam imam tudi plato od DFI in se mi je ob novem sistemu čez par dni isto dogajalo.
Pri meni je šlo do odpovedi diska, ki pa je bil na srečo v garanciji, vendar pa sem zgubil caa 160GB podatkov. Če sem imel oba diska vključena se ni hotelo niti zagnat ker je skozi iskal disk na katerem je bil sistem. Na srečo imam sistem tudi na drugem disku, tako da sem prvi disk izklopil in v biosu naštimal naj zažene sistem na drugem disku, potem je delalo normalno.
Čeprav praviš da ti oba diska ne delata je pa čudno oz. malo verjetno, da bi odpovedala oba diska naenkrat.
simoncek
Dodgeviper ::
Ne sej nisem mislil da mi ob diska nedelata.
samo na račun tega mi nočejo delat drugi
Ko tega izklopim pol drugi delajo vredi:D
Sedaj sem ga v biosu izklopil, tak da ga ne išče med zaganjanjem.
Čeprav ga v win še zmer vidim, in sedaj dela? Samo do kdaj spet pa nevem?
Pol pa k začne spet težit z erorji ga reštartam in pol spet nobenga diska prikazanga?
Dokler pa ne reštartam, mi pa ostali diski delajo normalno.
Vrjetnu bo crknu?
mat11 ::
Določeni Maxtorji so delali probleme na Asus SLI Deluxe plati, lahko da je kaj podobnega tudi pri tebi. Sam sem imel probleme z 250G diskom.
mat
Sprememba iz AHCI na RAID0
356090 (5444) zee
Črn zaslon ob vklopu. :S
61777 (1629) solatko
RAID 0 in izgube podatkov
302184 (1530) Vlady
od katere firme kupiti diks? (strani: 1 2 )
686117 (4839) jastreb
Kolikim je umrlo IBM IC7 40Gb diskov? (strani: 1 2 3 4 )
19313448 (9076) ChiefThunder
