Slashdot - Vsak normalen paranoik ve, da ga lahko pred branjem ali nadzorovanjem misli s strani vladnih satelitov precej učinkovito zaščiti čelada iz aluminija a.k.a tin foil hat. No, vsaj mislili so tako...dokler ni nekaj rezervnih paranoikov na inštitutu MIT preverilo, ali to resnično drži...
...In ugotovitve so za vse normalne paranoike uničujoče! Alu kapa namreč ne samo, da ne ščiti pred daljinskim nadzorovanjem misli preko satelitov - celo ojača določene frekvenčne pasove! Da je zadeva še hujša, ojača ravno tiste, ki jih uporablja vlada ZDA. To so frekvence od 1.2 do 1.4 GHz, ki jih aluminijasta "zaščita" ojača do 20db, frekvenco 2.6GHz, uporabljeno za mobilne telefone pa za 30 db. In vsi vemo, da za mobilnimi omrežji stojijo korporacije s sumljivimi nameni... Ravno tako pa nima opaznega vpliva na ostali frekvenčni spekter. Torej si bodo morali vsi dežurni paranoiki poiskati novo zaščito...
Kaj pa, če so Oni naročili znanstvenikom, da naj ponaredijo ugotovitve raziskave?
Novice » Znanost in tehnologija » Resnica o čeladah iz alu folije
DCER ::
Baje da bi morala biti kapa pločevinasta in ne aluminijeva, v angleščini pa obema ljudje rečejo tin foil, zato je prišlo do napake
radiator ::
Ja pa na ozemljitev jo je terba priklopit. Vsak dober paranoik ima zraven 2m jekleni klin in 100mm^2 kabel s katerim si ozemlji čelado
Kaj je jutri že bilo?
- spremenil: radiator ()
poweroff ::
Ne, ne, BAKRENA mora biti. Pa vsaj 10 cm debela in dobro ozemljena.
Pred uporabo pa se posvetujte s fitnes strokovnjakom.
sudo poweroff
madmitch ::
Če pa Matthai tako pravi, pol pa ni dileme. Grem po baker.
WarpedGone ::
Disclaimer: nism štromar.
Kako/zakaj navadn kos pleha (brez vira energija) ojača signal?
Zakaj je treba pol ojačevalce napajat?
Zbogom in hvala za vse ribe
A. Smith ::
Warped, mislim, da se obnaša kapa tako, kot leča pri svetlobi -- usmeri snop valov proti "žarišču", aka fokus.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Tear_DR0P ::
pomaga tudi če se neprestano giblješ pod zemljinim površjem, zato ne morejo odkriti vampirskih gnezd in zombie tovarn
Samuel Clemens aka Mark Twain
#000000 ::
Baje da je najboljša zaščita če imaš glavo pri tleh 'hoja po rokah' tko da žarki do betice sploh ne morejo priti.
Thomas ::
Ne nasedajte! To je propaganda, da bi sneli alukape in da bi vam oni nemoteno brali misli. Nosite jih naprej!
Daedalus je ali zaslepljen, ali celo njihov agent.
Alexius Heristalski ::
Saj je napisal:
matejv ::
omg, a potem so mi nadzorovali misli vsa ta leta? vedno sem jo nosil in zdaj to..... bo treba kako alternativo pogruntat
gumby ::
20kW mikrovalovni oddajnik na glavo, pa bo... to bo zagotovilo dovolj motenj, da ne bodo vec mogli razlocit mozganskih signalov
edit: me je frenk prehitel
- spremenil: gumby ()
Thomas ::
Takorekoč v samo teksturo prostorčasa se vpisuje vse, kar mislite. Tako, da to bo še mogoče vse prebrati, nič ne gre v nič.
Samo je daleč predolgočasno. Če bi hotu kdo dost pameten brat, bi hitro zaspal.
tiborrr ::
Haha, najboljsa novica meseca, ziher!
CaqKa ::
ker deluje kot antena. antena pa je 'ojačevalec'
daj si roke okrog ušes tako da zgleda kot da imaš ful vlke uhe.
slišiš glasneje? 'ojačevalec'
its magic.
its magic.
Jaffa ::
Avto ni ozemljen, pa je tud f. kletka. Vsaj kok je meni to jasno. Drugač pa res dobra novica.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Jeebs ::
Am... Fantje, kaj veste kolko je še do 1. aprila?
Am... Kaj pa če si satelitski krožnik poveznem na betico?
Press any key to continue... RESET. Didn't you say ANY key?!?!?!
pagat34 ::
ziher pa ščiti pred pametnimi avtorji in komentari na slo-tech
_________________________________________
Zaradi stranskih učinkov se izogibaj M$ izdelkov!
poweroff ::
Satelittski krožnik tudi pomaga, samo mora biti težek vsaj par sto kilogramov, pa iz višine nekaj metrov si ga moraš poveznit na glavo.
sudo poweroff
veteran ::
Končno ena dobra novica, da se človek pošteno nasmeje! :)
(omenjene čelade so samo za naivneže, pravi paranoiki namreč stalno razmišljajo v multiuser načinu, nekateri bolj napredni kodirajo misli, nekateri pa imamo pa tak hud iq, da tista nadzorovalna mašinerja samo errorje kaže)
madmitch ::
Takole, zaščita je tako ali tako nemogoča, najbolje da hodimo po trije skupaj, glave tiščimo čisto skupaj, da ne bodo vedeli, čigava misel je katera. Signali bodo zmedeni in bo skrajno težko karkoli razbrati iz njih. Vsaj otežili jim bomo delo. Več ko nas bo glave skupaj tiščalo, bolje je.
EjTi ::
Če tale alu kapa ojačuje signale, potem je potrebno z alu folijo prekriti celo glavo (razen oči). Tako dobite skoraj popolno f. kletko (odprtine: oči, vrat).
Za zelo paranoične: popolen viteški oklep.
Matthew ::
Si že kdaj videl črn plastičen trakec, ki je segal od avta do tal? No, v njem je žička, ki ima funkcijo, da razelektri avto. Tko da načeloma je ozemljen, ne vem pa kok to dejansko kej deluje ...
gzibret ::
Jaz glasujem za podzemni armiranobetonski bunker s posebno svinčeno zaščito. Se bom kar preselil tja. Saj ni mus, da nam vlade kontrolirajo misli. Morda to tudi marsovci počnejo. Ojej....
Vse je za neki dobr!
SXR ::
Baje pomaga tudi, če nič ne misliš
Potemtakem večina paranoikov lahko nosi to čelado zgolj zaradi lepega videza ter pripadnosti in zvestobi klubu. Dejstvo je tudi, da se ostala manjšina pranoikov (v navezi z manjšim številom ljudi, ki kaj mislijo) zaveda, da večina ljudi to čelado sploh ne rabi.
You can talk rationaly about kernel design, the issue of free-ness is emotional.
username ::
Avto ni ozemljen, pa je tud f. kletka.Sem slišal, da ne samo avto, tudi letalo je Faradayeva kletka... avion med letom pa pomojem težko ozemljiš
al sm kej narobe zastopu
I've got a solution for the rainforest: napalm the lot. (Jeremy Clarkson)
BigWhale ::
No ne avion in ne letalo nista ravno perfektna faradejeva kletka. Ce bi bila, bi telefoni tezko delali v avtomobilih. Moj pa cisto lepo dela? Magic? ;)
_n00b_ ::
Torej si bodo morali vsi dežurni paranoiki poiskati novo zaščito...Najbolje je en bunkar 50 m pod zemljo (kaksni opusceni rudnik, se najboljs)
Sl4v3 ::
Mogoče dajo pa zemljo na letalo...
En lep lonček z rožami, pa žičko not
Umri mlad, da bos lep okostnjak!
gumby ::
bw: okno na avtomobilu je prevelika "luknja" glede na valovno dolzino signala gsm aparatov...
Jaffa ::
Matthew: Tisti trakec ma kolko % ljudi ?
| ⊘ | 5 G - za in proti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 42239 (35300) | Jazon |
| » | Repeater 3gOddelek: Mobilne tehnologije | 5772 (5251) | Ahim |
| » | Internet preobjemenjen, kaj je krivo?Oddelek: Omrežja in internet | 2882 (2200) | SmeskoSnezak |
| » | Šifrirni algoritem A5/1, ki se uporablja za šifriranje GSM pogovorov, je padelOddelek: Novice / Zasebnost | 8351 (6265) | poweroff |
| » | Resnica o čeladah iz alu folije (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11783 (10087) | darkolord |
