Forum » Omrežja in internet » Internet preobjemenjen, kaj je krivo?
SmeskoSnezak ::
Blokovsko stanovanje.
Ogromno brezzicnih omrezij. Vecina jih je na kanalih 1, 6 in 11.
EPC3925 modem, ce se ne motim. Brezzicno omrezje je nastavljeno na kanal 9, podalsan z enim tp linkom, da ojaca signal v zadnjih dveh sobah stanovanja. Ampak tudi ojacitev ne pomaga. Internet mece ven na dobrih 15, 20 minut. Kaj bi se dalo storiti, razen da se ponastavi in resetira modem, da bi internet bil bolj stabilen? Gre se za to, da se potrebuje internet le za dolge pogovore preko spleta. Kar pa je v teh situacijah neprijetno. Se poklica operaterja?
ping test je letel na racunalniku kar dolgo in ko vrze ven internet, request timed out, dokler se po enih 5 minutah ne poveze normalno nazaj in dela spet nekje max 20 minut.
@ Pusti soncu v srce... @
BorutK-73 ::
Tukaj ti ne preostane drugega kot da kupiš nov router ki ima tudi 5GHz WiFi.
In klic na TM da ti prestavijo njihov modem/router v modem only
- spremenil: BorutK-73 ()
SmeskoSnezak ::
Kaksnim telefonom pa prenosnikom ni treba nic spreminjat, ce se spremeni samo to frekvenco na 5GHZ, kajne?
SmeskoSnezak ::
Kot zanimivost treba dodati, da ce si direkt v sobi, kjer je modem, dela vse normalno (v neposredni blizini). In ping je takrat 1ms. In dejansko tezav ni bilo kak mesec dni nazaj. Se lahko zgodi modemu, da brezzicni signal postane sibak?
Furbo ::
Pač klepetaš preko mobilnega omrežja.. skenslaš net doma in raje daš € za malce močnejši paket.
XS!D3 ::
Najprej je treba definirat, kaj pomeni "Internet mece ven na dobrih 15, 20 minut". A dejansko modem izgubi povezavo s kabelskim omrežjim, ali je WAN up pa vseeno takrat zadeva ne deluje niti preko kabla, ali je problem samo preko WiFija, itd...
Zdaj če praviš, da v bližini modema/routerja takrat vse dela normalno, potem je res največja verjetnost, da je problem samo v brezžični povezavi. In če si napisal, da je več omrežij na kanalih 1, 6, 11, ti pa imaš svoje omrežje na 9ki, je logično, da tvoje omrežje motijo vsi, ki so na 6 in 11, saj se kanali prekrivajo (zato so ostali na 1, 6, 11, ker se ne prekrivajo). Vprašanje je samo, kakšno je razmerje med tvojim signalom in signalom drugih omrežij, ter koliko je prometa na teh omrežjih v danem trenutku. Če si dovolj blizu routerja, je tvoj signal toliko močnejši od šuma (drugih omrežij), da zadeva vseeno deluje.
Najbol ziher rešitev je sigurno kabel. Kjer pa rabiš povezavo preko lufta pa uporaba 5GHz, kjer je na voljo bistveno več frekvenčnega spektra in manj drugih motilcev (na 2.4GHz imaš mikravalovke, BT, brezžične mišk/tipkovnice, babyfone, itd). Moraš pa upoštevat, da 5GHz slabše pentrira skozi stene in boš za enako pokritost morda rabil več dostopnih točk. S tem da bi se jaz, če se le da, izgonil Wi-Fi repeaterjem. Kjer kabel ni opcija, si lahko pomagaš tudi s powerline adapterji.
Spc ::
Kaj si pingal ? interent ali lokalno mrežo ?
Če ti ven vrže 192.168.0.1 in tega ne moreš pingat potem je nekaj narobe z lokalno mrežo, če ti ven vrže internet in še 192.168.0.1 lahko vedno pingaš je nekaj narobe z internetom.
na teh kanalih marsikatera naprava ne bo delala.
novejše verzije androidov so recimo ena izmed teh.
- spremenil: iloveboobz ()
XS!D3 ::
5G Wifi slabo dela čez stene, sploh če so nosilne...
bambam20 ::
SmeskoSnezak je izjavil:
Tole zelo verjetno ni problem.Potem bi imeli večina takšne probleme kot jih imaš ti. Kdo ti je ponudnik ?
solatko ::
Kombinirane naprave operaterjev modem-router 2in1 imajo probleme z več napravami. Če si hočete zagotoviti stabilno omrežje, vzemite modem in potem posebej router (to je informacija monterja pri Telemach-u), ko je zaradi okvare modema prinesel novo napravo in videl koliko mašin imam priklopljenih, je šel nazaj v avto in montiral modem. Je pa ena caka, da ti routerja, če crkne, ne zamenjajo več, brezplačno, tako, kot prej.
Delo krepa človeka
SmeskoSnezak ::
Trenutno se testira ,da so vse nastavitve sle nazaj na privzete vrednosti... da se modem/brezzicno omrezje automatsko prestavlja po kanalih, itd. Zaenkrat kaze bolje, in ping request time out se zgodi enkrat na 15/20 dobrih.
| » | Kako "prevladati" z svojim WIFI omrežjem čez sosedove? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 16303 (13830) | djabi |
| » | WiFi kanali 2.4 GHzOddelek: Omrežja in internet | 2417 (2187) | Ribič |
| » | Siol modem (WiFi)Oddelek: Omrežja in internet | 4865 (4376) | solatko |
| » | Wifi - na daleč - problem (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12185 (11101) | lebang1 |
| » | Domača mreža in bridge modeOddelek: Omrežja in internet | 2147 (2086) | OmegaBlue |
