Forum » Operacijski sistemi » Linux: MySQL problem
FXMagic ::
Pri inštalaciji mysql-a na Suse 10, mi javi neke napake. Po vrsti:
- najprej sem odzipal mysql
- potem sem v odzipani mapi pognal:
- zdaj pa se pojavi problem: ko napišem #make mi javi naslednji error:
Sicer vem, da to pomeni, da v tej mapi ni make fajla, ampak, ker sem še bolj n00b glede linux-a, ne vem, kako naj to popravim oz. kaj naredit zdaj?
edit: mysql je 4.0
./configure –prefix=/usr/local/mysql –localstatedir=/usr/local/mysql/data –disable-maintainer-mode –with-mysqld-user=mysql –enable-large-files-without-debug
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
edit: mysql je 4.0
- spremenilo: FXMagic ()
SasoS ::
Kaj ti javi configure? Switchi so ponavadi -- (2 minusa). Pa raje najti že kompajlano verzijo :D
Red_Mamba ::
za začetak probaj samo
./configure
make
make install
ker configure že ma neke default nastavitve v konfigu.
jaz potem kar ta konfig popravim če kaseneje še kakšne module dodajam
v primeru da boš razvijal zadeve na serverju se inštalacijam že kompajlanih zadev raje izogibaj,
ker če ti kak modul manjka moraš spet izkat install z že kompajlanim modulom, pri source-u pa samo rekompajlaš
z dodatnimi parametri , isto je z php-jem, apache2 ...
./configure
make
make install
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
FXMagic ::
Isto je, če probam samo z ./configure in potem make. Ne dela. A naj preko yasta inštaliram mysql ali rajši preko rpm (katere pakete potem treba izbrat)?
hitcher ::
Saj moraš imeti na cd-jih od Suse-ja tudi MySQL komponente,
ne vem zakaj želiš instalirati source - če si še n00b.
V grafičnem okolju si poišči instalacijo paketov, pa poinstaliraj
še MySQL.
Ali pa preko rpm-ja
rpm -i = instaliraj
rpm -e = pobriši - odstrani
itd...
še MySQL.
Ali pa preko rpm-ja
rpm -i = instaliraj
itd...
FXMagic ::
A mi lahko potem pove en, katere pakete si naj downloadam od tukaj, ker je tukaj polno paketov.
| ! | Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Izdelava spletišč | 276314 (20215) | miko22 |
| » | Kratek uvod v FreeBSD (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Operacijski sistemi | 71548 (35286) | Prospekt |
| » | [C] MySQLOddelek: Programiranje | 3243 (2265) | Tutankhamun |
| » | problem z phpjemOddelek: Izdelava spletišč | 4826 (4239) | snow |
| » | Slackware LinuX --> Kater Apache+mySQL+php??Oddelek: Pomoč in nasveti | 1960 (1833) | Henixman |
