Forum » Mobilne tehnologije » Repeater 3g
Repeater 3g
ozbolt ::
Pozdrav!
Zelel bi si repeaterja za 3g signal, ker ta dobro vlece pred hiso, v hisi je na nuli. Problem je, ker nevem natancno, na katerih frekvencah zadeva laufa, saj nimam rootanega telefona, ki bi mi to informacijo lahko izdal. Torej, lahko bi kupil 900, 1800 ali 2100 MHz repetitor, ampak kateri bo dejansko OK? Naprava mora repetirati A1 signal (bob, hofer), ce pa deluje tudi za telekomovega pa se toliko bolje, 4g/LTE pa za naslednjih 5 let ne potrebujem. Telemach pa tako ne lovi.
Ali kdo pozna bolje te zadeve?
chort ::
Instaliraj si kaj takega, da boš zagotovo vedel katera frekvenca je signal ki ga loviš pred hišo. Tista frekvenca je potem štartna informacija za repetitor. Če imaš zunaj dober signal si kar ok kandidat za repetitor, meni ponavadi zmanjka jakosti ;)
ozbolt ::
Hvala, UMTS band 8 -> 900MHz :)
https://www.akos-rs.si/motenje-storitev...
Uf, nisem vedel, hvala :). Mislim pa da na relativno odmaknjeni kmetiji, kjer vlece samo za 3 sobe v hisi ne bo problemov. Bomo pac reskiral, tako kot se kdaj peljemo 90+kmph po regionalni cesti :)
msjr ::
Jest mam v Bovcu zdajle HPC-G27, pride zraven v kompletu že koax in antena. Zadeva zadošča za začasno pisarno z 10-20 ljudmi, tako da bo za doma ok.
https://www.el-jamnik.si/izdelki/ojacev...
http://www.akos-rs.si/files/Radijski_sp...
Glej, bo padla dol bazna zaradi tebe, kretena, ki se igraš nekaj in tvegaš. Takrat bo pa nekdo od tvojih sosedov rabil nujno pomoč in ker ti imaš nekaj nelegalnega, bo nekdo lahko prepozno dobil pomoč. Super, kajne.
HotBurek ::
V pdf fajlu piše:
V razgovoru z lastnikom repetitorja X. Y. mu je bilo tudi jasno povedano, da lahko vključi repetitor samo, če zato pridobi soglasje mobilnega operaterja, ki mora pregledati montažo in bo za njo tudi odgovoren.
Se pravi, da se.
Se pravi, da se.
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Spregledal si pa ODRF.
Saj teoretično je možno postavit pri nas sežigalnico kot tudi kaj drugega, samo v praksi pa ne gre.
DeeCoy ::
Paranoik. Zarad enga usranga 50m range ojačevalca ne bo dol padla bazna brez skrbi. Ko se boš premakno iz kavča iz stanovanja sredi lj kjer imaš optiko 200/200 in LTE 50/20 in izkusil kako kmetijo, kjer so veseli, če dobijo 2/1 po kakršnikoli poti boš razumel.
Govori o 3G signalu. Če je 3G, potem ni ravno bogu za nogo. In je kar blizu bazne, če lovi 3G. Bogu za nogo lovi samo 2G, če že.
https://www.akos-rs.si/odlocba-06135-24...
Tule imaš odločbo, ko je model motil bazno z DECT telefonom, narejenim za druge trge. Hišni brezžični telefon.
Ne bit preveč pametni. Če bi bile te naprave dovoljene, potem bi jih imeli vsi in jih ne bi preganjali.
In kaj misliš, da dela v rangu samo 50 m od doma, da malo ojača za njegove potrebe in to je to? A si pozabil, da mora signal priti do bazne postaje?
2/1 ne boš dobil na podeželju, tam če dela DSL imaš krepko pod 1 uploada. Alternative so, to je LTE usmerjena antena ali pa SAT net ali pa mogoče kak brezžični sistem lokalnega ponudnika ali pa kaj podobenga.
Za klice, pa VOWiFi, če ne dela drugega.
Kako nespametno razmišljanje glupe nacije.
M-XXXX ::
Poznam kar nekaj ljudi, ki imajo repetitorje (vključno z mano- sem bil nedosegljiv 80% časa) že leta on leta in nihče ni imel težav...
Kako veš, da nihče ni imel težav ali da jih nima? Imaš kake meritve, dokaze, izkušnje drugih, ko imaš ti prižgano zadevo? Daj malo povej, drugače so to same floskule.
DeeCoy ::
2. Posebni stroški postopka niso nastali.
Torej, uporabljaš, če te obvestijo da ne smeš, pač izklopiš. Če jih motiš te torej obvestijo. Ni to prav, ampak če ni drugega, pač narediš tako, da je za tebe kot posameznika vsaj znosno.
Ahim ::
Jasna stvar, tako kot se parkira na intervencijski poti pred bolnico, ce zmanjka parkirisc. Itak je narejenih parkirisc premalo ali pa so za placati, intervencijskih con pa ne rabi nihce in tista pol ure do ura parkiranja tam nima veze.
/s
M-XXXX ::
Glede na to, da ni veliko drugih uporabnikov (v radiju 100m) od 3 hiš in ti nimajo težav, drugi se pa tako ali tako ne morejo povezati na repetitor ker nima takega dosega...
Po drugi strani: brez repetitorja = sem bil nedosegljiv. Če bi imel ponudnik težave bi lahko pa tudi moj signal zrihtal. Pa ni bilo ne enega ne drugega. Le moj rešen problem (na moje stroške sicer...)
DeeCoy ::
/s
Slaba primerjava.
Ahim ::
/s
Slaba primerjava.
Neumen komentar.
| » | GSM signal bogu za hrbtom - ojačanje signalaOddelek: Mobilne tehnologije | 9614 (8404) | starfotr |
| » | Ojačevalec GSM signala?!Oddelek: Mobilne tehnologije | 12003 (11115) | brez-imenko |
| » | LTE jammerOddelek: Mobilne tehnologije | 3201 (2745) | Master_Yoda |
| » | GSM/LTE repeaterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3415 (2701) | MacGyver141 |
| » | GSM repetitorOddelek: Mobilne tehnologije | 7549 (5836) | AC_DC |
